Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
И наконец, вот оно, рабочее ядро PDP. В сборе. Почти.
03 Aug 2018 09:22 |
Почему почти? Правильно, разъемам не хватает шины. Вот она. Qbus.
03 Aug 2018 09:25 |
03 Aug 2018 11:34 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22615 Location: Silicon Valley
Ух как много сразу Чем ножки у ВМ1 гнул через одну?
03 Aug 2018 17:58 |
Спасибо Разводил TopoR'ом. На третьем разъеме - контроллер жесткого диска. Хех Графоманство не пошло, от графоманства устал, это надо чтоб голова была пустая, для текстовой производительности. Сначала пинцетом под корень через одну, потом плавным радиусом через стержень отвертки подходящего диаметра
05 Aug 2018 12:19 |
Вот разводка контроллера жесткого диска, сверху и снизу, вместе с платой терминала, запасная заготовка, изготовитель два комплекта высылает при заказе одного.
05 Aug 2018 12:22 |
Интересно - на фотке готовых плат выглядит аккуратнее, чем в процессе
05 Aug 2018 12:27 |
МНК-11-01.ДМ расшифровывается как: Малогабаритный Настольный Концепт, 11 это понятно, 01 порядковый номер концепта в линейке 11-х, Действующая Модель. Эмуляторы, симуляторы и муляжи не нравятся, поэтому обязательно модель и обязательно действующая. Концепт - это потому что вольная интерпретация, плюс всякие изюминки-ограничения для спортивного интереса. Здесь это условие разводки сигнальных проводников на двух сторонах с переходами только на ножках микросхем. Труднее всего это было сделать с контроллером HDD, там достаточно протяженная 16-разрядная шина AD.
05 Aug 2018 12:32 |
Ну может образец непрезентабельный, схватил первую попавшуюся, 588ВТ2 побывавшую на стенде и там повредившую одну важную ногу. После выпаивания ноги не распрямлял. С другой стороны, ровные ряды отверстий в плате служат как направляющие и выравнивают кривое. ВМ1 на плате тоже уже паяный-перепаяный, на стендах побывавший, но выживший при этом, и поэтому заслуживший сей почетный причал и постамент. 588ВТ2 на контроллере IDE уже другая. Но, кстати, тоже со стенда, паяная, взамен той. Осталась одна непаяная, как первая повредилась, на замену две взял на всякий случай.
05 Aug 2018 12:52 |
Shumadan
Разводка плат четкая. В ретро-стиле. Да к тому же четырёхслойные?
05 Aug 2018 14:25 |
Может быть. Мне нравится, как Топор разводит. Поначалу разводка казалась необычной без "привычной" ортогональности и 45 градусов, со множеством межслойных переходов. Тут запечатлен фрагмент процесса PDP-строения. Это уже в прошлом, но картинка попалась, поэтому надо показать. Главная плата процессорного модуля уже собрана. Еще не собрано ОЗУ, но программа в ПЗУ написана таким образом, что сначала без ОЗУ проверяется наличие регистров стандартного терминала в области 177560 ... 177566, потом вычисляется контрольная сумма ПЗУ и сравнивается с хранимым там же эталонным значением. При совпадении на терминал выводится текст ODT ROM OK. Далее проверяется наличие и исправность ячеек ОЗУ, без которых ODT неработоспособен. В данном случае ОЗУ отсутствует вообще, поэтому на терминал выводится текст ODT RAM error, после чего процессор впадает в бесконечный цикл с чтением по адресу регистра SEL2, 177714. Так сделал, чтобы осциллографом смотреть циклы шины и сигнал SEL2. На картинке щуп осциллографа присоединен к линии Tx терминала, на экране наблюдаются серии асинхронных посылок, соответствующих символам упомянутых строк текста. Микросхема контроллера терминала установлена на плату, где до этого был собран стенд по изучению особенностей поведения контроллера ПДП 588ВТ2 как на системной шине так и во взаимодействии с окружением, которое представлено микросхемами контроллера прерываний, селектора адреса УВВ и набросками обрамления для сопряжения с интерфейсом IDE. С добавлением контроллера терминала и развитием окружения 588ВТ2 (здесь развитие только начинается) стенд потихоньку начал смещаться в сторону макета и превратился в стенд-макет по отработке окончательного схемотехнического решения для контроллера IDE. После отработки решения и переносе его на печатную плату призом явилась полная работоспособность контроллера IDE ровно так, как и было задумано, без ошибок и замечаний, сразу же при первом включении, что вместе с глубоким удовлетворением вызвало на секунду и легкую растерянность: а как же отладка?
06 Aug 2018 15:34 |
Все модули, стянутые стойками. Объем изделия меньше литра, примерно 800 мл. По габаритам 10х10х8 см.
06 Aug 2018 15:39 |
Угу. Снаружи сигналы, два внутренних только общий и питание.
06 Aug 2018 15:44 |
Выкладываю схему Qbus IDE с DMA. Правда, она не совсем причесанная. Зато настоящая, составленная по работающему макету и подтвержденная в рабочем изделии.
06 Aug 2018 16:21 |
А каким софтом такой IDE управляется?
06 Aug 2018 18:47 |
