Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 08:06
Reply to topic  [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Детский обучающий компьютер
Вот здесь - неплохо видно, что 16 по вертикали:
Может, правда, твой второй Vtech отличается, но я много с чем сравнивал по картинкам.
А LCD 68x48 Dots гугл что-то с пол-пинка совсем не находит... :osad:
22 Aug 2018 19:42
Да - первый был попроще
А по поводу Vtech - у меня разные числа раз от раза получались - то 69, то 68, то 67 и по вертикали тоже погрешность при счёте была :lol:
22 Aug 2018 20:05
И у меня - также... :wink: Там для счета поудобнее картинку подобрать надо.
Меня и 16 сильно смущало - соотношение получается 4 : 1, а на вид так не кажется...
Пиксели не квадратные, а прямоугольные у ЖКИ.
Если пиксели были бы равносторонние, 64х16 дисплей выглядит более длинным:
22 Aug 2018 20:11
Вот прикинул квадратиком 10х10 - получается что-то типа 68x47 :o
22 Aug 2018 20:20
Я прикладывал бумажку с краю ЖКИ и по ней отмечал сосчитанные десятки на длине - иначе сбиваешься.
22 Aug 2018 20:27
Нашел я, вот здесь один чувачок тоже разломал Compukidz Laptop и вытащил ЖК дисплей.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=186335.0
Пишет он, что у ЖКИ по 40 контактов с каждой стороны.
Значит можно управлять 40 х 40 = 1600 точками.
А 16 х 64 = 1024 точки. Ну... примерно подходит...
Также он пишет:
I tried searching for the datasheet/model of the LCD but couldn't find anything.
Тоже у него трудности с идентификацией ЖКИ возникли...
22 Aug 2018 21:13
Да - я тоже порядка 40 с каждой стороны насчитал :mrgreen:
Я давно хочу простую схемку спаять на XOR-элементах, которая периодически бы щёлкала парой сигналов в противофазе, которыми задеваешь контакты ЖКИ и смотришь какой сегмент загорается :)
А то я себе за долгие годы жития в штатах накопил некоторое количество голых ЖКИ-дисплейчиков разных типов и форм, вытащенных из всяких сломанных калькуляторов, часов и т.д.
P.S. Поискал ещё про схемки управления ЖКИ и вижу народ упрощает - цепляет общие контакты к делителям напряжения, которые держат их в промежуточном состоянии, а сегментами начинает мельтешить 01010101 и оно типа работает :mrgreen:
Получается типа троичное управление ;)
22 Aug 2018 21:16
Я с ногами дисплея - другую пристрелку делал...
Если у ЖКИ 80 выводов, то "голый" SPC500A1 им управлять не сможет...
Ему банально не хватает выводов.
Значит, в капле либо не он залит, либо он, но вместе с контроллером ЖКИ.
22 Aug 2018 21:29
На самом деле всё ещё проще оказалось - берём функциональный генератор и цепляем его землю с одной стороны, а прямоугольный сигнал - с другой, и т.к. сигнал гуляет от земли вверх-вниз, оно как-то работает :)
Оно продолжает работать, даже если частоту опустить ниже 1 Гц - просто мерцать начинает :)
Верхний предел порядка 2 кГц - потом дисплей тускнеет. Пошевелил:
И далее путём уменьшения амплитуды и аккуратного сдвига крокодилов я таки добился подсвечивания ровно одного "пиксела" :mrgreen:
22 Aug 2018 22:04
На самом деле всё гораздо проще! 8)
Берем просто голый провод и трогаем им контакты ЖКИ. :D
Наводки на провод обычно хватает, чтобы сегмент заметно потемнел.
Ну может быть пальцем другой электрод придется потрогать...
22 Aug 2018 22:17
Ну пальцем не особо точно можно все сегменты обнаружить :)
Там шаг контактов - 1 мм
22 Aug 2018 22:25
А пальцем и не надо... :mrgreen: Палец - это как бы "общий", может быть и не нужен.
А сегмент выбирается проводом, который тоньше твоих щупов на фото.
Иногда и без провода засветить можно - потрогав иголкой, тут наводки на тело щупающего сыграют роль.
22 Aug 2018 22:39
У меня есть два детских якобы компьютера. Один из них детский компьютер "Эксперт", цена в Интернете от 1400 до 1800, (второго сейчас нет под рукой, но в нём такие же тупые упражнения для умственно отсталых детей и аутистов).
Программу этих устройств писали нехорошие люди, у которых была задача чтобы дети росли полными идиотами или слабоумными. Например, авторы забыли, что кроме основных нот, есть и полутоновые (т.е диезы). Угадать какая (основная) нота звучит это м.быть и развивает слух детей, но как играть музыку в режиме рояля, если нет диезов. Во втором детском компьютере хотя бы этот режим сделан правильно (там двумя верхними рядами клавиш можно играть как на рояле). И что за идиотизм, подключать мышь, если экранчик 16*40 пикселей?
Такой экранчик может пригодиться в каком-нибудь самодельном контроллере. Проблема, где взять информацию о схемотехнике и программировании такого дисплея.
Из-за ущербности дисплея превратить это устройство в рэтро ноутбук можно только если наклеить на его откидной экран старый ненужный планшет соответствующего размера (сделав для данной матрицы контроллер внешней микро-USB клавиатуры, что подключается к планшету) и запустить приложение для Android эмулирующее РК86 (или другой рэтро комп).
Хакнуть устройство можно было бы, если бы был отдельный микропроцессор, ОЗУ/ПЗУ, доступ на шины данных и адресов и информация по работе с дисплеем. А т.к стоит одна многоногая "паучина", то ничего не сделать.
Потому единственный вариант как с пользой использовать эти девайсы для отупления детей, это использовать нижний моноблок (выкинув откидную крышку с дисплеем). Т.е использовать лишь клавиатуру для самодельного рэтро компа.
Но и тут, по крайней мере для отечественных самоделок, проблема. Т.к имеется всего 64 клавиши (не хватает 3-х кнопок для спец.клавиш УС, СС, РУС/ЛАТ) и матрица хоть и 8*8, но не то расположение клавиш (драйвер в ПЗУ РК86 придётся переделывать).
26 Aug 2018 18:28
А мышь там всего дублирует 2 кнопки и к экрану отношения не имеет.
А какая может быть схемотехника у ЖКИ ? :o Это бред какой-то... :-?
Распиновка может быть - в данном случае: 64 SEGMENTS × 16 COMMONS.
Как их определить Shaos показал выше.
Однако, люди вполне справляются, если хотят сделать, а не писать про то, что "ничего не сделать".
Я тут посмотрел некоторые сайты - не так надо искать...
Вот, к примеру, запрос hacking Vtech Innotab замечательные выдает результаты! 8)
26 Aug 2018 18:50
Распиновка (ЖКИ) может быть - в данном случае: 64 SEGMENTS × 16 COMMONS.
Кстати, по распиновке ЖКИ и надо искать модель микроконтроллера, который залит под каплю...
Микроконтроллеры с точки зрения процессора, памяти и прочей требухи в линейке GeneralPlus/SunPlus
практически одинаковы.
Различаются контроллером LCD.
Я как раз прогуглил вариант GeneralPlus 64 SEGMENTS × 16 COMMONS.
Подходит под это микроконтроллер GPLB38B.
Типовая схема включения:
Внешние компоненты - часовой кварц, 9 конденсаторов и 1 резистор.
Именно это и видим на фотографии Shaosа:
Так что микроконтроллер в Compukidz Laptop, похоже, что этот: GPLB38B.
26 Aug 2018 19:01
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
