Page 1 of 1
[ 8 posts ] |
RISC процессор с интуитивно понятным машинным кодом
Paguo-86PK
Joined: 12 Apr 2011 20:43 Posts: 267 Location: Tashkent
Давнo волновала мысль о реализации процессора с интуитивно прозрачной системой команд. Так, x80 задумывался мною как нечто среднее между z80 и i8086. Но CISC довольно сложна в освоении реализации и там я наткнулся на множество подводных камней, хотя первые шаги и сделал. Решил наконец перешагнуть через некоторые свои принципы и заняться RISC всерьёз. А именно, сделать набросок простого (не простейшего) процессора, но с оригинальной системой команд и интуитивно ясным байт-кодом, чтобы не нужно было зубрить таблицу системы команд. И я нашёл достаточно оригинальный вариант… Мой подход максимально прост: Шестнадцатиричный код инструкции и является мнемоникой команды. С помощью ПЗУ объёмом в 256 байтов с асинхронным доступом можно легко прошить всю таблицу дешифратора команд, в которую также входят 99 ячеек перевода двоично-десятичных представлений кодов. Сначала схему я строил в Atanua, но потом перешёл в Logisim, так как он удобнее в работе с шинами. За неделю мне удалось набросать более-менее приличную схему, если сравнивать с предыдущим безобразием из путаницы проводников и логики по всему экрану. Сейчас выглядит схема более приличнее и многое расположено гораздо ровнее, чем было в первых вариантах. А главное - это работает. Самым сложным моментом было разработка узла чтения/записи памяти, так как первый вариант был аналогичным Гарвадскому. Теперь набор вентилей и сдвиговый регистр выполняют нормальный Принстонский функционал, на отладку которого ушло несколько ночей. Думаю, опыт пригодится в моём x80, когда руки дойдут до него. Как это работает… Можно из схемы заметить, что значительную часть составляет регистровый файл. Конечно, можно было использовать готовый элемент памяти, но схему я разрабатывал так, чтобы можно было на ТТЛ всё собрать при возможности. В Logisim все дешифраторы выдают активную логическую единицу, тогда как подавляющее большинство физических микросхем активным используют логический ноль. Всего данный процессор способен выполнить пока 140 инструкций. И на данный момент АЛУ имеет только функцию сумматора под кодом операции 0A, так как пока нет нужды во всех операциях. Хотя, как и в x80, операции будут те же… (0A:Add, 0B:suB, 0C:Conjunction/AND, 0D:Disjunction/OR, 0E:Eor, 0F:diFference/CMP) Например: Если вдуматься, то реализация процессора получилась почти полной по Тьюрингу. Реализовать стек программно теоретически возможно уже сейчас. | | | | Code: 0000 A9 ; A9 ; Чтобы организовать цикл, нужно настроить указатель 0001 B9 ; B9 ; Выбираем регистры A9 B9 0002 AA ; A,A ; Эти аргументы помогут очистить регистр A9 0003 0E ; EOR ; (EOR A9,A9) посредством Исключающего ИЛИ 0004 BA ; B,A ; Теперь загрузим адрес единственной метки 0005 16 ; 16 ; Сейчас B9,A9 имеют значения 0x10,0x00 0006 AB ; A,B ; Формируем корректный адрес: 0x00,0x10 0007 AD ; ADDRESS ; Загружаем в указатель буфера 0x0010 из A9,B9 0008 A8 ; A8 ; Теперь настроим регистры для циклического счёта 0009 B8 ; B8 ; A8 будет счётчиком, а B8 будет хранить предел 000A AA ; A,A ; Очистим будущий счётчик 000B 0E ; EOR ; (EOR A8,A8) традиционным способом 000C BA ; B,A ; Чтобы загрузить B8, нужно выбрать аргументы 000D 99 ; 99 ; (MOV B8,99) Теперь B8 == 0x63 000E B1 ; B1 ; Здесь будет храниться шаг инкремента 000F 01 ; 1 ; (MOV B1,1) 0010 ;;;; ; Этот адрес мы указали в начале программы - прошло 32 такта 0010 AB ; A,B ; Указываем порядок аргументов 0011 A8 ; A8 ; Чтобы обеспечить инкремент 0012 B1 ; B1 ; как A8 += B1 0013 0A ; ADD ; (ADD A8,B1) 0014 B8 ; B8 ; Регистр предела 0015 0F ; CMP ; (CMP A8,B8) Операция сравнения 0016 DC ; DC ; (Do if Carry) Операция проверки флага переноса 0017 EB ; EB ; Если переноса нет, эта команда (Execute Buffer) будет пропущена - 16 тактов + 2 0018 00 ; HLT ; Останов - всегда 2 такта | | | | |
