Эксперименты с симулятором Atanua от Андрея Куликова
AndrejKulikov
Joined: 07 Mar 2018 23:17 Posts: 315 Location: Россия, Москва
Четверичный четырёхбитный 4S-триггерЧетверичный четырёхбитный 4S-триггер (4Set-триггер, S0S1S2S3-триггер, Set0Set1Set2Set3-триггер) может быть построен для работы как в четырёхбитной одноединичной системе кодирования квадритов (четверитов) (4B UU BCQ, 4Bit UnoUnary BinaryCodedQuadro), так и для работы в четырёхбитной инверсной одноединичной системе кодирования квадритов (четверитов) (4B IUU BCQ, 4Bit InvertedUnoUnary BinaryCodedQuadro). Четверичный четырёхбитный 4S-триггер (4Set, S0S1S2S3-триггер, Set0Set1Set2Set3-триггер) является четверичным подобием двоичного RS-триггера и может найти применение в различных конструкциях, например, в переключателях на 4 положения (на 4 состояния) с переключением из любого состояния в любое другое состояние без прохождения через промежуточные состояния. Четверичный четырёхбитный 4S-триггер (4Set, S0S1S2S3-триггер, Set0Set1Set2Set3-триггер), в зависимости от применённых логических элементов и их соединения, имеет множество разновидностей, одна из которых, работающая в четырёхбитной одноединичной системе кодирования квадритов (четверитов) (4B UU BCQ, 4Bit UnoUnary BinaryCodedQuadro), приведена на снимке ниже. Снимок модели четверичного четырёхбитного 4S-триггера (4Set-триггера, S0S1S2S3-триггера, Set0Set1Set2Set3-триггера) в логическом симуляторе Atanua/Win32 1.0.081116 - Personal Edition: Код модели четверичного четырёхбитного 4S-триггера (4Set-триггера, S0S1S2S3-триггера, Set0Set1Set2Set3-триггера) в логическом симуляторе Atanua/Win32: Логический симулятор Atanua/Win32 1.0.081116 - Personal Edition: http://andserkul.narod.ru/atanua081116_pe.rar
21 Nov 2018 18:03 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22625 Location: Silicon Valley
У меня 2 вопроса:
1) в каком месте он "четверичный"? 2) в каком месте он "четырёхбитный"?
Это обычная двоичная схема, реализующая относительно несложный конечный автомат с четырьмя состояниями - только и всего...
21 Nov 2018 21:05 |
AndrejKulikov
Пятиричный пятибитный 5S-триггерПятиричный пятибитный 5S-триггер (5Set-триггер, S0S1S2S3S4-триггер, Set0Set1Set2Set3Set4-триггер) является пятиричным подобием двоичного RS-триггера и может найти применение в различных конструкциях, например, в переключателях на 5 положений (на 5 состояний) с переключением из любого состояния в любое другое состояние без прохождения через промежуточные состояния. Снимок модели пятиричного пятибитного 5S-триггера (5Set-триггера, S0S1S2S3S4-триггера, Set0Set1Set2Set3Set4-триггера) в логическом симуляторе Atanua/Win32 1.0.081116 - Personal Edition: Код модели пятиричного пятибитного 5S-триггера (5Set-триггера, S0S1S2S3S4-триггера, Set0Set1Set2Set3Set4-триггера) в логическом симуляторе Atanua/Win32: Логический симулятор Atanua/Win32 1.0.081116 - Personal Edition: http://andserkul.narod.ru/atanua081116_pe.rar
22 Nov 2018 03:40 |
AndrejKulikov
Граф четверичного триггераНа рисунке приведены графы двух четверичных устройств: 1. четверичного 4-х уровневого (4LCQuadro, "однопроводного") устройства (слева) и 2. четверичного 4-х битного (4B BCQuadro, "четырёхпроводного") устройства (справа): 1. Граф четверичного 4-х уровневого (4LCQuadro, "однопроводного") устройства (слева) является одномерным, линейным. 2. Так как граф четверичного 4-х уровневого (4LCQuadro, "однопроводного") устройства не имеет 3-х прямых переходов (0<->2, 0<->3 и 1<->3), то, при переключении, устройство проходит через промежуточные состояния 1 и 2 и настоящим триггером не является. 3. Граф четверичного 4-х битного (4B BCQuadro, "четырёхпроводного") устройства (справа) является проекцией на двумерную плоскость трёхмерного, объёмного, тетраэдра. 4. Так как граф четверичного 4-х битного (4B BCQuadro, "четырёхпроводного") устройства имеет все прямые переходы из любого состояния в любое другое состояние без прохождения через промежуточные состояния, то устройство является настоящим четверичным триггером.
