Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 05:24
Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Преимущества (и недостатки) троичной системы перед двоичной
AlexanderZh wrote:
Инвертированный MUL как раз будет им.
Скорее инвертированный "Троичный XOR" похож на MUL, потому как "Троичный XOR" нужен однозначно,
как управляемый инвертор, а вот MUL... "надобность под вопросом".
13 Jan 2019 04:18
какие логические функции троичной логики желательно
иметь в троичном CPU, причем какие сугубо троичные предпочтительны?
Я вот чего хочу понять, собственно говоря...
Когда рассуждают о преимуществе троичной логики, обычно приводят примеры, когда двоичная
логика дает неверный результат. В частности, такой:
Вот когда я спрашиваю, какие логические функции троичной логики желательно иметь в троичном
CPU
, я имею в виду - каких функций нам достаточно, чтобы похожие задачи разрешались без затруднений,
всё же на то и троичный CPU, чтобы успешно решать задачи, где двоичная логика пасует...
04 Feb 2019 17:09
Я тут подумал над всякими такими задачами, и над схемотехникой тоже подумал...
И мне кажется (возможно, я и ошибаюсь) что не хватает в наборе некоей функции
типа MID (или я её не увидел).
У нас есть функции MIN и MAX, эксклюзивно реагирующие на совпадение
-1 и +1, а вот функции, эксклюзивно реагирующей на совпадение '0',
я что-то в наборе не вижу.
Я понимаю, конечно, что её можно реализовать из имеющихся, но ведь и MIN можно
реализовать из MAX (и наоборот), но MIN и MAX у нас в наборе обе есть.
08 Feb 2019 10:05
Да пажалста... Тут сначала определиться надо, КАК функция должна реагировать.
Например, положительно на два нуля и никак на всё остальное:
Я же говорю, раздолье полнейшее )))
08 Feb 2019 12:03
Хорошая легкая статейка с картинками попалась по сабжу: :wink:
2004_5_78.zip [476.28 KiB]
Downloaded 317 times
17 Oct 2020 08:07
У нас уже была похожая тема: Тринарное исчисление против бинарного
Только она ушла далеко в сторону и я её прикрыл ;)
Из того, что сразу же приходит в голову на тему преимуществ сбалансированной троичности:
1) 3 ближе к самому оптимальному основанию для систем счисления e нежели 2
2) для представления отрицательных чисел не надо городить никаких "дополнительных кодов"
3) округление делается через простое отбрасывание ненужных разрядов (без всяких проверок на >=0.5 и т.д.)
4) для передачи паралелльных данных надо в log 3 / log 2 = 1.5849625007211561814537389439478 раз меньше проводов ;)
Из недостатков (на мой взгляд):
1) для проверки знака числа надо сделать больше телодвижений (найти самый старший ненулевой разряд)
2) нет простых способов деления на 2 и умножения на 2 (зато есть деление и умножение на 3 через сдвиг разрядов : )
3) число 0.5 невозможно представить конечным числом троичных разрядов (зато можно 0.33333... : )
Надо делать ЭВМ в которой есть как троичный, так и двоичный сумматор. И с делением на 2 и 3 будет решена проблема. :)
"число 0.5 невозможно представить конечным числом троичных разрядов " МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ! ЕСЛИ ВВЕСТИ ФОРМАТ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ!
27 Oct 2022 02:01
ФИКСИРОВАННАЯ ЗАПЯТАЯ не поможет - точно половину целого не получить никак...
27 Oct 2022 22:10
Есть, к примеру, формат хранения чисел, где мантисса двоичная, а порядок десятичный. Кто мешает сделать мантиссу троичной, а порядок двоичным?
То есть имеем m*10^p, а можно сделать m*2^p, где m и p целые числа.
Единственная проблема: при переполнении мантиссы всё равно придётся делить на 2.
28 Oct 2022 06:34
Дык у нас троичная система счисления - какие степени двойки, а тем более десятки?...
28 Oct 2022 09:26
Фиксированная запятая не работает с дробным числом, число умножается на 10000 и далее производятся операции над целым числом. При выводе запятую перемещают.
1 => 10000 \ 2 = 5000 => 0,5
Разве нельзя десятичное целое число 10000 разделить на цело пополам в троичной системе счисления?
11 Nov 2022 13:10
А как ты собрался умножать на 10000 в троичной системе то? :roll:
Во всём мире вообще-то для получения фиксированной точки умножают на степень двойки (это в двоичных системах, а в троичных соответственно на степень тройки) - чтобы простым сдвигом это дело делать...
17 Nov 2022 00:58
haqreu wrote:
Товарищи, а можете мне аргументированно рассказать, зачем можно хотеть делать железки на троичной системе счисления? Заранее спасибо!
Один и единственный аргумент - производительность железной троичной машины!
18 Nov 2022 04:08
Users browsing this forum: No registered users and 43 guests