В этой программе на каждую инструкцию уходит по 2 такта (4 полупериода ручным кликом), за исключением условной DC, которая требует 4 такта для холостого инкремента указателя инструкций при завершении цикла. Тем самым, на всю программу потребуется 2*16+99*(2*8)+2+2
14 Mar 2019 04:10 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Ничего не понял (надо думать). Это вам надо R800 (MSX) курить? на базе Z80(Z280).
_________________Эмулятор OrionEXT:
14 Mar 2019 06:34 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22576 Location: Silicon Valley
Логисим не глючит от такой большой схемы?
14 Mar 2019 13:32 |
Paguo-86PK
Первопoст обновил… Добавил в схему все 6 операций АЛУ, флаговый регистр и инструкции условного исполнения. Теперь есть операция загрузки указателя инструкций. Очень любопытно, смогу ли я написать что-нибудь практическое? Типа, Тетриса или простейшую BIOS-заставку… Когдa пытался сделать большой экран 320x192, симуляция часто подвисала и приходилось LogiSim закрывать через диспетчер задач. Если развёртку делать последовательно по всем панелям, то период их обновления очень велик. Потому я на каждую панель выделил отдельное ОЗУ и устал разводить шины плексеров. Отдельное ПЗУ отвечает за линейный доступ к ячейкам всего дисплея, чтобы все 7680 ячеек не имели всяких фокусов с дешифрацией при доступе к ним. Но весь труд себя не оправдал - симуляция через какое-то время зависает…
14 Mar 2019 16:55 |
Paguo-86PK
Рeшил набросать схему контекстного файла - Logisim сильно тормозить стал. Да и тактовый вход забыл вывести, как потом заметил…
Короче, должна быть схема памяти с четырьмя портами. Но для Logisim это очень тяжело, оказывается… Нужно что-то иначе делать…
21 Mar 2019 15:35 |
Paguo-86PK
Всe эти дни я усердно скрипел мозгами и дорабатывал схему процессора собственной RISC-архитектуры. Полностью перерисовывал её несколько раз и она в малом масштабе выглядит достаточно симпатично. Правда, из-за не совсем удачного расположения блоков АЛУ и Выборки довольно много проводов и шин опоясывает всю схемы. Потому, можно добиться в перспективе более аккуратного вида. Упростил процессор до предела в рамках выбранной концепции, упразднив некоторые инструкции и упростив доступ к памяти. Появилась возможность расширения системы команд программными процедурами по адресам E000…FF00. Теперь основных групп команд сократилось до девяти, включая группу АЛУ. Тем самым, если операции АЛУ вынести напрямую к дешифратору, то потребуется всего один типа ИД3… Вся схема выполнена в строгом синхронном стиле и легко должна ровно лечь в Verilog и FPGA. Регистровый файл расширен с трёх до четырёх групп регистров общего назначения. Четвёртая D-группа представляется внешними устройствами - Devices, что позволяет обращаться к устройствам типа клавиатура или джойстик непосредственно и в скором порядке, как кэш-периферия первого уровня с мгновенным доступом. Более медленные устройства требуется проецировать в адресное пространство памяти. Тем самым, процессор теоретически пригоден для построения любого автомата, типа « Ну, Погоди!», « Тетриса» или « Лунохода». Конечно, демонстрационный код довольно прост и скуден. Но он демонстрирует базовые возможности процессора и взаимодействие с периферией. В архиве имеется также HTML-файл дизассемблера, который поможет поверхностно вникнуть в принципы кодирования команд. | | | | Code: Система команд процессорного устройства разрабатывалась максимально прозрачной для понимания на уровне машинного кода в своём шестнадцатеричном представлении как есть визуальным сочетанием своих нибблов в форме элементарных аббревиатур. Кодирование алгоритма малой степени сложности доступно пользователю с базовыми навыками редактирования таблиц дампа и не представляет особой сложности в силу максимально осмысленного кодирования всех инструкций в шестнадцатеричном виде.
