Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
- Junior
Re: Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Проверял сегодня схему Lavrа с первой страницы, только без буферных регистров. В качестве генератора и "пускача" поставил тиньку, прошитую простейшим скетчем Ардуино. AD5 и AD7 завел с DIN через повторители с ОК (ЛП17). RPLY сначала формировал тоже как на схеме, затем выкинул триггер и запустил сигнал просто через повторитель. Присутствие RPLY при чтении безадресного регистра на первый взгляд никак не повлияло на результат. Вот такая получилась минимальная схема.
Последнее уведомление пришло про то что платы сделаны и направились по почте ко мнеShaos wrote:Ну как придут платы - покажу и платыLavr wrote:Я почему переспросил: обычно, когда "всё хорошо", ты показываешь здесь платы, а я ничего не спрашиваю...Shaos wrote:Ну последнее значит что ушло в производство на фабрику (fab) - значит всё хорошо![]()
А тут - одно уведомление, второе уведомление...
Там могут быть различия в поведении между более старыми белыми ВМ2 (керамическими) и более новыми черными ВМ2 (пластмассовыми).Xrust wrote:Проверял сегодня схему Lavrа с первой страницы, только без буферных регистров. В качестве генератора и "пускача" поставил тиньку, прошитую простейшим скетчем Ардуино. AD5 и AD7 завел с DIN через повторители с ОК (ЛП17). RPLY сначала формировал тоже как на схеме, затем выкинул триггер и запустил сигнал просто через повторитель. Присутствие RPLY при чтении безадресного регистра на первый взгляд никак не повлияло на результат. Вот такая получилась минимальная схема.
Мы тут в свое время сообща решили вот так формировать RPLY (с конфигурируемыми задержками):
viewtopic.php?p=143377#p143377
Именно такой подход сделан в моем модуле ЦПУ для PDPii - см. несколько страниц назад...
Пришли платкиShaos wrote:Последнее уведомление пришло про то что платы сделаны и направились по почте ко мнеShaos wrote:Ну как придут платы - покажу и платыLavr wrote:Я почему переспросил: обычно, когда "всё хорошо", ты показываешь здесь платы, а я ничего не спрашиваю...Shaos wrote:Ну последнее значит что ушло в производство на фабрику (fab) - значит всё хорошо![]()
Спаял - теперь есть возможность гонять программки из ПЗУ (правда пока без ОЗУ)
С чего бы начать демонстрацию возможностей PDPii? Подцепить жидкокристаллический дисплейчик 16x2 и вывести на него "nedoPC-18 PDPii"?
Или сразу nedoText с выводом на экран ТВ? В-принципе, и для того, и для другого достаточно будет 16-битного порта на вывод и на ввод (для ЖКХ можно только на вывод) - разрешать его по BBS7 (т.е. при любом обращении в старшую восьмушку адресного пространства будет выбираться этот порт) и работать с ним только словами, т.е. в этом случае алхимия с WTBT и A0 при записи будет ненужна - на макетке можно по быстрому собрать...
Погнали
в ПЗУ надо писать инвертированные биты (т.к. шина у нас инвертированная) - значит вместо 0x00A0 надо будет вписать 0000000010100000 -> 1111111101011111 или 0xFF5F, ну и в моей схеме безадресное чтение не должно никуда идти, если я ничего не путаю, т.е. оно автоматически прочитает нули (ибо шина данных подтянута к +5В) и будет бежать нопами с нулевого адреса...Shaos wrote:но т.к. инструкция NOP возвращается всегда при наличии DIN (даже в случае "безадресного чтения"), то адресный счётчик начинает выполнять программу с адреса 0x00A0 (0240)
P.S. Вроде бегут нопы - адрес тикает (правда начинает не с нуля, а с 0x00A0 т.к. по безадресному чтению он читает ноль, а по нулевому адресу в ПЗУ сидит NOP - 0x00A0). С осциллятором 1 МГц старший светодиод адреса мигает 100 раз за 39 с чем-то секунд - это 32768 нопов пролетают каждые 0.39 сек - при 1 МГц клоке это 500 000 внутренних тактов в секунду или 195000 за один пробег по всей памяти - это 6 внутренних тактов (или 12 внешних тактов) на каждый NOP. И у меня похоже один из битов адреса глючит - светодиод A4 никогда не зажигается.
P.P.S. А - там просто непропай был - пропаял ногу светодиода и всё заработало как надо
https://youtu.be/NA2n89yNx3Y
Кроме 1 МГц успешно потестил также осцилляторы 3 МГц, 4 МГц и даже 10 МГц
А вот 16 и 20 МГц не завелись...
P.S. То был ВМ2 с одной точкой, а вот ВМ2 без точек на 16 МГц вроде как завёлся!
P.P.S. Это всё были чёрные - добрался до белых (у меня пара новых появилась за последний год) так вот они тоже рабочие (до 10 МГц) - вместе со старым единственным белым, что работал, получается 3
P.P.P.S. Перепроверил все чёрные и все белые - до 10 МГц включительно работают даже те керамические, которые я в прошлом году забраковал после пошаговой проверки (может они на нулевой частоте в-принципе не пашут?) - точно нерабочие сейчас 1 чёрный и 1 белый
P.P.P.P.S. Некоторые чёрные с точкой гонятся до 16 МГц, несмотря на точку, а один даже на 20 МГц вроде как завёлся
(пошёл чуть дальше - на 25 МГц уже всё мёртво)
при этом блок питания показывает ток 0.59А (возможно из-за светодиодов)Shaos wrote:... а один даже на 20 МГц вроде как завёлся
https://youtu.be/ET_R9582DBU (надо смотреть на полный экран в 1080p60 режиме - тогда будет заметно мерцания светодиода старшего бита адреса)
Ещё момент - джамперы JP6 и JP7 всё также стоят в режиме без задержек, т.е. RPLY является непосредственным отражением DIN - наверное поэтому NOP выполняется за 6 тактов, а не за 8, как по заводской документации (хотя заводская документация говорит 8 тактов CLCI на операцию регистр-регистр, а у меня выходит 12 тактов CLCI). ПЗУ время доступа судя по маркировке 120нс - в режиме без задержки RPLY ручной проход показывает, что DIN активен в течение 4 тактов CLCI (внешний клок), значит предел скорости для ПЗУ должен быть порядка 120нс/4=30нс на клок, что есть 33.33 МГц CLCI
P.S. NOP это на самом деле SEx/CLx команда, которая ничего не делает т.к. битовая маска флагов нулевая:
Condition Code Operations
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _:_ _ _:_ _ _
|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|1|s|N|Z|V|C|
| O p c o d e | | Mask |
но я пока нигде не могу найти информацию о том, как долго она должна выполняться на ВМ2...
Тестовая программа, выводящая строку на ЖКИ может выглядеть так (написано под PDP11ASM):
16-битный порт на вывод доступен по BBS7, т.е. адрес 0FF00H должен сработать - младший байт это 8-битные данные в ЖКИ и несколько битов в старшем байте порта пойдут на управление - RS,R/W,E:
bit 8 - LED (индикация ошибки)
bit 9 - RS (0 для команды, 1 для данных)
bit 10 - R/W (0 для записи. 1 для чтения)
bit 11 - E (1 для разрешения связи с ЖКИ)
bit 12 - бит адреса клавиаутры KA0
bit 13 - бит адреса клавиатуры KA1
bit 14 - бит адреса клавиатуры KA2
bit 15 - IFLAG для nedoText/SX ?
в будущем можно на ввод тоже поддержать - младший байт также будет 8 бит данных (чтение из ЖКИ), а старший байт может быть таким:
bit 8 - бит клавиатуры KB0
bit 9 - бит клавиатуры KB1
bit 10 - бит клавиатуры KB2
bit 11 - бит клавиатуры KB3
bit 12 - бит клавиатуры KB4
bit 13 - кнопка S1?
bit 14 - кнопка S2?
bit 15 - OFLAG из nedoText/SX?
P.S. по идее наверное можно офигеть и подключить к PDPii целую советскую клаву МС7007
получив эдакий НедоУКНЦ
Там правда 12 линий назад надо будет принимать - в таком случае ЖКИ к млашему байту на ввод можно подключать только если E=1, а в противном случае это будет клава...
