Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2024 07:32
Reply to topic  [ 851 posts ]  Go to page Previous  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 57  Next
Украинская TernarySystem
AndrejKulikov wrote:
Эмулятор 4-х битного преобразователя (конвертера) кодов Bin->Trin Trin->Bin "Украинская TernarySystem"
Эмулятор написан на TurboBasic'е и запускается в DOSBox 0.74, но в крайнем случае можно и без DOSBox 0.74. Для ввода "1" (LED - зелёный) и "2" (LED - красный) нужно нажать на левую или правую часть клавиш "DATA", остальные клавиши работают как обычные кнопки.
Заархивированный *.EXE-модуль:
CONVERT.rar
Здравствуйте, посмотрел Ваш симулятор декодера в работе.
Какие отличия в работе я определил в сравнении с физическим прототипом:
1. после включения декодера он не устанавливается на входном информационном канале 0000, если посмотреть видео
декодер после включения устанавливается в 2222 (это код нет операций) - этот код был специально выбран для проверки памяти.
2. далее чтобы начать ввод информации нужно нажать бинарную клавишу RESET (обнуление триггеров устройства ввода)
3. в режиме бинарной системы троичные клавиши DATE работают как двоичные - то-есть при нажатии как на 1 так 2
независимо от выбора вводится 1 (2 можно ввести только в режиме троичной системы)
4 после ввода для преобразования из системы в систему нужно нажать клавишу Enter
5 смена режима системы возможно только после последовательного нажатия клавиш select, system (у Вас это все упрощено)
Вот если исправить это - тогда это будет реальный программный симулятор...
да и индикатор троичной системы красный а не зелёный. Ну и большое Вам спасибо за программную реализацию, очень даже понравилось "+++"
30 Aug 2018 03:05
"Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного. Где нет простоты, там одна пустота." Амвросий Оптинский (в миру Александр Гренков).
30 Aug 2018 04:51
...это очень интересно, но троичности маловато...
30 Aug 2018 05:09
шаг 1 - соединяем за схемой рисунка на эмиттере -2,5 Вольт... так?
Вы не указали величину R. Поэтому может быть так, а может и не так...
30 Aug 2018 10:41
... номинал R - любой, он используется для ограничения тока базы при подключении нагрузки на коллектор, а в данном примере не актуально...
30 Aug 2018 14:04
Мда... квалифицированно мне отвечает "инженер автоматизации"... "номинал R - любой"... :osad:
Я просто ..уею, дорогая редакция... :-?
Если "номинал R - любой" - 1МОм пойдёт, коли по вашему мнению "в данном примере не актуально"?
Мне-то как раз видно, что в данном примере номинал R знать очень актуально. Иначе и обсуждать нечего.
31 Aug 2018 00:33
А Вы используйте R=1МОм?... а потом пишите, а то Вы все как то на глаз пробуете, у меня резистора такого не оказалось я 2МОм использую и что? Что Вас смущает в данной редакции? :)
31 Aug 2018 00:47
Упрощённый эмулятор 4-х битного преобразователя (конвертера) кодов Bin->Trin Trin->Bin "Украинская TernarySystem" "эконом" (для бедных) с отображением тритов двумя лампочками. При этом при двоичной системе отображение в нижних рядах лампочек полностью совпадает с обычным двоичным отображением битов, а в троичной системе, для отображения тритов, в каждом разряде отображения добавляется только по одной дополнительной лампочке.
Эмулятор и драйвер мыши написаны на TurboBasic'е и запускаются в DOSBox 0.74, в крайнем случае можно обойтись и без DOSBox 0.74.
CONVERT3.rar [21.65 KiB]
Downloaded 242 times
31 Aug 2018 00:50
Значит определились: R = 2МОм. Я чуть позже Вам объясню, что меня смущает...
31 Aug 2018 00:54
да, сделайте практический опыт и тогда обсудим. ок?
31 Aug 2018 00:58
The attachment Converter Bin-Trin Trin-Bin 4-bit 3.JPG is no longer available
The attachment CONVERT3.rar is no longer available
это тоже эконом или бизнес класс?
31 Aug 2018 01:01
А вы сами его сделали или просто так рисуете замысловатые картинки? А?
31 Aug 2018 01:05
ну спросите ещё какой транзистор?
31 Aug 2018 01:14
какой транзистор? О_О
31 Aug 2018 01:16
p-n-p :D
31 Aug 2018 01:17
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