------------------------------------------------------------------------------ |Код команд / диапазоны|Группа |Описания, замечания, комментарий -----------------------|----------|------------------------------------------- 00 |HLT |Прекращение счёта указателем команд IP 01-99 |ADD Ri,BCD|Двоично-десятичное накопление в регистр 0A-9F |ALU Ri,Tk |Операция АЛУ с комбинацией аргументов A0-A9 B0-B9 C0-C9 D0-D9|REG Rn |Установка индекса активного регистра группы AA-AD BA-BD CA-CD DA-DD|ARG Ri,Tj |Выбор комбинации аргументов операциям АЛУ AE BE CE DE |EXT Ri |Экстракция данных из внешнего ОЗУ в регистр AF BF CF DF |FIX Ri |Фиксация значения регистра во внешнее ОЗУ E0-E7 |EX0-7 |Переход на адрес 0xE000-0xE700 E8-EF |Ecnd |Выполнение следующей команды по условию F0 |FIN |Завершение с переходом на адрес Базы:Счёта F1-FF |FN1-15 |Переход на адрес 0xF000-0xFF00 ------------------------------------------------------------------------------ (n - устанавливаемый индекс, указанный битами команды) (i или j - индекс, установленный раннее) (k - индекс регистра временно берётся из старшего ниббла кода команды)
Группы регистров A0-A9, B0-B9 и C0-C9 составляют внутренний регистровый файл с безусловным доступом к ним на программном уровне. Регистры B0-B9 хранят "Базу" для обращения к памяти блоком в 256 байт, а регистры C0-C9 - счёт байта блока. Инструкция с кодом F0 помещает текущий адрес указателя инструкций из IP в B0 и C0, а значения из Bi и Cj помещает в IP, производя переход на адрес Bi:Cj. Тем самым, можно обращаться к коду подпрограмм и знать адрес возврата через B0:C0.
Группу регистров D0-D9 составляют внешние Device-устройства с непосредственным использованием в качестве операндов. Не рекомендуется активно использовать эту группу в любых вычислительных действиях, так как нет гарантии работы программ. | | | | |
Тем самым, как любитель Hex-кода, разработал вполне работоспособную архитектуру, которая не требует даже ассемблера и позволяет в голом дампе набивать машинный код, визуально прозрачный к пониманию. Есть соблазн упразднить ПЗУ разметки карты команд и заменить его на комбинаторику. Правда, не уверен, оправдает ли это себя… P.S.: Пожалуй, это - самый удачный из всех моих проектов данного класса.
