Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 17:40
Reply to topic  [ 20 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Что-то из чего-то для чего-то зачем-то (dev log)
Память SRAM. Описание: https://ic.milandr.ru/products/mikroskh ... /1645ru4u/
10нс. 16Мбит. Раздельные питания ядра и IO. -60..+125 C. Ромб.
https://t.me/tronix_blog
30 Oct 2018 22:55
Надо SRAM чем-то питать. Вот DC-DC 1310ПНУ1У . Описание: https://ic.milandr.ru/products/mikroskh ... /1310pn1u/
30 Oct 2018 23:06
Ну и еще линейники, так как линий питания много. 1309ЕР1 - LDO, регулируемый.
30 Oct 2018 23:17
КРЕНка :) 1303ЕН3.3 - 3,3В линейник
30 Oct 2018 23:18
Сердечко :love:
30 Oct 2018 23:34
Вопрос - как отламать рамку? Вариантов пока видется два - положить на твердую поверхность кверху пузом и скальпелем отрезать выводы вдоль рамки. И второй - разрезать ножницами уголки и дальше теми же ножницами отрезать вдоль рамки выводы.
30 Oct 2018 23:54
я бы не отламывал - нормальная себе макетка с крепёжными отверстиями и возможностью подпаивать провода или шлейфы.
31 Oct 2018 00:16
Клапауций wrote:
Ну, макетка будет немного другая, там вон она на экране слева:
31 Oct 2018 00:25
там выводы припаянные к рамке замкнуты?
если "нет", то ничего не обрезай и паяй всю рамку на макетку.
31 Oct 2018 00:58
Не замкнуты, но отрезать все-таки придется. А вот и "макетка"
31 Oct 2018 01:15
AlexanderZh wrote:
Может дурацкий совет, я нуб в этом: а феном погреть, не отвалится от рамки?
Не знаю. Может и отвалятся, главное чтоб от камня не отвалились. Пока думаю. Еще придумал взять лезвие от канцелярского ножа, с одной стороны подложить картонку, с другой лезвие и зажать в тиски.
А пока завел омериканское питание (на TPS). 5V, 3.3V, 1.8V, 1.8V. Это на крайний случай, если с российским DC-DC что-то пойдет не так -)
31 Oct 2018 22:44
Российский дц/дц 1310ПН1У завелся без проблем. А я немного за него волновался (для этого и продублировано питание на омериканских TPS'ах). Теперь линейники.
01 Nov 2018 00:16
ну... на опытном производстве НИИДАР, где я работал когда-то в прошлой жизни, такой проблемы не было в принципе - выводы планара обрезались острыми бокорезами.
в твоём случае, когда длина реза больше рабочей части бокорезов - острые ножницы по заранее размеченной иглой линии по массиву пинов и прямые руки.
думаю, этого должно быть достаточно.
*предварительно - избавиться от рамки, обрезав выводы впритык к рамке по черновому варианту, затем - обрезать по чистовому.
01 Nov 2018 02:48
Случайно рамка с тараканом не подойдет к крепежным отверстиям на макетке?
Почем и где спи(ли)ли эмм приобрели вкусняшки?
01 Nov 2018 04:35
Если не военная тайна, сколько стоит 5576ХС4Т?
01 Nov 2018 04:47
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
cron