22 Nov 2018 06:53 |
AndrejKulikov
Граф пятиричного триггера На рисунке приведены графы двух пятиричных устройств: 1. пятиричного 5-ти уровневого (5LCPenta, "однопроводного") устройства (слева) и 2. пятиричного 5-ти битного (5B BCPenta, "пятипроводного") устройства (справа): 1. Граф пятиричного 5-ти уровневого (5LCPenta, "однопроводного") устройства (слева) является одномерным, линейным. 2. Так как граф пятиричного 5-ти уровневого (5LCPenta, "однопроводного") устройства не имеет 6-ти прямых переходов (0<->2, 0<->3, 0<->4, 1<->3, 1<->4 и 2<->4), то, при переключении, устройство проходит через промежуточные состояния 1, 2 и 3 и настоящим триггером не является. 3. Граф пятиричного 5-ти битного (5B BCPenta, "пятипроводного") устройства (справа) является проекцией на двумерную плоскость трёхмерной, объёмной фигуры. 4. Так как граф пятиричного 5-ти битного (5B BCPenta, "пятипроводного") устройства имеет все прямые переходы из любого состояния в любое другое состояние без прохождения через промежуточные состояния, то устройство является настоящим пятиричным триггером.
22 Nov 2018 20:14 |
а если сигналы распространяются неравномерно? например один проводник чуть длиннее или ближе к земляному проводу и имеет большую ёмкость? значит одно из плечей "триггера" сработает чуть раньше - значит в какой-то момент будут гореть две лампочки (или не будет гореть ни одна) - значит тут будет больше чем 5 состояний - значит это уже не "пятеричная" схема, а фигзнаетсколькиричная
22 Nov 2018 20:22 |
AndrejKulikov
Зарезервировано
22 Nov 2018 20:30 |
Чтобы раздел Hardware не превратился в букет топиков про никому неведомых зверушек RS1S2S3...S999 я сложил всё в один топик под названием "Эксперименты с симулятором Atanua от Андрея Куликова"...
23 Nov 2018 01:46 |
AndrejKulikov
Построение триггеров любой "ичности":на логических элементах nИЛИ-НЕ (n-in NOR, NORn): на логических элементах nИ-НЕ (n-in NAND, NANDn): На рисунках приведены триггеры с управлением по выходу, для управления триггерами по входу потребуются дополнительные входы в логических элементах и схемы управления.
23 Nov 2018 02:01 |
AndrejKulikov
Четверичный четырёхбитный 4S-триггер с автоматической установкой в ноль при включении Триггер работает в четверичном четырёхбитном одноединичном коде (4Bit UnoUnary BinaryCodedQuadro, 4B UU BCQ) (0,1,2,3)=(0001,0010,0100,1000). Пятое состояние на входе - 0000 является состоянием хранения записанного в триггер значения. Снимок модели в симуляторе логических схем Atanua/Win32:Код модели в симуляторе логических схем Atanua/Win32: Модель триггера работает в обоих основных версиях симулятора логических схем Atanua/Win32: 1.0.081116 - Personal Edition и 1.2.130617 - Trial Version.