25 May 2020 09:25 |
Paguo-86PK
Пo мере своих возможностей, перерабатываю схему процессора. Теперь она более чётче разбита на отдельные блоки. Если пытаться собирать вариант схемы с буферами в регистровом файле, потребуется ≈250 корпусов. Если же рассматривать вариант с мультиплексорами в регистровом файле, потребуется ≈110 корпусов. Если, однако, использовать две штуки К1533ИР39, то число микросхем сократится до ≈30 корпусов… Если ориентироваться на Gigatron, Pico-8 или MegaProcessor, то получилась простая и открытая архитектура с байт-кодом, который можно без ассемблера кодировать подобными переключателями, если их добыть 512 штук и собрать в нормальный электромеханический дамп на 256 байт… Набросок графика работы машинных циклов… Перевёл в Verilog и попытался синтезировать в Quartus. В данный момент занялся эмулятором, чтобы было удобнее писать и отлаживать код. Пока эмулятор выполнен в духе «очень дёшево и крайне сердито», но работает… P.S.: Никакой отладочной платы не имею и приходится всё программно симулировать…
17 Jul 2020 07:31 |
Paguo-86PK
K моему великому огорчению, хотя я и брался сделать RISC, но получился CISC. С одной стороны, он действительно за 1 такт выполняет 1 операцию. Но большинство операций не выполняет каких-либо вычислительных действий и просто изменяют архитектурное состояние. Если в i8080/z80 команда АЛУ «ADC A,B» сама выбирает регистр B в качестве второго операнда, то у меня аналогичное действие производится в три инструкции: | | | | Code: 1234 A1 |REG A1 ; Активируем регистр A1 в группе A₀…₉ 1235 AB |ARG A,B ; Выбираем группу A₀…₉ за аккумуляторы, а группу B₀…₉ вторым операндом 1236 3E|EOR A1,B3 ; Здесь A1 выбран в REG и указан ARG, а B3 выбирается по старшей тетраде 1237 4E|EOR A1,B4 ; Здесь A1 выбран, а индексы B₀…₉ выбирается старшей тетрадью кода команды 1238 AC |ARG A,C ; Выбираем группу A₀…₉ за аккумуляторы, а группу C₀…₉ вторым операндом 1239 5E|EOR A1,C5 ; Здесь A1 выбран, а индексы C₀…₉ выбирается старшей тетрадью кода команды 123A A2 |REG A2 ; Активируем регистр A2 в группе A₀…₉ 123B 6E|EOR A2,C6 ; Теперь приёмником результата стал регистр A2 123C 87 ++|BCD 87 ; BCD - это Byte-Code-Data: Префикс для расширения действия команды 123D ++ 6E|EOR A2,C6+BC8+7 ; Из-за префикса данные берутся не из C₆, а из ОЗУ по вектору [B₈C₈+C₆+7] | | | | |
Здесь действительно на одну инструкцию затрачивается 1 байт и 1 такт, но эффективности заметно меньше и код слишком жидкий. Если же код представить более плотно и всегда заканчивать строку именно эффективной инструкцией, получится примерно следующее: Откуда и получается, что от лёгкой MISC/RISC технологии мало чего осталось и проявляется вновь CISC с разной длиной инструкций. (Сейчас я работаю над схемой в Logisim/Verilog, которая читает слово на все 4 байта и разбирает его по столбикам, как я специально и указал. Тем самым, за 1 такт обрабатывается ровно одна инструкция из 1…4 байтов. Сложно и требует 4 дешифратора команд, но это - работает.) Естественно, ссылку на Verilog-модель не дам пока, так как она работает крайне медленно, используя до 8 машинных циклов и до 24 тактов на команду! Вот графики: ЭмуляторОднако, предлагаю Вашему вниманию эмулятор, который разрабатываю вторую неделю и добился более-менее стабильного результата. Эмулятор написан для процессоров i8080/z80 и запуститься должен практически на всех машинах: - 3700…37C6: Оболочка («РАДИО-86РК¹» / «СПЕЦИАЛИСТ²» / «ОРИОН-128³»)
