Я посмотрел Eagle Cad - мне он не дает ничего нового, платы я в нем разводить не собираюсь, а внешний вид схем не в моем вкусе, да и не слишком удобно элементы искать.Alekcandr wrote:Слегка не по теме. Eagle CAD относительно недавно прикупила "конторка" autodesk. Как ожидалось это не пошло на пользу простой среде проектирования плат. Сижу на версии Eagle 8.2. Дальше по мне начинается "мрак".FoxyLab wrote:А что, можно попробовать
Понятно, что не все вечно. Тем не менее с таким низким порогом вхождения аналогов не существует. А так видимо надо смотреть в сторону KiCad, но потребуется больше времени потратить на вхождение в тему.
Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP/M
FoxyLab
- Retired
Re: Arduino Nano - эмулятор компьютера под управлением ОС CP
Alekcandr
Ну как говориться всему свое времяFoxyLab wrote:Я посмотрел Eagle Cad - мне он не дает ничего нового, платы я в нем разводить не собираюсь, а внешний вид схем не в моем вкусе, да и не слишком удобно элементы искать.
А по мне схемы даже очень не плохо выглядят. Я правда слегка их своей приправой посыпаю.
А в чем смысл там рисовать? Переход на печатную плату из коробки. Без лишних тело движений. Еще в чем плюс. Там просто офигенные библиотеки, выверенные годами
FoxyLab
- Retired
FoxyLab
- Retired
Эврика
Нашел эталон для симуляции i8080 - исходники на Фортране симулятора 8080, который Билли и Ко написали для PDP. Именно посредством этого симулятора они писали свой Бейсик. Осталось достать свою первую книжку по программированию, которую я купил где-то в конце 80-х - с Фортраном и перфокартами
В тестах на Васике смущает то, что они именно на Васике.FoxyLab wrote:Нашел эталон для симуляции i8080 - исходники на Фортране симулятора 8080, ...
Никто ж не знает, как он интерпретирует инструкции в каждой своей реинкарнации?
Надо, видимо, хотя бы на одной версии Васик тесты проводить...
На ассемблере - проще, число тактов на инструкцию известно.
FoxyLab
- Retired
Нет, тут смысл совсем не в Бейсике как таковом. В этом исходном коде описана реализация каждой машинной команды и, что особенно важно - установка и сброс флагов, надо будет сверить свою реализацию симулятора.Lavr wrote:В тестах на Васике смущает то, что они именно на Васике.FoxyLab wrote:Нашел эталон для симуляции i8080 - исходники на Фортране симулятора 8080, ...
Вот такой комментарий в начале этого файла:
C
C I N T E R P / 8 0 - A S O F T W A R E S I M U L A T I O N
C O F T H E M C S - 8 8 0 8 0 C P U A N D M E M O R Y
C
C
C COPYRIGHT 1973
C INTEL CORPORATION
C 3065 BOWERS AVENUE
C SANTA CLARA, CA 95051
C
C VERSION 2.2
C JUNE 1980
Внушаииит
Да у меня давно есть эти исходники.FoxyLab wrote:В этом исходном коде описана реализация каждой машинной команды и, что особенно важно - установка и сброс флагов, надо будет сверить свою реализацию симулятора.
Хотя я сам сверялся по трём другим источникам, когда начинал писать dll этого процессора под Proteus.
А реплика моя была по поводу вот этого теста:
Alekcandr
Красота.FoxyLab wrote:Вот мой старый проект, нарисовано в sPlan:
Но пытаюсь анализировать. Кто где? Читаю слева на право. И начинаю путаться.
Вход слева, выход справа.
Это я видимо придираюсь. Чего тока не видал. Ух
А вообще по делу существует только две схемы. Для дела
Схема электрическая и монтажная. Больше не надо. Инженерам — электрическую. Монтажникам — монтажную (соединений, по ходу прокладки провода)
FoxyLab
- Retired
Синтетический тест на ассемблере? По мне так лучше PRIME на Аде - поиск простых чисел, все же более реальный, хотя я все равно не знаю скорости выполнения его на реальном 8080.Lavr wrote:Да у меня давно есть эти исходники.FoxyLab wrote:В этом исходном коде описана реализация каждой машинной команды и, что особенно важно - установка и сброс флагов, надо будет сверить свою реализацию симулятора.
FoxyLab
- Retired
Я создал проект на тамошнем хабеShaos wrote:в рассылке RC2014 пиарят
https://create.arduino.cc/projecthub/FoxyLab/arduino-nano-as-cp-m-compatible-computer-c09d4e
FoxyLab
- Retired
Вид шрифта на экране ТВ после редизайна и добавления символов псевдографики и русских букв в кодировке КОИ-8:
FoxyLab
- Retired
Так я и не надеялся получить впечатляющую скоростьrw6hrm wrote:Добрался посмотреть видосик. Как всё медленно, грустно и печально(сравнил со своими 2.5/4 МГц Z80). Да, проект не более чем образовательный получился, осталось разогнать атмегу до уровня 1.7МГц 8080, но боюсь, что просто радиатором будет не обойтись.
Да, и экран до 80 знаков расширить обязательно, но и тактовую для этого тоже поднимать придётся, хотя бы до 24 МГц. Иначе под СР/М не работа, а ознакомление...Хм, ну не те телевизоры покупаете. Просто не надо вестись на рекламные 3Д/4К/выгнутости/запросы жены_и_родственников/скидки_по_карте и всё сразу становится нормально, внезапно в продаже находятся мультидырочные ТВшки, отрада CRT'шников и SCART'олюбов.фанаты реальных Спектрумов и других древних популярных 8-биток мучаются, что их фактически некуда подключать.
....... и современный телевизор не очень удобен для таких целей.
А кодировку всё же рекомендую СР866 (ДОС альтернативная), хотя бы для совместимости с писюками. Всё равно софта на кириллице под СР/М кот нарыдал, можно про него забыть.
FoxyLab
- Retired
Помните старую шутку - "от людей, подаривших нам EDLIN"rw6hrm wrote:СР866
FoxyLab
- Retired
Я сделал автоперенос не вместившихся символов на следующую строку и блокировку прокрутки после заполнения всего экрана (в стиле CP/M 3). Не столь красиво, но ничего не потеряется.rw6hrm wrote:экран до 80 знаков расширить обязательно