26 Nov 2018 04:30 |
AndrejKulikov
Четверичный четырёхбитный одноединичный полусумматор работает в четверичном одноединичном коде (4Bit BinaryCodedQuadro UnoUnary, 4B BCQ UU) (0,1,2,3)=(0001,0010,0100,1000). Таблица истинности четверичного (квадритного, Quadro) полусумматора в четверичном виде: A 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 B 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 ---------------------------------------- S 2 1 0 3 1 0 3 2 0 3 2 1 3 2 1 0 C 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Перенос не бывает больше 1 и возникает в 6-ти случаях из 16 (в 37,5% случаев). Таблица истинности четверичного (квадритного, Quadro) полусумматора в двоичном виде: A 1000 1000 1000 1000 0100 0100 0100 0100 0010 0010 0010 0010 0001 0001 0001 0001 B 1000 0100 0010 0001 1000 0100 0010 0001 1000 0100 0010 0001 1000 0100 0010 0001 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S 0100 0010 0001 1000 0010 0001 1000 0100 0001 1000 0100 0010 1000 0100 0010 0001 C 0010 0010 0010 0001 0010 0010 0001 0001 0010 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 Снимок модели четверичного четырёхбитного полусумматора в симуляторе логических схем Atanua/Win32:Четверичные четырёхбитные триггеры с автоматической установкой в 0 при включении служат для ввода четырёхбитных одноединичных (UnoUnary) квадритов и к схеме собственно полусумматора не относятся. В отличие от четверичного полусумматора в двоичночетверичном коде, в четверичном четырёхбитном одноединичном (UnoUnary) полусумматоре дешифратор проще, но шифратор немного сложнее. Код модели четверичного четырёхбитного полусумматора в симуляторе логических схем Atanua/Win32:
26 Nov 2018 06:33 |
AndrejKulikov
Четверичный двухбитный 4S-триггер с четырёхбитным управлением Иногда бывает удобнее четырёхбитное управление четверичным двухбитным 4S-триггером (4Set-триггером, S0S1S2S3-триггером, Set0Set1Set2Set3-триггером), работающим в четверичной двухбитной системе 2B BCQuadro (0,1,2,3)=(00,01,10,11), например, в модели четверичного полусумматора. Для этого автором была разработана схема и модель c четырёхбитным одноединичным (UnoUnary) управлением четверичным двухбитным 4S-триггером (4Set-триггером, S0S1S2S3-триггером, Set0Set1Set2Set3-триггером) в симуляторе логических схем Atanua/Win32:Код модели четверичного двухбитного 4S-триггера (4Set-триггера, S0S1S2S3-триггера, Set0Set1Set2Set3-триггера) с четырёхбитным одноединичным (UnoUnary) управлением в симуляторе логических схем Atanua/Win32:
26 Nov 2018 11:36 |
AndrejKulikov
Пятиричный пятибитный 5S-триггер с автоматической установкой в ноль при включении Снимок модели пятиричного пятибитного одноединичного 5S-триггера (5Set-триггера, S0S1S2S3S4-триггера, Set0Set1Set2Set3Set4-триггера) с автоматической установкой в ноль при включении в симуляторе логических схем Atanua/Win32:Код модели пятиричного пятибитного одноединичного 5S-триггера (5Set-триггера, S0S1S2S3S4-триггера, Set0Set1Set2Set3Set4-триггера) с автоматической установкой в ноль при включении в симуляторе логических схем Atanua/Win32:
26 Nov 2018 12:57 |
Icer
Joined: 21 Aug 2018 07:39 Posts: 164 Location: Кемеровская обл.
Каждый пост оформлять в виде темы? Это гениально! Возможно задаст новый тренд и вызовет шквал няшных мемасов.
26 Nov 2018 17:38 |
Всё снова слепил вместе...
27 Nov 2018 00:48 |
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests |
