Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 10 May 2024 01:00
Reply to topic  [ 60 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Троичный блок питания
AlexanderZh wrote:
Перепаял старый БП на новой платеке
Я смотрю плата односторонняя по "китайской" технологии (с металлизированными отверстиями).
Надо будет попробовать заказать на pcbway. Там дороже, но эти вроде делают "истинные" односторонние платы.
08 Jun 2019 19:40
AlexanderZh wrote:
Перепаял старый БП на новой платеке, ну чтоб всё красиво и в корпусе. Доволен. Погрешности не более процента, если мультиметр не врёт :esmile:
А покажите пожалуйста какое у Вас напряжение между точками А и В (Вашего блока питания)?
13 Jun 2019 02:28
AlexanderZh wrote:
10 вольт.
...а с прибором можно фото? Транс на вторичке двохобмоточный со средней точкой?
13 Jun 2019 07:00
Судя по этой схеме, между точками A и B совсем не 10 Вольт... :wink:
13 Jun 2019 07:28
AlexanderZh wrote:
AlexanderZh wrote:
А фото пока нельзя.
...я понял, просто одна идея посетила... хотел посмотреть что покажет Ваш прибор без нагрузки.
13 Jun 2019 08:47
AlexanderZh wrote:
Померял - 10.12 V
Под нагрузкой (электродвижок небольшой) почти не меняется, 10.2-10.3 V
А что если так попробовать:
13 Jun 2019 10:31
AlexanderZh wrote:
А электролиты не жахнут?
думаю нет, хотя... нужно попробовать, сейчас хочу проверить другую схему. Кстати в питании тримукса электролиты не жахают?
А как Вы относитесь к импульсному источнику питания?
13 Jun 2019 11:07
Там, на минуточку, постоянка. А тут переменка какбе на С1 и С2.
Нормально отношусь. Даже использую ежедневно, и разные.
нет Вы меня не поняли, я о разработке двохполярного импульсного источтика питания для тримуксов?
13 Jun 2019 11:32
вот еще такое же решение:
13 Jun 2019 11:35
Вот это с конденсаторами - делать не надо.
Эти конденсаторы должны обеспечивать максимальный ток нагрузки
в своём плече, что в нештатной ситуации может быть чревато...
Изначальный вариант со средней точкой вполне хорош.
14 Jun 2019 06:07
А можете объяснить вот это решение питания в тримуксах?
14 Jun 2019 06:56
А если речь просто о наличии конденсаторов - то это решение из даташита.
Выходит если например законченный узел (например триггер) созданный на тримуксах получается невозможно интегрировать в один корпус, а только модульный принцып?
14 Jun 2019 10:03
А СХЕМУ с электролитами нужно будет проверить, очень она смотрю часто в Инете...
интересно что С1 и С2 к переменке только плюсами подключены???
14 Jun 2019 10:10
Да ламер видимо рисовал. Там должны быть неполярные, но довольно высокой ёмкости. Считать нужно по выходному току. Пусть поправят знающие. Полярные со временем деградируют и будет пых.
Я думаю, что лучший опыт это сделать модель и испытать, особых капитальных вложений схема не требует. Я видел как жахают электролиты на переменном токе, а возможно и фейк, но информация с нескольких источников... давайте проверим!
14 Jun 2019 12:50
Сегодня уже можно.
Да, благодарен, что не забыли, то-есть 10,13 Вольт и Вы используете нерегулируемые стабилизаторы напряжения. Я использовал регулируемые потому что хотел вложиться 5 Вольт -между А и В
(LM317, LM337 I max 1.5 A) при этом получил по 2,54 Вольта на обеих плечах равномерно.
А транс Вы перематывали или использовали подходящий? Иногда в трансах провод на клемнике с приличным сечением а вскрытие показывает что внутри существует спай на более тонкий...
14 Jun 2019 13:13
