Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 23:52
Reply to topic  [ 195 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Next
Проектирование троичных элементов (4) - пробуем CMOS-ключи
Online
Надо уже недокон уничтожить, продажи делать через тинди, а все исходники сложить в гитхаб:
github.com/ternary-info/ternary
Этот репозиторий раньше назывался ternary-logisim, а с сегодняшнего дня - просто ternary
P.S. Если автор поверхностного тримукса не против, то я бы эти герберы туда тоже бы залил ;)
Всё свалил в одну кучу :mrgreen:
https://gitlab.com/ternary/ternary
16 Jun 2018 19:25
Online
Сообщения не имеющие отношения к CMOS-ключам уехали в другие топики...
06 Aug 2018 21:02
Дальнейшее "выравнивание" TRIMUX'а
В документе
Vishay Siliconix DG401, DG403, DG405 Low-Power, High-Speed CMOS Analog Switches, на стр.7, на Figure 1. приведена немного более развёрнутая схема одного канала аналоговых ключей DG401, DG403, DG405, на которой видно, что в собственно аналоговом ключе применено два полевых транзистора с разным типом проводимости:
В более же экономичной схеме инвертора Лукасевича на 4-х полевых транзисторах, приведённой в Circuit Simulator, в цифровых ключах присоединённых к шинам "+5V" и "0V" используется только по одному полевому транзистору на один ключ, т.е. применение аналоговых ключей DG401, DG403, DG405 в цифровых схемах избыточно.
В документе intersil DG401, DG403, DG405 Data Sheet Monolithic Analog Switches на стр. 2 приведена ещё более полная схема одного канала аналоговых ключей DG401, DG403, DG405:
на которой ещё более видна избыточность применения аналоговых ключей DG401, DG403, DG405 в цифровых схемах по сравнению с цифровой схемой на 4-х полевых транзисторах, приведённой в Circuit Simulator.
При этом нужно учесть, что для построения инвертора Лукасевича нужно четыре таких канала по 18 полевых транзисторов каждый, итого 4x18=72 полевых транзистора против 4-х в схеме приведённой в Circuit Simulator.
Не последним по значимости для цифровых схем, особенно для таких медленно действующих, как трёхуровневые (3-LevelCodedTernary, 3LCT, "однопроводные"), является и такой параметр, как быстродействие. В схеме инвертора Лукасевича на аналоговых ключах DG403 задержка в одном канале составляет 6*dt против 1*dt в схеме на 4-х полевых транзисторах, приведённой в Circuit Simulator, где dt - время задержки в одном каскаде на одном типовом полевом транзисторе.
07 Aug 2018 07:35
Online
Ещё раз повторюсь - TRIMUX не реализует "Инвертор Лукасевича", он реализует ЛЮБУЮ троичную унарную функцию (которая в том числе может изобразить троичный инвертор), причём ДВАЖДЫ т.к. состоит из двух троичных селекторов...
P.S. А вот что в этом топике понимается под аналоговым CMOS-ключём:
Источник: https://www.electronics-tutorials.ws/combination/transmission-gate.html
Поэтому схемы на отдельных CMOS-транзисторах или на компараторах уходят в соответствующие топики...
07 Aug 2018 13:50
poisk wrote:
А КР590КН4 это аналоги чего? И на схему можно посмотреть?
Аналог DG403, как и DG190, DG191, DG390, HI5043, HI5151, HI5151. Схема здешняя, ...
Не прошло и 5 лет, как до меня дошли эти КР590КН4 ;)
Надо что ли попробовать как это они без VL работают...
Что-то я этот момент пропустил... Таки попробовал?
Не успел - надо их найти для начала т.к. при переезде всё было по коробкам растолкано :roll:
Источник: http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/590/590kn4.html
Возможно логическое питание VL (нога 12 у DG403) тут берётся из V+, тогда одна половина тримуха будет работать правильно, а другая не совсем, т.к. порог срабатывания будет сдвинут...
Не нашел пока?
19 Nov 2018 08:24
Online
Нашёл, но сейчас снова не помню куда положил :)
19 Nov 2018 10:10
Ещё раз повторюсь - TRIMUX не реализует "Инвертор Лукасевича", он реализует ЛЮБУЮ троичную унарную функцию (которая в том числе может изобразить троичный инвертор)...
Не ЛЮБУЮ, а только те, в графах которых нет прямых переходов из -1 в +1 и из +1 в -1:
ЛЮБЫЕ же троичные логические функции реализуются только в двухбитной ("двухпроводной") и в трёхбитной ("трёхпроводной") физических системах.
19 Nov 2018 10:53
Online
ну так можно сказать, что двоичная система тоже переходит через среднее состояние каждый раз при изменении сигнала из 0 в 1 и из 1 в 0 и что двоичность - это всё обман т.к. там сильно больше чем 2 состояния :)
19 Nov 2018 11:07
Левое подключение микросхемы DG403 назовём E12 (в случае инвертора это NEN), а правое - E21 (в случае инвертора это EQP).
Много лет я это читал, и казалось, что привык...
А сегодня неожиданно вдруг задумался, а почему именно E12 и E21 ? :roll:
Пролистал топик сначала, нашел фразу, где они появились, но так и не нашел смысла...
01 May 2019 12:22
Левое подключение микросхемы DG403 назовём E12 (в случае инвертора это NEN), а правое - E21 (в случае инвертора это EQP). Соответственно имея две микросхемы DG403, подключенные подобным образом, мы получаем пару базовых элементов E12 и пару базовых элемента E21. Название обусловлено видом таблицы соответствия - XYY для E12 и XXY для E21 (где X и Y могут принимать отличные друг от друга значения N,O или P).
Это цитата из сообщения с первой страницы.
01 May 2019 13:26
Я это читал, ну так почему же именно Е...?
01 May 2019 15:20
Online
Element :mrgreen:
01 May 2019 16:56
Element :mrgreen:
О как! :o
А я уж и так... и эдак... "Enable"... "Enhanced"... :lol:
02 May 2019 02:33
Online
Поднимаю тему повыше
25 May 2023 00:48
Внесу свою лепту))
Гербер файл и наша схема на dg403 https://oshwlab.com/dalmat1947/trimux-sch
15 Jul 2023 09:21
Users browsing this forum: No registered users and 33 guests
