Vic3Dexe
Я предлагаю пока до доса не доходить, скормить ему вместо бут-сектора (с дискетки или модификацией биоса) простейшую последовательность: Т.е. триггер поставить на запись в левый порт, на видеопамять срабатывать будет от всего. Ну и данные будут из проца лезть гарантированно "те".
07 Oct 2018 03:45 |
Tronix
Тут небольшой облом вышел. ISA слотов то у меня только два В одном - XT-IDE, в другом - видюха. А карточку с CPLD уже воткнуть некуда. И самих слотов ISA больше нет, все уже распаял. Так что наверное откладываются дальнейшие эксперименты. А насчет не доходить до доса - у меня же карточка с CPLD собирает данные во внешнюю SRAM 32Kb, а вытаскиваю я их оттуда чтением из порта. В файл. Внешних то интерфейсов больше нет, ни UART, ничего. SignalTap данное семейство (MAX3000A) не поддерживает. Только разве что сбоку лепить микроконтроллер какой-нибудь, который будет по тому же UART забирать содержимое SRAM. Но мне кажется это уже перебор для данной задачи.
07 Oct 2018 03:54 |
Vic3Dexe
Засада. Дискет нет, я так понял? Ну т.е. чтобы освободить слот от XT-IDE. Насчет доса - тем же тестовым кодом можно добыть результаты и сложить их на ту же дискетку в какой-нибудь ненужный сектор-два-десять (через int 13h). Потом с дискеты доставать, написав утилитку... Блин, да, че-то гемор получается.
Ладно, а просто выполнить тестовый код на этой карте? Без слежения за шиной. Интересует результат mov ax,3 / int 10h и собственно записи символа. Причем, желательно несколько раз, дабы понять - этот мусор случаен или есть закономерность. Может на ней тупо нога микрухи памяти отпаялась? Как-то уже очень похоже на отвал памяти...
Ну и дампить регистры VGA, раз аппаратно шину увидеть нельзя.
07 Oct 2018 07:17 |
Tronix
Нет, с памятью и картой все точно в порядке. Она отлично работает на обычном клоне XT и в Поиск-2. Да и на 386 вроде пробовал когда-то, тоже работает. Едут ко мне ISA слоты, впаяю еще один на следующей неделе наверное.
08 Oct 2018 22:38 |
Vic3Dexe
На правах бреда. Потести "in ax,dx" аналогично тесту out. На каком-нибудь читабельном порту. Подойдет, скажем, VGA CRT: Я к чему веду - вывод в порт работает однозначно. А ввод кто-то проверял? Он в таком виде используется крайне редко, но может именно в этом и затык? Ну т.е. биосы карт, которые заработали, не используют in ax,dx. Те, что упрямятся - используют.
12 Oct 2018 14:56 |
Tronix
Потестил. На ACUMOS видюхе, которая работает. Выдает в AX=4F01, то есть работает. Плюс у меня же работает XT-IDE, а он имхо очень активно in ax,dx использует. Дело не в этом. Также протестировал недавно восстановленную ISA-8 видеокарту на чипе OTI-037C, такую: Она правда немножко глючная, но в текстовом режиме нормально на Поиск-2 работает. На роботроне так же не завелась. Итого работают: ISA-16 ACUMOS - безупречно, ISA-8 PVGA1-JK с багами в символах и аттрибутах. Остальные не работают никак.
28 Oct 2018 01:45 |
Tronix
Набросал програмку, которая сохраняет BIOS и видео-память из B800 в файл. Запустил ее почти в слепую на ISA-8 PVGA1 (которая мусорит в атрибутах/символах). BIOS похож на биос здорового человека, потом сравню с программатором, но вроде бы все ок. А вот в считанной видео-памяти из B800h полная мешанина; в принципе, так же как есть и на экране: Сейчас попробуем писать что-то в видео-память напрямую. Байтово и словами. UPD: Хм... Если писать в видео-память побайтово, то оно работает. Писал примерно так: На экране вполне вменяемая картинка: Если писать словами (rep stosw), то на экране тот же треш, что и при загрузке. Не пишется словами. UPD2: На 8-битной OTI-037C - биос дампится хороший, в дампе видео-памяти FF D3 , после байтовой или словами записи так же FF D3. На экране ничего. UPD3: На 16-битной Trident - аналогично OTI-037C.
28 Oct 2018 02:24 |
Tronix
Значит, наваял такой великий код: | | | | Code: mov dx,3a0h mov ax,55aah out dx,ax ; Тригер, лог анализатор начинает писать сигналы
mov ax,0b800h mov es,ax xor di,di mov cx,2000 mov ax,0734h ; Пишем словами начиная с B8000, записываем 0734h rep stosw
Вот что получилось: Вроде бы нормально все? На всякий случай прикладываю файл с логического анализатора. Посмотреть его можно в PulseView (готовый инсталлер для Windows тут https://sigrok.org/wiki/Windows )
28 Oct 2018 06:39 |
newold86
Почему OSC такой странный ?
