Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP/M
FoxyLab
Так с внешним видеомодулем - тема известная, вот пример - девушка (!) - блондинка (!), правда англоязычная, собрала на макетке (!) компьютер на 6502-м, и у нее как раз ATmega для видеовывода используется - http://quinndunki.com/blondihacks/?p=955Я тут может вот что сотворю (близкое к предложенному Вами регистру сдвига) - у чипов SPI RAM (например, 23K256) есть burst-режим, в котором они гонят на выход бит за битом просто по клоку, без дополнительных установок адреса. Тогда мы получаем полноценный большой битовый видеобуфер. Тут только записывать в него придется на неактивных участках кадра, но, полагаю, 50 символов в секунду будет приемлемая скорость изменения информации на экране.
30 Aug 2018 04:44 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Жуть. На бланке кадра писать. Как в прошлое вернулся. Почесал бороду
_________________Эмулятор OrionEXT:
30 Aug 2018 04:50 |
FoxyLab
Как пишут (я правда, этим изделием не владел, от МК-52 перепрыгнул сразу к Спектруму), поделие сэра Клайва под названием ZX-80 вообще забивало на вывод на экран во время исполнения программ на Бейсике.
30 Aug 2018 04:56 |
Alekcandr
До исторические времена ZX, блин. А копнем глубже. TMS9918 писал спрайты по бланку кадра свои 32 спрайта. Сегодня отлично доставаемый в версии NTSC и с безумным интерфейсом DRAM. Также есть версия 9928, с вменяемом выхлопом видео. Но я пока не юзал. Только композит, или яркостной сигнал от хх28.
30 Aug 2018 05:24 |
Alekcandr
Наберусь наглости. Можно схему в стиле Э3. Бо эти тылки-монтажные схеме меня крепко путают. Просто для меня такая схема не пришей к пуговице чего-то.
Есть nano. Попробую собрать.
30 Aug 2018 05:47 |
FoxyLab
30 Aug 2018 06:30 |
FoxyLab
Для этого мне придется нарисовать символы для Nano и USB-UART преобразователя в sPlan. Но сначала я допишу обработку скан-кодов, а также обновлю основной код на Github.
30 Aug 2018 06:35 |
Alekcandr
Нафиг. С-план(траву курить). Делай в Eagle Cad. И твой труд смогут прочитать миллионы (80х100 бесплатно).
30 Aug 2018 06:39 |
FoxyLab
А что, можно попробовать
30 Aug 2018 09:38 |
FoxyLab
Добавлю "Турбо"-кнопку (по мотивам ZX81-го и его FAST/SLOW режимов) - если она нажата, то при исполнении машинных команд (в том числе и команд ОС и программ), если в течение, например, 1000 команд не было запроса статуса консоли, то гасим экран (генерим только синхроимпульсы и не тратим процессорное время на генерацию пикселей). Запрос к консоли сбрасывает счетчик и выключает турбо-режим.
03 Sep 2018 04:06 |
Alexey, а вы не делали какую-либо оценку процессор с какой реальной частотой у вас эмулируется?
Я тут просто на эту тему просматривал ряд западных сайтов, правда, на повод процесора 6502, так они делают для проверки пустой цикл на Васике от 0 до 1000 (если не ошибаюсь) и по времени цикла довольно точно оценивают реальное быстродействие эмулируемого процессора.
Вы не делали каких-либо подобных оценок?
03 Sep 2018 06:53 |
FoxyLab
Вот так я делал: (еще без FRAM, используя SD RAM). Там быстродействие очень зависело от количества линий кэша, табличка есть здесь - https://acdc.foxylab.com/node/76. У меня нет доступа к реальному 8080, поэтому сравнить не с чем. Но килогерц 100 - это оптимистичная оценка
03 Sep 2018 07:23 |
И у меня еще один вопрос к вам накопился... слежу за вашим творчеством... Вы сделали выход в виде ТВ-сигнала, а сейчас и все фанаты реальных Спектрумов и других древних популярных 8-биток мучаются, что их фактически некуда подключать. Дисплеи типа мультисинк дороги, к VGA прицепиться сложно, и современный телевизор не очень удобен для таких целей. Я просматривал интернет по своим целям и нашел проект довольно интересный с этой точки зрения: UART TTL терминал на базе ArduinoИ потом я нашел еще 2 похожих проекта. Вам не кажется, что если это реализовать в Вашем проекте, и процессор был бы быстрее, и вся "игрушка" была бы привлекательней: на батарейках... со своим дисплеем?
03 Sep 2018 07:49 |
Alekcandr
Слегка не по теме. Eagle CAD относительно недавно прикупила "конторка" autodesk. Как ожидалось это не пошло на пользу простой среде проектирования плат. Сижу на версии Eagle 8.2. Дальше по мне начинается "мрак". Понятно, что не все вечно. Тем не менее с таким низким порогом вхождения аналогов не существует. А так видимо надо смотреть в сторону KiCad, но потребуется больше времени потратить на вхождение в тему.
03 Sep 2018 08:48 |
FoxyLab
| | | | Lavr wrote: И у меня еще один вопрос к вам накопился... слежу за вашим творчеством... Вы сделали выход в виде ТВ-сигнала, а сейчас и все фанаты реальных Спектрумов и других древних популярных 8-биток мучаются, что их фактически некуда подключать. Дисплеи типа мультисинк дороги, к VGA прицепиться сложно, и современный телевизор не очень удобен для таких целей. Я просматривал интернет по своим целям и нашел проект довольно интересный с этой точки зрения: UART TTL терминал на базе ArduinoИ потом я нашел еще 2 похожих проекта. Вам не кажется, что если это реализовать в Вашем проекте, и процессор был бы быстрее, и вся "игрушка" была бы привлекательней: на батарейках... со своим дисплеем? | | | | |
Это, конечно, проще, но совсем не так интересно , а здесь - приходится решать много интересных проблем. И сейчас зарубежные любители "homebrew computers" мастерят для своих поделий VGA или TV (PAL или NTSC) выходы (монохромный VGA-сигнал ничуть не сложнее, чем монохромный PAL). Я ставил ЖК-экраны в свой проект и металлодетектора, и велокомпьютера, но в этом проекте - если разве для отладки дву- или однострочный. По информативности приведенный Вами проект даже уступает моему - я вывожу на телевизор 20 строк по 40 символов, хотя, конечно, есть экраны и побольше. Но всё-таки это не то
03 Sep 2018 09:10 |
Users browsing this forum: No registered users and 118 guests |
