Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 18:25
Reply to topic  [ 67 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Язык Verilog
Icer wrote:
Сдвиг экрана на символ через пятую точку победил. Остался маленький баг со сдвигом столбца на пиксель вниз.
надо просто привыкнуть что все неблокирующие присвоения дают результвт в следующем цикле - и всё само собой получится.
Mixa64 wrote:
(если не вырываю из контекста, бо про очень тяжелая звучит странно) Для логики это один-единственный сумматор. На его входах множимое без двух младших разрядов и множимое, сдвинутое на два, к сумме снизу проводами приписываются те два младших разряда и ниже 4 нуля земляными (или какими другими с нужным потенциалом) проводами.
Угу, и регистр накопительный и прочая обвязка, плюс всё это потребует несколько клоков чтобы последовательно просуммировать все сдвиги чтобы получить результат умножения (а не суммирования).
И в каком же ретро компе стоят арифметические сумматоры? Обычно ставятся счетчики и последовательно считают до нужного значения.
Так же надо писать и в HDL, особено если хочется сделать копию чего-то реального.
28 Aug 2018 02:40
Пока отключенный форум остужал головы, изморщил свой маленький мозг почему ядро tv80 не дышит. Во время мучительных поисков решения проблемы наткнулся на пару прикольных инструментов в квартусе "Simulation Wave form Editor" и "RTL Viewer". Короче нет худа без добра :rotate:
05 Sep 2018 22:55
Лучше T80. С моими фиксами проходит все найденные тесты, включая недокументированные. Ну кроме флагов X/Y у SCF/CCF комманд -там слишком замороченный алгоритм поведения - я не стал его делать, ибо даже у разных производителей Z80 поведение разное.
09 Sep 2018 12:30
Не сочтите за наглость, а можно хотя бы один тест который tv80 точно не пройдет? Качал tv80 из-за верилога, думал как-нибудь поковыряться во внутренностях :roll:
09 Sep 2018 17:58
А чего не light8080 или cpu8080? Они вроде как посовременнее будут и тоже верылог
09 Sep 2018 18:56
В детстве был клон спекки " :twisted: Чебурашка" и даже кое что на асме z80 писал т.е. слегка знаком с процем, а так хотелось 6502 и велосипед nes запилить. Решил пока на том, что более знакомо, остановиться.
09 Sep 2018 19:14
А нужен полноценный z80? Понятно
09 Sep 2018 20:02
не особо принципиально. Хотелось бы попробовать разные ядрышки х86 например.
09 Sep 2018 21:18
TV80 так и не дышит
 картинко
 module vga128
module vga128(clk,led);
input clk;
output [7:0]led;
wire m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, rfsh_n, halt_n, busak_n;
always @ (posedge clk)
begin
end
assign led={m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, halt_n, busak_n};
tv80s z80(.m1_n(m1_n), .mreq_n(mreq_n), .iorq_n(iorq_n), .rd_n(rd_n), .wr_n(wr_n),
          .wait_n(1),.int_n(1),.nmi_n(1),.busrq_n(1),.reset_n(1),
          .halt_n(halt_n),.busak_n(busak_n),.clk(clk),.di(1'b0));
endmodule
Вроде все необходимые сигналы подал. Выходные все в "1" кроме m1_n="0"
Получилось. Итить надо было просто подать импульс сброса.
09 Sep 2018 22:31
Вырвиглотк оказался не так страшен :mrgreen:
 TV80 дышит
 простыня
input clk;
output [7:0]led;
wire m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, rfsh_n, halt_n, busak_n, reset_n;
reg [4:0] res=4;
reg [7:0] ram [0:1023]; initial $readmemh ("c:/lab/fpga/vga128/hex/my.hex", ram);
reg [7:0] o_ram;
wire [15:0] addr;
wire [7:0] cpu_out;
wire cs,wr;
begin
   if (res != 0) res<=res-1'b1;
end
begin
   if (cs==0)
   begin
      if (wr==0) ram[addr]<=cpu_out; else o_ram<=ram[addr];
   end
end
assign wr=wr_n;
assign cs=mreq_n;
assign led={reset_n,m1_n,mreq_n, iorq_n, rd_n, wr_n, halt_n, busak_n};
assign reset_n= (res==1'b0);
          .wait_n(1),.int_n(1),.nmi_n(1),.busrq_n(1),.reset_n(reset_n),
          .halt_n(halt_n),.busak_n(busak_n),.clk(clk),.di(o_ram),.A(addr),.dout(cpu_out));
endmodule
 asm z80
   org 0
   di
   ld a,1
   out (60),a
   halt
TV80 после выполнения команды halt продолжает генерировать сигналы обращения к памяти. Это нормально?
10 Sep 2018 08:52
Опять уселся в лужу.
Для организации доступа в озу процессором и видео-контроллером нет ничего проще, чем использовать двухпортовое, но как-то не спортивно да и его маловато. Планирую слутить платку с внешней срам, но пока решил попробовать смоделировать на внутренней.
Писанину, рожденную в муках, квартус принимать отказывается. Помогите кто чем может :mrgreen:
reg sel;
wire [13:0] ram_a, cpu_a, vpu_a;
assign ram_a=(sel) ? cpu_a : vpu_a;
15 Oct 2018 01:42
Я смотрю как-то не заметно эта тема про хреновый верилог от Хаоса перешла в описание достижений пользователя. Не пора ли отпочковать последние посты в отдельную тему?
15 Oct 2018 04:28
Похоже Хаоса не переубедить насчет верилога. Можно и подчистить темку.
Раздела для новичков нема. Писать в курилку?
А дошло... всё молчу. :obye:
15 Oct 2018 05:45
Но вон тот же newold86 на нашем же форуме сделал приличное количество асинхронных схемы в FPGA
и всё вполне работало!
Ага, и тут же на форуме описывал свои душевные страдания от того, что нужно было как раз 5-10 раз откомпилировать тот же Орион, немного меняя код, чтобы заработало... С опытом стало понятнее, где могут быть засады с асинхронщиной, но сейчас по максимуму стараюсь синхронные делать - им можно еще и нормальный временной анализ сразу делать, чтобы методом научного тыка не разбираться, почему не работает. Плюс SignalTap намного лучше с синхронными схемами работает - от асинхронщины такие глюки были, что так и не понял, как такое возможно...
Из самого крупного асинхронного - пока так и не получилось сделать тактово правильный CGA адаптер, временно (надеюсь) отложил в сторону. Попытка в лоб описать схему провалилась - слишком много там замешано на учете скорости работы частей схемы. После первого более-менее серьезного разбирательства со схемой даже как-то заработало, но все-равно расползается при попытках посмотреть SignalTap'ом (и, соответственно, при перекомпиляции).
15 Oct 2018 07:27
Ага, и тут же на форуме описывал свои душевные страдания от того, что нужно было как раз 5-10 раз откомпилировать тот же Орион, немного меняя код, чтобы заработало... С опытом стало понятнее, где могут быть засады с асинхронщиной, ...
Но зато у Вас теперь есть ОПЫТ!!! А это очень важно - пока не наступишь на собственные грабли,
никакого опыта не наживешь.
Я сейчас вот хочу-таки запихать свой 4-bit Processor в ПЛИС - запихиваю по частям, нарисую блок -
проверю. Надеюсь, из проверенных блоков соберется в итоге сразу.
15 Oct 2018 08:31
Users browsing this forum: No registered users and 75 guests
cron