P.P.S. а дальше уже можно будет попробовать RT-11 на этом завести (c nedoText-овым выводом на ТВ), а может быть даже BSD
http://www.vcfed.org/forum/archive/index.php/t-45773.html
decimalnumbers
org 0
.word 0100H,0E0H ; reset vector
org 0100H
start:
mov #init,r4
initloop:
movb (r4)+,r0
beq endinit
com r0 ; invert character
bis #0FF00H,r0 ; set all bits of higher byte
mov r0,@#0FF00H
bic #800H,r0 ; inverted E=1
mov r0,@#0FF00H
bis #800H,r0 ; inverted E=0
mov r0,@#0FF00H
mov #100,r0
delay1:
sob r0,delay1
jmp initloop
endinit:
mov #msg,r4
loop:
movb (r4)+,r0
beq endloop
bic #200H,r0 ; inverted RS=1
mov r0,@#0FF00H
mov r0,@#0FF00H
mov r0,@#0FF00H
mov #100,r0
delay2:
sob r0,delay2
jmp loop
endloop:
mov #0FFFFH,r0
delay:
sob r0,delay
jmp start
msg: .byte "Hello, World!",0
init: .byte 30H,30H,38H,8H,1H,6H,0CH,0
bit 13 - кнопка S1?
bit 14 - кнопка S2?
Вобщем прежде чем делать полновесный PDPii в mini-ITX форм-факторе с PS/2-клавой и дисками HDD/FDD (как предполагалось год назад), прямо щас можно реализовать две "облегченные" вариации для пробуждения интереса публики:
- Junior PDPii - с дисплейчиком 16x2 и микрокнопочной клавкой прямо на материнской плате (чтобы начать продажи);
- Soviet PDPii - с текстовым выводом на ТВ и советской клавиатурой "Электроника МС 7007" (у меня их есть несколько);
- Graphic PDPii - полноценный компьютер с PS/2-клавой (и мышой?), VGA-выходом, звуковым стерео-выходом на колонки, HDD, FDD, CD-ROM, Ethernet и в mini-ITX форм факторе (предполагается быть совместимым с БК).
Пока нету PDPii материнки (backplane) - вместо неё можно заюзать большую бредборду (63 контакта в ряд):
Два жёлтых проводочка слева, которые под углом - это BDMGO-BDMGI и BIAKO-BIAKI для составления цепочки срабатывания (если CPU плата стоит последней, то эти два проводочка иначе надо воткнуть):
Собрал тестик для ЖКИ (кроме CPU и ROM модулей на бредборде установлены одна 74LS32 и две 74LS374) - осталось прошивку написать
Собственно вотShaos wrote:Тестовая программа, выводящая строку на ЖКИ может выглядеть так (написано под PDP11ASM):16-битный порт на вывод доступен по BBS7, т.е. адрес 0FF00H должен сработать - младший байт это 8-битные данные в ЖКИ и несколько битов в старшем байте порта пойдут на управление - RS,R/W,E:Code: Select all
decimalnumbers org 0 .word 0100H,0E0H ; reset vector org 0100H start: mov #init,r4 initloop: movb (r4)+,r0 beq endinit com r0 ; invert character bis #0FF00H,r0 ; set all bits of higher byte mov r0,@#0FF00H bic #800H,r0 ; inverted E=1 mov r0,@#0FF00H bis #800H,r0 ; inverted E=0 mov r0,@#0FF00H mov #100,r0 delay1: sob r0,delay1 jmp initloop endinit: mov #msg,r4 loop: movb (r4)+,r0 beq endloop com r0 ; invert character bis #0FF00H,r0 ; set all bits of higher byte bic #200H,r0 ; inverted RS=1 mov r0,@#0FF00H bic #800H,r0 ; inverted E=1 mov r0,@#0FF00H bis #800H,r0 ; inverted E=0 mov r0,@#0FF00H mov #100,r0 delay2: sob r0,delay2 jmp loop endloop: mov #0FFFFH,r0 delay: sob r0,delay jmp start msg: .byte "Hello, World!",0 init: .byte 30H,30H,38H,8H,1H,6H,0CH,0
bit 13 - кнопка S1?
bit 14 - кнопка S2?