- 3838…3863: Сам псевдо-код моего процессора для эмулятора
- 3870…38FF: Поддержка совместимости между разными ПК (¹-²-³ и «ZX-Spectrum» 48Kb) для печати символа и ввода с клавиатуры
- 3900…3A99: Собственно, код самой эмуляции (поддерживаются практически все инструкции)
- 3ADA…3C7F: Дизассемблер (декодирует практически все команды)
- 3C80…3CFF: Заглушка портов УВВ (вывод сообщений о попытках доступа к портам)
Оболочка в первую очередь разрабатывалась под РАДИО-86РК, где и отлаживалось всё. Гарантировать не буду, но «Специалист» и «Орион» тоже должны нормально работать под её управлением. С «ZX-Spectrum» всё несколько сложнее. В его области ПЗУ в пространстве 386E…3CFF имеются резервные ячейки с кодом FF. Именно поэтому я весь код эмулятора/дизассемблера (3900…3C7F) расположил именно так (чтобы включив ZX «Ленинград-48» физически, наряду с Бейсиком сразу иметь свой эмулятор без возни с загрузкой)… В общем, можно обойтись лишь эмулятором (3900…3A99). Но, так как «РАДИО-86РК» имеет регион непосредственно отображаемой текстом памяти, крайне удобно было отлаживать дизассемблер, так как он напрямую всё пишет в экранную память без всяких подпрограмм. В случае же с ПК «Специалист», «Орион» или «ZX-Spectrum» требуется просто после вызова дизассемблера напечатать строку с адреса 0x76D0. (Как инструментальная ЭВМ в комфортных условиях XXI века именно эмулятор «РАДИО-86РК» предоставляет наибольшие удобства.) Естественно, бо́льшего от данного эмулятора ожидать нечего: Он просто исполняет код. Так как хоть для каких-то эффектов (звука/графики) требуется ещё наработать виртуальную периферию… Периферия / УВВПервоначальный эскиз процессора в Logisim разрабатывался как прикол, где командой «MOV D0,D1» можно было данные из порта D₁ напрямую отправить в порт D₀ - из клавиатуры на терминал (эхо). Однако, служившую для этого инструкцию «ARG D,D» с машинным кодом DD₁₆ я на днях исключил как вредную. И теперь 0xDD работает как отдельная инструкция «DBG» для отладки: Просто как «CALL 0xDD00»… В добавок, искусственно внеслись новые ограничения, где нельзя регистры УВВ D₀…₉ использовать в АЛУ-операциях - только «MOV». Из-за чего вместо «ADD»/«SUB»/«AND»/«OR»/«XOR» образовались резервные «EXA»/«EXB»/«EXC»/«EXD»/«EXE», логику работы которых ещё предстоит придумать (допустим, «SHR» или даже «MUL»). Если раньше можно было кодировать так, используя порт УВВ в качестве смещения в адресации ячейки: То сейчас всё намного строже и формально так делать нельзя, так как это будет работать как: | | | | Code: 1234 A5 AD 87 0E|EOR A5,BC8+7 1238 87 1E|EOR A5,BC8+7+1+ ++D9 123A 87 2E|EOR A5,BC8+7+ ++D9 123C 87 3E|EOR A5,BC8+7+ D9++ 123E 87 4E|EOR A5,BC8+7-1+ D9++ 1240 87 5E|EOR A5,BC8+7-2+ --D9 1242 87 6E|EOR A5,BC8+7-1+ --D9 1244 87 7E|EOR A5,BC8+7+ --D9 1246 87 8E|EOR A5,BC8+7+ D9-- 1248 87 9E|EOR A5,BC8+7+D9 | | | | |
Довольно сложно и не стабильно (концептуально), хотя в эмуляторе - работает. Карта периферии будет примерно такой: P.S.: Многое ещё предстоит придумывать… Так как саму мечту детства (придумать свой процессор) со скрипом, но только начал практически нарабатывать. А вот вторую мечту детства (придумать свой компьютер на своём процессоре) ещё толком в эскизах не имею…
26 Feb 2021 15:12 |
Page 1 of 1
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 114 guests |
