Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 07 May 2024 19:18
Reply to topic  [ 105 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Генератор тактовых импульсов "Электроника МК-85"
Клапауций wrote:
а, как в AVR SPI программно сделать то, что делает пин SS?
ок. как всегда, если желаешь хорошо спрятать - положи на самом видном месте:
SPCR |=  (1<<SPE); //  включить SPI
SPCR &= ~(1<<SPE); // выключить SPI
29 Aug 2018 21:57
Я посмотрел сигналы SHIFT, AD, SYNC логическим анализатором и вот что заметил:
1. шестой короткий (порядка 0.1 микросекунды) импульс SHIFT
2. спад сигнала SYNC наступает позже чем SHIFT
3. лишние импульсы SYNC
30 Aug 2018 05:46
Я попробовал построить внешний дисплей для МК-85 с применением USI. Вроде получилось, устройство работает надёжно даже в турбо режиме и при пониженной до 6 МГц тактовой частоте ATtiny.
File comment: обновление 06.08.2018
1. исправлена ошибка версии на языке Си
2. добавлена эквивалентная версия на ассемблере
software.zip [6.81 KiB]
Downloaded 332 times
30 Aug 2018 08:30
спасибо.
а, мне захотелось того же но не на USI, которого я не нашёл на старших AVR, а на SPI, который есть практически во всех.
*важная заметка о растактовке сигналов SHIFT, AD, SYNC будет в посте ниже.
30 Aug 2018 15:43
всё похоже, но за малыми, но существенными отличиями для:
ЭЛЕКТРОНИКА МК-85
ЗАВ.№ 048817
ДАТА ВЫПУСКА IV 1992 г.
СВОБОДНАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
СДЕЛАНО В СССР
импульсов SHIFT всегда 8-мь - у меня нет анализатора, но этот факт проверен тремя разными способами:
1. первая версия(программная) контроллера дисплея программно считала количество импульсов SHIFT(тогда и обратил на это внимание, но т.к. описанию протокола оно не противоречит, поэтому принял как должное).
2. вторая версия(регистры сдвига) складывала 16-ть бит в регистры сдвига - если бы было не 16-ть, а меньше или больше, то байты "дата", "адрес" не оказывались бы каждый в своём аппаратном регистре.
3. третья версия(SPI) делает прерывание каждые 8-мь бит, выщёлкивая байт в регистр SPDR - возможно и существует способ передать по SPI меньше 8-ми бит, но никак не по событию прерывания.
ок. это не критично - для меня важен переход сигнала SYNC с "0" в "1", когда переданы два байта.
*хотя, как бы так и должно быть - переход SYNC с "0" в "1", так же, происходит после спада сигнала SHIFT.
так и должно быть - линия SYNC для контроллера дисплея по совместительству исполняет W/R для микросхемы RAM.
30 Aug 2018 16:24
Это интересное наблюдение. В статьи "Электроника МК-85": подковать калькулятор упоминается о существовании разных вариантов процессора КА1013ВМ1. Возможно для микросхемы 1013ВГ2 точное количество битов данных не критично и она принимает только первые 5 битов, остальные игнорирует.
File comment: Один из вариантов реализации "сердца" МК-85 - процессора КА1013ВМ1
Но всё-таки, логический анализатор надо иметь. Восьмиканальные клоны Saelae с частотой дискретизации до 24 МГц стоят на eBay 6-7 долларов.
Некоторые импульсы SYNC не сопровождены последовательным потоком AD, SHIFT.
Ещё выдержка из технического описания КА1013ВМ1:
30 Aug 2018 18:48
верно.
и, наверняка они сопровождаются параллельным потоком данных по шинам "адрес", "данные" микросхемы RAM.
piotr433 wrote:
Ещё выдержка из
верно - но нигде же не указано, что рисунок - это график с разрывами или нам предоставлен непрерывный временной промежуток.
в различных в текстовых описаниях НИГДЕ не указано, что передаётся именно 5-ть бит, но ВЕЗДЕ указано, что нужно оперировать 5-ю младшими битами байта(ой! а, откуда же байт, если всего 5-ть бит?)
30 Aug 2018 19:30
Piotr, я более чем уверен, что вы снимали логи с МК-85 с красной платой - т.е. это одна из первых ревизий сабжа.
я угадал?
30 Aug 2018 19:33
может так будет понятно, чем я сейчас занят - цитата из кода: настройки SPI, обработчики прерываний.
оно работает, но где-то я промахиваюсь аппаратно - качестве буфера между процессором МК-85 и ATmega16 используется sn74hc244.
//настройки SPI
SPCR = 0;
SPCR |=  (1<<CPHA); // SPI mode 1
SPCR |=  (1<<DORD); // младший бит первым
SPCR |=  (1<<SPIE); // включить прерывание SPI
// обработчики прерываний.
ISR(SPI_STC_vect) { // прерывание SPI - получено 8-мь бит(1 байт).
if (mode_byte == 0) {// первый байт - в переменную "address"
address = ~SPDR - 0x80;
mode_byte = 1;
else                {// второй байт - в переменную "data"
data = ~SPDR;
mode_byte = 0;
ISR(INT1_vect) {// прерывание SYNC - SYNC изменился с "0" в "1".
if (address <= 0x68 /*0xE8 - 0x80*/) {LCD_MK85[address] = data; print_screen = 1;} // сложить всё бобро в массив и распечатать массив в экран.
30 Aug 2018 19:44
del
30 Aug 2018 21:36
верно.
Я лишь теперь понял, что сигналы SYNC для дисплея и W/R для ОЗУ - одно и тоже :oops:
Спасибо!
я угадал?
Нет, плата зелёная, дата выпуска III 1991, процессор обозначен Т36ВМ1-2, 9005, ОП-опытный. Но у меня есть ещё другие, я их тоже проверю.
Замечаний к коду у меня нет, может это действительно аппаратная проблема.
30 Aug 2018 23:30
ок. спасибо.
иначе бы получал от народа, кто захотел бы повторить, что у них не работает, т.к. до 8-ми бит недощёлкивает - теперь буду знать.
внешний вид процессора на моём МК-85 - всё то же, только дата выпуска 9204
30 Aug 2018 23:42
Микропроцессор Т36ВМ1-2 датирован 9105 ведёт себя так же. Более поздних у меня нет :(
01 Sep 2018 10:28
ок. спасибо.
зато, он есть у меня.
если кто не верит, что на процессоре Т36ВМ1-2 даты выпуска 9204 всегда передаётся 8-бит, то выше я приводил методы проверки.
viewtopic.php?f=95&t=18901&p=146822#p146723
01 Sep 2018 10:48
Я не спорю, мне просто любопытно.
Мне заинтересовало, как микросхема Т36ВГ1 обрабатывает нештатное количество битов. Результаты проверки:
1. используются 8 последних битов адреса, все предыдущие игнорируются
2. используются 5 начальных битов данных, все следующие игнорируются
Так что вполне допустимо наличие 8 битов данных.
vg1.png [ 903 Bytes | Viewed 7873 times ]
02 Sep 2018 11:56