CLK вообще пропадает во время записи - это издержки анализатора ?
Ну и для сравнения стоит по этим же адресам записать то же самое, но побайтно, и сравнить картинки анализатора
28 Oct 2018 07:59 |
Tronix
Издержки анализатора. У меня есть генератор 48MHz, по спаду его частоты граблю сигналы. Всего пишу 5 байт. Поэтому они никак не синхронизированы с OSC и CLK. код не для слабонервных | | | | Code: assign SRAM_Adr = (Ext_WR) ? wr_adr : rd_adr; assign SRAM_WR = (Ext_WR) ? 1'b0 : 1'b1; assign SRAM_Data = (Ext_WR) ? Data : 8'hZZ;
reg [3:0] State;
localparam [3:0] FIRST_BYTE = 0; localparam [3:0] SECOND_BYTE = 1; localparam [3:0] THIRD_BYTE = 2; localparam [3:0] FOURTH_BYTE = 3; localparam [3:0] FIFTH_BYTE = 4; localparam [3:0] SIXTH_BYTE = 5;
reg [31:0] DataSt;
always @(posedge Clk_32MHz) begin if (Res) begin wr_adr <= 0; State <= FIRST_BYTE; end else if (Begin_Capture) begin displayed_number <= wr_adr;
case(State) FIRST_BYTE: //0..7 - data bus begin State <= SECOND_BYTE; DataSt <= {OSC,Clk,2'b00,REFRESH,AEN,ALE,IOR,nRD,nWR,nMEMR,nMEMW,Adr[19:0]}; wr_adr <= wr_adr + 1'b1; Data = Dat; end SECOND_BYTE: //8..15 - Adress low begin wr_adr <= wr_adr + 1'b1; Data = DataSt[7:0]; State <= THIRD_BYTE; end THIRD_BYTE: //16..22 - Adress high begin wr_adr <= wr_adr + 1'b1; Data = DataSt[15:8]; State <= FOURTH_BYTE; end FOURTH_BYTE: //23..27 - Adress high //28 - mMEMW //29 - nMEMR //30 - nWR //31 - nRD begin wr_adr <= wr_adr + 1'b1; Data = DataSt[23:16]; State <= FIFTH_BYTE; end FIFTH_BYTE: //32 - IOR //33 - ALE //34 - AEN //35..38 - reserved //39 - OSC begin wr_adr <= wr_adr + 1'b1; Data = DataSt[31:24]; State <= FIRST_BYTE; end default: State <= FIRST_BYTE; endcase end
end | | | | |
Вот по-байтовая запись:
28 Oct 2018 08:24 |
Vic3Dexe
Между падениями /MEMW в случае слова промежуток буквально один такт CLK. Есть подозрение, что этого мало, т.е. видяха не успевает прожевать предыдущий байт.
Блин, у меня и других-то идей нет. Если "байтовая" картинка корректна, значит все регистры VGA в норме, да и сама карта в норме. "Словная" картинка тоже выглядит корректно, следовательно дело в таймингах.
Пока хз, как это проверить или тем более исправить.
28 Oct 2018 14:33 |
Tronix
А вот такая картинка записи словами получилась с Поиск-2: В глаза бросается почти человеческий CLK, в отличии от Robotron. Надо будет осциллографом вообще посмотреть CLK и OSC на Роботроне, но это не скоро. Или написать хотя-бы счетчик частоты на верилоге, чтобы узнать какая частота у CLK и OSC на роботроне. Ну или в самом крайнем случае посмотреть схему Так же шевелится при записи линия IOReady....
30 Oct 2018 10:20 |
newold86
Что-то я не понял - это имеется ввиду I/O CH READY ? Если да, то каким образом на предыдущих картинках он в 0 все время находится ???
30 Oct 2018 11:55 |
Tronix
Да, оно. Я теперь тоже не понял. Ну, не на всех, а на картинке с побайтовой записью. Может я перепутал сигналы? Буду проверять ((
30 Oct 2018 12:00 |
Vic3Dexe
Почему в 0? В 1, как и должно быть. Зеленое - это с Венеры, тьфу, "1". Красное - "0". И еще. На картинке с записью словом не увидел ALE.
А картинка на Поиске такая же, просто масштаб другой. Отличается IOCHRDY и ALE. Т.е. в случае с Поиском карта тормозит второй обмен, пока не прожует первый.
ps Хотя у следующего обмена ALE есть, вероятно, он просто не захватился...
30 Oct 2018 23:53 |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
