Жизнь в плане измерений теперь точно должна улучшиться
Alekcandr
Re: MSX-EXT, rev.B & rev.C. Обо всем и ни о чем.
Как говориться, от слов к делу
Alekcandr
Теперь стает острый вопрос по поводу зануления этих девайсов (+1, уже 2, остальные трансформаторные). Надо покупать переноску с нулем (и желательно с кнопками для всех отдельно).
Вот только -1 (один) - телик. Дырку что ли там ковырять. Нет 3-го провода
И НЕ ДАЙ !!! Все это к батареи отопления подсоединить. Будет баб-бах если полезете штукой, которая к батареи не подключена. Ну, это так для чавкающих в этой теме
Нашел переноску с отдельной кнопкой каждому. Не подумайте это все не реклама. Просто таких штук в моем детстве не было
Alekcandr
Я вот тут постю, постю. Там уловки, всякие (даже ослики не затрагивают электронщиков. Да это все г… выбрось его..) И все молчком. Мега 8-бит платформу (аля IBM-16 бит).
Если бы у меня был такой комп в 90, мне бы точено не понадобился пень первый. И даже предположу жизнь могла по другому сложиться. На второй таки надо бы уже пересаживаться
Жду конструктивной критики
Блин... какие все негодяи!Alekcandr wrote:Жду конструктивной критики
А все молчат просто как рыба об лёд!...
Ну тогда я начну...
Alekcandr, у Вас очень плохой осциллограф.
Но как измерительный инструмент - полный шлак...
Я бы такой ни за что покупать не стал.
Alekcandr
хи
Alekcandr
Спасибо. Понес выбрасывать.MSX две штуки. Ослов пять штук (этого тоже с экраном кривым . не из 80г.). И 20 ящиков добра из 70-90
Пошутили
Вот это привильный шаг!Alekcandr wrote:Понес выбрасывать.MSX две штуки. Ослов пять штук (этого тоже с экраном кривым ).
чтоб зритель не скучал...
А этот просто как Квадрат Малевича!
Alekcandr
Ага, это уже 1КГ показывает (от генератора). Надо разбираться. А первое что буду на нем ловить так это обращение к порту F4.
Тут и поглядим . Надеюсь матюков на новом ослике будет меньше.
А так тут уже есть прожект. Старое ведь не кто не отменял. Пару BNC прикупить, и гайкой прикрутить. С1-93 заслуженному пенсионеру. Щупы от кисайвов, блин в зубы
Alekcandr
Это разговор о правильный китайсов. Запашек тот еще от таракон всю комноту заванлял. Кто не в теме. Аэрозоли с 90 используют, чтобы тараракан и грызун не залез и не съел желтый провод (шутка)
Кому не понятно. Тама вентилятор дует. Ну Очень нужная штука.
Alekcandr
Потихоньку разбираюсь. Активировал программные расширения. Все официально (вместе с осликом продавали программные расширения за 1 цент).
А это уже сигнал /F4RD. Уверенно захватил коротенькие импульсы. Да, хитрый прибор чего там только нет. Даже не знаю понадобиться мне все это.
Alekcandr
Потыкал я в цифровую схему с TTL логикой. Все зашибись. Автомат работает уверенно.
Сегодня решил с PSG поиграться. Нашел такую программку
В программке все понятно и по полочкам разложено. Генерит ноту ДО с установленной амплитудой сигнала в канале А. Ткнул я туда, а фиг вам. Такую хрень мне намалевал на автомате. От шумов высокочастных у ослика ум за разум зашел. В общем дальше работал ручками. Ну как то так вышло. Красота.
А так то я бы еще не списывал в утиль аналоговые ослики. Лучше оба под рукой иметь
5 ' Initializes the sound registers of the PSG
10 FOR R=0 TO 13
20 IF R=7 THEN SOUND R,&B10111111 ELSE SOUND R,0
30 NEXT
40 ' Plays the note C on channel A with a volume of 12
50 SOUND 0,&hAC ' 8 least significant bits of frequency on channel A
60 SOUND 1,1 ' 4 most significant bits of frequency on channel A
70 SOUND 8,&b1100 ' Sets the volume to 12 on channel A
80 SOUND 7,&b10111110 ' Activates the sound generator on channel AА так то я бы еще не списывал в утиль аналоговые ослики. Лучше оба под рукой иметь
Alekcandr
Продолжил щупать реальный PSG у MSX.
Программка настраивает канал A и B на частоту 261Гц (нота ДО) с максимальной громкостью.
И вот что мы имеем по факту
1 - канал A плюс B.
2 - канал A.
3 - канал B.
Интересно выходит. Звуковые каналы A и B сдвинуты по фазе относительно друг друга.
Да, амплитуда каналов слегка отличается. В реальном сумматоре резисторы отличаются на немного (в каналах), тоже интересно, зачем это было сделано (схема сумматора была взята с реального MSX).
Поправка канал 2 оказался не совсем в нуле. Но все равно сумма двух каналов не симметричная нулю.
Перемерял для наглядности. И триггер подкрутил, а то срывается картинка.
10 FOR R=0 TO 13
15 IF R=7 THEN SOUND R,&B10111111 ELSE SOUND R,0
20 NEXT
25 ' Plays the note C on channel A with a volume of 15
30 SOUND 0,&hAC ' 8 least significant bits of frequency on channel A
35 SOUND 1,1 ' 4 most significant bits of frequency on channel A
40 SOUND 8,&b1111 ' Sets the volume to 15 on channel A
45 ' Plays the note C on channel B with a volume of 15
50 SOUND 2,&hAC ' 8 least significant bits of frequency on channel B
55 SOUND 3,1 ' 4 most significant bits of frequency on channel B
60 SOUND 9,&b1111 ' Sets the volume to 15 on channel B
65 ' Activates the sound generator on channel A and B
70 SOUND 7,&b101111001 - канал A плюс B.
2 - канал A.
3 - канал B.
Alekcandr
Таки пора возвращаться к старой не решенной задаче. Звуковой выхлоп в стандарте MSX.
Как показала практика, даже при известном уровне звукового выходного сигнала это не фига не решает задачу. Бо вольты в rms (или еще там в чем то) зависят от формы сигнала.
В качестве подопытного рассматривается PSG, у которого на выходе может быть что угодно в разрезе формы сигнала (ну почти все). Что же делать?
А таки снова нам поможет реальная железка - MSX от Ямахи. Буду расчехлять комп. Судя по схемотехнике у него все источники сигналов приходят на некий ОУ. Этот узел представляет из себя сумматор-повторитель (требует уточнения).
Простую форму сигнала не сложно запрограммировать из бейсика (уже сделано). Останется снять амплитуду этого сигнала. И потом уже по образу и подобию вогнать параметры MSX-EXT в эти рамки.
Ну, пока как бы так
update.
Компик запустил. А вот вам реальный сигнал с PSG. И что с этим делать?. Кстати, на скриншот-е виден (чутка) так называемый новомодный эффект - фосфорный цифровой осциллограф. У этой модельки он по другому называется.
Ну, пока как бы так
update.
Alekcandr
Ладно, вернусь к своей корове
Все определено (красным кружком обвел, где буду замеряться).
Alekcandr
Ага, померял PPISND. Как бы все адекватно и логично. Выход 500мВ в амплитуде. Одно но. Не могу вкурить отчего ослабление входного сигнала аж 10 раз. Набросал аналогичную схемку в Proteus-е. В симуляторе нет ослабления, все 1 к 1.
