Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Re: Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
На этой неделе получил "халявные" платки:
И сегодня одну спаял:
Расположение микросхем:
В моей сборке резисторы на светодиодах поставлены 470 Ом, но можно до 1 кОм поднять - для уменьшения потребления
Все остальные подтягивающие резисторы могут быть в пределах от 1 до 5 кОм (у меня где-то 2К, где-то 4.7К)
Все конденсаторы - танталовые 0.1 мФ
P.S. Надо будет заснять видео как тестировать ВМ2 с помощью одной этой платки...
Собранная платка:
Видео тестирования под непринуждённую музыку
https://www.youtube.com/watch?v=fF5_VzzprVw
а PDPii теперь больше одного на этой планете
https://vak.dreamwidth.org/532241.html - Паяю PDPii
https://vak.dreamwidth.org/534985.html - Процессор PDPii работает
https://vak.dreamwidth.org/535161.html - Тумблеры и джамперы на плате PDPii
Lavr, Shaos, нужна ваша консультация. О_ОLavr wrote:А что с сигналами в этом режиме? Вроде где-то читал, что Din, Dout в режим HALT перестают работать?Shaos wrote:Режим HALT в MK85 активно используется...
И вроде как прерывания вываливают 1801ВМ2 в режим HALT?...
процессор Т36ВМ1-2.
из режима HALT пытаюсь считать логические состояния пинов SHIFT, SYNC, AD, ожидая получить актуальные на момент до срабатывания HALT.
из выше процитированного понимаю, что нужно вначале считывать состояния затем уходить в HALT.
из непонятного - что значит?
имеется ввиду, что пины процессора переходят в Z-состояние или каким образом перестают работать? O_OLavr wrote:Din, Dout в режим HALT перестают работать
Спасибо.
Поскольку мы начинали изучение этих процессоров с нуля, то всё. что мы здесь о них пишем -Клапауций wrote:из непонятного - что значит?имеется ввиду, что пины процессора переходят в Z-состояние или каким образом перестают работать? O_OLavr wrote:Din, Dout в режим HALT перестают работать
это цитаты из разных источников, найденных в сети.
Иногда эти сведения перекрестно совпадают, иногда мы находим разночтение источников.
Так что я не могу однозначно ответить на этот вопрос.
Если Shaos сможет загнать процессор в режим HALT на макетке, возможно, он сможет
дать ответ, переходят ли эти пины процессора в Z-состояние.
Из мне непонятного - что значит: " О_О "? Спасибо.
ВМ2 вроде как в режиме HALT продолжает работать - к памяти обращаться и т.д.
ок. спасибо.Shaos wrote:ВМ2 вроде как в режиме HALT продолжает работать - к памяти обращаться и т.д.
у Т36ВМ1-2 в МК-85 всё чуть иначе происходит - в режиме HALT выловить логические состояния пинов SHIFT, SYNC, AD не удаётся. т.е. использовать HALT для немедленной остановки процессора - плохая идея, если не знаешь, что происходит в программном обработчике прерывания.
идея с аппаратной остановкой тактового генератора Т36ВМ1-2 по сути очень даже не плохая и рабочая, если бы не режим турбо, когда внешняя времязадающая цепочка шунтируется резистором внутри процессора.
пока отложил стоп-генератор в сторону - буду пытаться аппаратно собрать биты в байты с помощью двух корпусов CD4094BC и передавать сразу два байта, считывая их в 8-bit порты Дуино .
при таком подходе скорость обмена снизится в 16 раз, что может позволить не стопать генератор и успевать всё налету.
OSHpark.com за 3 платки модуля ПЗУ просит вот столько:Shaos wrote:Модуль ПЗУ 64Кслова (нарисован 5 мая, поправлен 6 мая):
Видео ускорено в 8 раз и убраны паузы (когда я например отходил чайку налить)
и вот так оно будет выглядеть: P.S. Заказал на купон, который мне Дрю из осхпарка дал - через недельку можно будет начать гонять программки из ПЗУWe detected a 2 layer board of 6.30 x 1.49 inches (160.0 x 37.8mm)
3 boards will cost $46.85
Появился на ебее 1801ВМ2, правда уже по цене $20Shaos wrote:Я похоже скупил все запасы чёрных 1801ВМ2 на ебее
Пришло уведомление:Shaos wrote:P.S. Заказал на купон, который мне Дрю из осхпарка дал - через недельку можно будет начать гонять программки из ПЗУ
nedo1810_v1_0 assigned to panel.
Hi SHAOS!
Your nedo1810_v1_0 boards are on the March 11th 2 layer prototype panel.
Once we fill up the panel with other projects it will be sent off to the fabricator.
Order Details
Ordered on
March 9th 2019
Paid on
March 9th 2019 via coupon.
Order Items
nedo1810_v1_0
6.30 x 1.49 inch (160.0 x 37.8 mm) 2 layer board.
Ещё одно уведомление по емейлу пришло:
nedo1810_v1_0 sent to fab.
Hi SHAOS!
Your boards are being made as you read this!
We've sent the panel containing your boards to the fabricator. We expect to get them back around March 15th.
In case you're interested, there are 67 other orders on the panel along with yours, adding up to a total of 378 boards. Neat eh?
И что эти уведомления значат?
Это хорошо, или, может быть, всё плохо?
Ну последнее значит что ушло в производство на фабрику (fab) - значит всё хорошоLavr wrote:И что эти уведомления значат?![]()
Я почему переспросил: обычно, когда "всё хорошо", ты показываешь здесь платы, а я ничего не спрашиваю...Shaos wrote:Ну последнее значит что ушло в производство на фабрику (fab) - значит всё хорошо
А тут - одно уведомление, второе уведомление...
Ну как придут платы - покажу и платыLavr wrote:Я почему переспросил: обычно, когда "всё хорошо", ты показываешь здесь платы, а я ничего не спрашиваю...Shaos wrote:Ну последнее значит что ушло в производство на фабрику (fab) - значит всё хорошо![]()
