Вот эта последовательность, похоже, включает доступ ко всем VGA-регистрам. Я впихнул ее в мою дампилку перед опросом регистров. Теперь можно пробовать пускать ее на 9000.
Есть эталонный вид запуска 9000, как раз его хотел просить. В PulseView можно как-то собрать D и A в кучу?
Можно, нужно добавить декодеры протокола Parallel из иконки Это будет декодер для ШД. Для ША тоже все просто - в папке програмсфиле\sigrock\PulseView\share\libsigrockdecode я просто скопировал директорию Parallel в директорию Parallel20 и в самом питоновом скрипте pd.py поменял в начале там NUM_CHANNELS = 20
class Decoder(srd.Decoder): api_version = 3 id = 'parallel20' name = 'Parallel20'
и перезапустил PulseView. Теперь по вышеупомянутой иконке есть новый протокол декодер Parallel20, добавляем его и это будет для ША.
Так, ну все отлично. Инициализация одинаковая у них, доступ к портам включается (из 3C5 с индексом D успешно читается 0 и там и там). Дальше не видно, из-за длинной инициализации DAC.
Попробуй поставить триггер на вот это:
seg000:1009 mov dx, 3C2h seg000:100C mov al, 23h seg000:100E out dx, al
и сравнить картинки
20 Nov 2018 02:03
Tronix
Да, это я уже посмотрел тоже.
и сравнить картинки
У меня другая идея - записывать просто все обращения к портам => 0x340, например, или какой там самый младший порт VGA?. А потом примерно такую табличку вывести: -->> Write port 0x46E8 data 0x16 -->> Write port 0x46E9 data 0x00 <-- Read port 0x3c5 data 0x00
Так опять же 3C9 все испортит. Нужно пропустить его инит. А вообще диапазон 3C0..3CF, 3D4, 3D5, 3DA (ну этот сугубо статусный), и нестандартные 46E8, 4AE8, 102, 103.
20 Nov 2018 02:32
Tronix
Хм, а сколько раз он пишет то в него? 255? Или 255 x 3 = 768? По идее у меня 32Кб памяти, для записи обращения к портам нужно 3 байта - два байта на номер порта и самый старший разряд в слове - указатель операции запись или чтение и байт на байт данных. Это примерно 32768/3 = 10 922 отслеживаемых операций ввода-вывода. Не хватит?
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
