4 LET F=100 5 LET K=1 10 FOR A=0 TO 1000 20 OUT 0,K 21 IF INP(0)=0 THEN GOTO 25 22 LET F=INP(0)+1 25 LET K=K*2 26 IF K<256 THEN GOTO 28 27 LET K=1 28 FOR I=0 TO F 29 NEXT I 30 NEXT A
P.S. народ подумал, что нажимая на кнопки, я проигрываю сэмплы придётся делать звуковую карточку, играющую сэмплы из памяти
Чисто из интересу: если конструкция модульная, есть материнская плата и можно втыкать дополнительные устройства, шины процессора пробуферированы?
P.S. И, кстати, вот здесь излагают проRC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80, и ругают "видеокару" на "Малине.Pi" - "Raspberry здесь - больное место. Это всё равно что поставлять в комплекте с конструктором ноутбук."
23 Feb 2019 20:37
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22619 Location: Silicon Valley
Нет. От автора объяснение такое - используйте только 74HCT-серию в периферийных платах и будет вам щастье ибо она жрёт немного по входам и на выходах выдаёт "rail-to-rail" и поэтому мы де всё тычем напрямую в процых без буферизации...
У авторов RC2014 концепция "полный минимализм". На поиграться 1 час после работы самое то за 3руб. Буферизация займет большую часть платы. А все остальное типа используйте 74HCT - отмазка для назойливых юзеров в коментах.
И действительно кому интересно проектировать схемы есть проект на шине ECB. Или даже S100 - для "прожженных" схемотехников.
Да и удовольствие это уже не дешевое схемы на рассыпухе делать. Сколько там эта малина стояла, сразу после выхода?
с другой стороны если тормозить процессор вейтом, то чтение ненужно (или туда PS/2-клаву присобачить?)
при записи байта в регистр надо будет взвести триггер, выдающий IFLAG на схему и этот триггер будет сброшен, когда SX-28 выдаст OFLAG, по которому в свою очередь обнулится !WAIT - вобщем как-то так...
>go to address: 0x0000 press Return to execute command
Small Computer Monitor - RCZ280 *help Small Computer Monitor by Stephen C Cousins (www.scc.me.uk) Version 1.0.0 configuration Z1 for Bill Shen's Z280 based RCZ280 system
Monitor commands: A [<address>] = Assemble | D [<address>] = Disassemble M [<address>] = Memory display | E [<address>] = Edit memory R [<name>] = Registers/edit | F [<name>] = Flags/edit B [<address>] = Breakpoint | S [<address>] = Single step I <port> = Input from port | O <port> <data> = Output to port G [<address>] = Go to program BAUD <device> <rate> | CONSOLE <device> FILL <start> <end> <byte> | API <function> [<A>] [<DE>] DEVICES, DIR, HELP, RESET BASIC Grant Searle's adaptation of Microsoft BASIC WBASIC Warm start BASIC (retains BASIC program) CPM Load CP/M from Compact Flash (requires prepared CF card) *
а для текстовой видеокарточки мне нужен будет только один порт, но легко декодируемый - взять из области #D8...#DB, скажем #DA? ... с другой стороны если тормозить процессор вейтом, то чтение ненужно (или туда PS/2-клаву присобачить?)
вообще если иметь свой отдельный порт, то придётся переделывать прошивки - все эти бейсики и мониторы, а я смотрю там достаточно простой интерфейс к этому чипу MC68B50 Asynchronous Communications Interface Adapter (ACIA) - порт контроля $80 и порт данных $81 - его можно относительно легко сымитировать (правда придётся ещё и контроллер PS/2-клавы на эту же плату за уши притягивать, чтобы полноценный терминал был)
вот исходник интерфейса к ACIA из MS-бейсика от Grant Searle:
intmini.asm
;================================================================================== ; Contents of this file are copyright Grant Searle ; ; You have permission to use this for NON COMMERCIAL USE ONLY ; If you wish to use it elsewhere, please include an acknowledgement to myself. ; ; http://searle.hostei.com/grant/index.html ; ; eMail: home.micros01@btinternet.com ; ; If the above don't work, please perform an Internet search to see if I have ; updated the web page hosting service. ; ;==================================================================================
; Minimum 6850 ACIA interrupt driven serial I/O to run modified NASCOM Basic 4.7 ; Full input buffering with incoming data hardware handshaking ; Handshake shows full before the buffer is totally filled to allow run-on from the sender
RST00 DI ;Disable interrupts JP INIT ;Initialize Hardware and go
;------------------------------------------------------------------------------ ; TX a character over RS232
.ORG 0008H RST08 JP TXA
;------------------------------------------------------------------------------ ; RX a character over RS232 Channel A [Console], hold here until char ready.
.ORG 0010H RST10 JP RXA
;------------------------------------------------------------------------------ ; Check serial status
.ORG 0018H RST18 JP CKINCHAR
;------------------------------------------------------------------------------ ; RST 38 - INTERRUPT VECTOR [ for IM 1 ]
.ORG 0038H RST38 JR serialInt
;------------------------------------------------------------------------------ serialInt: PUSH AF PUSH HL
IN A,($80) AND $01 ; Check if interupt due to read buffer full JR Z,rts0 ; if not, ignore
IN A,($81) PUSH AF LD A,(serBufUsed) CP SER_BUFSIZE ; If full then ignore JR NZ,notFull POP AF JR rts0
notFull: LD HL,(serInPtr) INC HL LD A,L ; Only need to check low byte becasuse buffer<256 bytes CP (serBuf+SER_BUFSIZE) & $FF JR NZ, notWrap LD HL,serBuf notWrap: LD (serInPtr),HL POP AF LD (HL),A LD A,(serBufUsed) INC A LD (serBufUsed),A CP SER_FULLSIZE JR C,rts0 LD A,RTS_HIGH OUT ($80),A rts0: POP HL POP AF EI RETI
;------------------------------------------------------------------------------ RXA: waitForChar: LD A,(serBufUsed) CP $00 JR Z, waitForChar PUSH HL LD HL,(serRdPtr) INC HL LD A,L ; Only need to check low byte becasuse buffer<256 bytes CP (serBuf+SER_BUFSIZE) & $FF JR NZ, notRdWrap LD HL,serBuf notRdWrap: DI LD (serRdPtr),HL LD A,(serBufUsed) DEC A LD (serBufUsed),A CP SER_EMPTYSIZE JR NC,rts1 LD A,RTS_LOW OUT ($80),A rts1: LD A,(HL) EI POP HL RET ; Char ready in A
;------------------------------------------------------------------------------ TXA: PUSH AF ; Store character conout1: IN A,($80) ; Status byte BIT 1,A ; Set Zero flag if still transmitting character JR Z,conout1 ; Loop until flag signals ready POP AF ; Retrieve character OUT ($81),A ; Output the character RET
;------------------------------------------------------------------------------ CKINCHAR LD A,(serBufUsed) CP $0 RET
PRINT: LD A,(HL) ; Get character OR A ; Is it $00 ? RET Z ; Then RETurn on terminator RST 08H ; Print it INC HL ; Next Character JR PRINT ; Continue until $00 RET ;------------------------------------------------------------------------------ INIT: LD HL,TEMPSTACK ; Temp stack LD SP,HL ; Set up a temporary stack LD HL,serBuf LD (serInPtr),HL LD (serRdPtr),HL XOR A ;0 to accumulator LD (serBufUsed),A LD A,RTS_LOW OUT ($80),A ; Initialise ACIA IM 1 EI LD HL,SIGNON1 ; Sign-on message CALL PRINT ; Output string LD A,(basicStarted); Check the BASIC STARTED flag CP 'Y' ; to see if this is power-up JR NZ,COLDSTART ; If not BASIC started then always do cold start LD HL,SIGNON2 ; Cold/warm message CALL PRINT ; Output string CORW: CALL RXA AND %11011111 ; lower to uppercase CP 'C' JR NZ, CHECKWARM RST 08H LD A,$0D RST 08H LD A,$0A RST 08H COLDSTART: LD A,'Y' ; Set the BASIC STARTED flag LD (basicStarted),A JP $0150 ; Start BASIC COLD CHECKWARM: CP 'W' JR NZ, CORW RST 08H LD A,$0D RST 08H LD A,$0A RST 08H JP $0153 ; Start BASIC WARM
SIGNON1: .BYTE CS .BYTE "Z80 SBC By Grant Searle",CR,LF,0 SIGNON2: .BYTE CR,LF .BYTE "Cold or warm start (C or W)? ",0
.END
отсюда видятся только вот такие точки взаимодействия:
Interrupt: ... IN A,($80) AND $01 ; Check if interupt due to read buffer full ... IN A,($81) ; Read data ... LD A,RTS_HIGH OUT ($80),A
RXA: ; loop if buffer is empty ... LD A,RTS_LOW OUT ($80),A
INIT: ... LD A,RTS_LOW OUT ($80),A ; Initialise ACIA IM 1
т.е. при чтении проверяется бит наличия входного символа 0 в порту $80 при записи проверяется бит готовности 1 в порту $80 (признак пустоты буфера передачи) ну и при получении символа программа сигнализирует, что символ получен путём взведения бита 6 в порту $80 а порт $81 просто используется для чтения байта с ввода и для передачи байта на вывод
P.S. а вот со Small Computer Monitor несколько сложнее т.к. он проверяет наличие одного из устройств - ACIA или SIO/2 и вот что он делает для ACIA:
; Status (control) register bit numbers k6850RxRdy: .EQU 0 ;Receive data available bit number k6850TxRdy: .EQU 1 ;Transmit data empty bit number
; Device detection, test 1 ; This test just reads from the devices' status (control) register ; and looks for register bits in known states: ; /CTS input bit = low ; /DCD input bit = low ; WARNING ; Sometimes at power up the Tx data reg empty bit is zero, but ; recovers after device initialised. So test 1 excludes this bit. k6850Mask1: .EQU 0b00001100 ;Mask for known bits in control reg k6850Test1: .EQU 0b00000000 ;Test value following masking
; Device detection, test 2 ; This test just reads from the devices' status (control) register ; and looks for register bits in known states: ; /CTS input bit = low ; /DCD input bit = low ; Transmit data register empty bit = high k6850Mask2: .EQU 0b00001110 ;Mask for known bits in control reg k6850Test2: .EQU 0b00000010 ;Test value following masking
; RC2014 serial 6850 initialise ; On entry: No parameters required ; On exit: Z flagged if device is found and initialised ; AF BC DE HL not specified ; IX IY I AF' BC' DE' HL' preserved ; If the device is found it is initialised RC2014_SerialACIA1_Initialise: ; First look to see if the device is present ; Test 1, just read from chip, do not write anything IN A,(kACIA1Cont) ;Read status (control) register AND k6850Mask1 ;Mask for known bits in control reg CP k6850Test1 ;and check for known values RET NZ ;If not found return with NZ flag ; Attempt to initialise the chip LD A,k6850Reset ;Master reset OUT (kACIA1Cont),A ;Write to ACIA control register LD A,k6850Init ;No int, RTS low, 8+1, /64 OUT (kACIA1Cont),A ;Write to ACIA control register ; Test 2, perform tests on chip following initialisation IN A,(kACIA1Cont) ;Read status (control) register AND k6850Mask2 ;Mask for known bits in control reg CP k6850Test2 ;Test value following masking ; RET NZ ;Return not found NZ flagged RET ;Return Z if found, NZ if not
получается надо сохранить нулевыми биты 2 и 3 когда Z80 читает из $80 и прерывания этот монитор не использует (No int, RTS low, 8+1, /64) значит надо поддержать вариант работы и с прерываниями, и без...
P.P.S. Значит Бейсик ожидает контроллер ACIA по адресам $80,$81. Монитор SCM смотрит в 2 места - $80,$81 и $40,$41. Поглядел ещё в исходники RomWBW - этот поддерживает только $A0,$A1 и $60,$61 (т.е. бит 5 ещё задействан - там 1 будет). Хотя https://github.com/wwarthen/RomWBW/blob/master/Source/HBIOS/acia.asm Судя по комментариям он всё также использует $80,$81 или $40,$41 ACIA, но чтобы их детектирование не путало другие устройства по тем же адресам, он торкает $60 и $A0 (т.к. в ACIA всё равно только старшие 2 бита адреса проверяются):
; POSSIBLE BASE I/O ADDRESSES ; NOTE THAT THE ACIA ONLY QUALIFIES ADDRESS BITS 7 & 6, SO ; THE ACIA'S TWO PORTS APPEAR REPEATEDLY OVER AN ADDRESS RANGE ; OF $40 STARTING FROM THE REAL BASE PORT. ; WE TAKE ADVANTAGE OF THIS TO AVOID CONFLICTING WITH SIO ; AND COMPACT FLASH MODULES DURING DETECTION PROBES. ; ACIAA_BASE .EQU $80 + $20 ; MODULE A ACIAB_BASE .EQU $40 + $20 ; MODULE B
Набор стоит $46.50 и работает совместно с платой последовательного интерфейса
В моём случае это будет NTSC/PAL+PS/2 Serial Terminal Kit for RC2014 который работает ВМЕСТО платы последовательного интерфейса и надо как-то уложиться хотя бы в $50...
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
