Генератор тактовых импульсов "Электроника МК-85"
Клапауций
ок. как всегда, если желаешь хорошо спрятать - положи на самом видном месте:
29 Aug 2018 21:57 |
piotr433
Joined: 14 Aug 2018 14:30 Posts: 49 Location: Szczecin, Польша
Я посмотрел сигналы SHIFT, AD, SYNC логическим анализатором и вот что заметил: 1. шестой короткий (порядка 0.1 микросекунды) импульс SHIFT 2. спад сигнала SYNC наступает позже чем SHIFT 3. лишние импульсы SYNC
30 Aug 2018 05:46 |
piotr433
Я попробовал построить внешний дисплей для МК-85 с применением USI. Вроде получилось, устройство работает надёжно даже в турбо режиме и при пониженной до 6 МГц тактовой частоте ATtiny.
30 Aug 2018 08:30 |
Клапауций
спасибо. а, мне захотелось того же но не на USI, которого я не нашёл на старших AVR, а на SPI, который есть практически во всех. *важная заметка о растактовке сигналов SHIFT, AD, SYNC будет в посте ниже.
30 Aug 2018 15:43 |
Клапауций
всё похоже, но за малыми, но существенными отличиями для: импульсов SHIFT всегда 8-мь - у меня нет анализатора, но этот факт проверен тремя разными способами: 1. первая версия(программная) контроллера дисплея программно считала количество импульсов SHIFT(тогда и обратил на это внимание, но т.к. описанию протокола оно не противоречит, поэтому принял как должное). 2. вторая версия(регистры сдвига) складывала 16-ть бит в регистры сдвига - если бы было не 16-ть, а меньше или больше, то байты "дата", "адрес" не оказывались бы каждый в своём аппаратном регистре. 3. третья версия(SPI) делает прерывание каждые 8-мь бит, выщёлкивая байт в регистр SPDR - возможно и существует способ передать по SPI меньше 8-ми бит, но никак не по событию прерывания. ок. это не критично - для меня важен переход сигнала SYNC с "0" в "1", когда переданы два байта. *хотя, как бы так и должно быть - переход SYNC с "0" в "1", так же, происходит после спада сигнала SHIFT. так и должно быть - линия SYNC для контроллера дисплея по совместительству исполняет W/R для микросхемы RAM.
30 Aug 2018 16:24 |
piotr433
Это интересное наблюдение. В статьи "Электроника МК-85": подковать калькулятор упоминается о существовании разных вариантов процессора КА1013ВМ1. Возможно для микросхемы 1013ВГ2 точное количество битов данных не критично и она принимает только первые 5 битов, остальные игнорирует. Но всё-таки, логический анализатор надо иметь. Восьмиканальные клоны Saelae с частотой дискретизации до 24 МГц стоят на eBay 6-7 долларов. Некоторые импульсы SYNC не сопровождены последовательным потоком AD, SHIFT. Ещё выдержка из технического описания КА1013ВМ1:
30 Aug 2018 18:48 |
Клапауций
верно. и, наверняка они сопровождаются параллельным потоком данных по шинам "адрес", "данные" микросхемы RAM. верно - но нигде же не указано, что рисунок - это график с разрывами или нам предоставлен непрерывный временной промежуток. в различных в текстовых описаниях НИГДЕ не указано, что передаётся именно 5-ть бит, но ВЕЗДЕ указано, что нужно оперировать 5-ю младшими битами байта(ой! а, откуда же байт, если всего 5-ть бит?)
30 Aug 2018 19:30 |
Клапауций
Piotr, я более чем уверен, что вы снимали логи с МК-85 с красной платой - т.е. это одна из первых ревизий сабжа. я угадал?
30 Aug 2018 19:33 |
Клапауций
может так будет понятно, чем я сейчас занят - цитата из кода: настройки SPI, обработчики прерываний. оно работает, но где-то я промахиваюсь аппаратно - качестве буфера между процессором МК-85 и ATmega16 используется sn74hc244.
30 Aug 2018 19:44 |
Клапауций
del
30 Aug 2018 21:36 |
piotr433
Я лишь теперь понял, что сигналы SYNC для дисплея и W/R для ОЗУ - одно и тоже Спасибо! Нет, плата зелёная, дата выпуска III 1991, процессор обозначен Т36ВМ1-2, 9005, ОП-опытный. Но у меня есть ещё другие, я их тоже проверю. Замечаний к коду у меня нет, может это действительно аппаратная проблема.
30 Aug 2018 23:30 |
Клапауций
ок. спасибо. иначе бы получал от народа, кто захотел бы повторить, что у них не работает, т.к. до 8-ми бит недощёлкивает - теперь буду знать. внешний вид процессора на моём МК-85 - всё то же, только дата выпуска 9204
30 Aug 2018 23:42 |
piotr433
Микропроцессор Т36ВМ1-2 датирован 9105 ведёт себя так же. Более поздних у меня нет
01 Sep 2018 10:28 |
Клапауций
ок. спасибо. зато, он есть у меня. если кто не верит, что на процессоре Т36ВМ1-2 даты выпуска 9204 всегда передаётся 8-бит, то выше я приводил методы проверки. viewtopic.php?f=95&t=18901&p=146822#p146723
01 Sep 2018 10:48 |
piotr433
Я не спорю, мне просто любопытно. Мне заинтересовало, как микросхема Т36ВГ1 обрабатывает нештатное количество битов. Результаты проверки: 1. используются 8 последних битов адреса, все предыдущие игнорируются 2. используются 5 начальных битов данных, все следующие игнорируются Так что вполне допустимо наличие 8 битов данных.
02 Sep 2018 11:56 |
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests |
