POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры ...
Konstantin18
Re: POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры
Post by Konstantin18 »
Перед закрытием корпуса.
Konstantin18
POS-terminal OMNI-395
Обзор внутренностей здесь:
viewtopic.php?f=65&t=10168&p=152296#p150880
Konstantin18
PINPAD HYPERCOM HFT 105
Очень древний ПИНПАД, выпущен в 2003 году.
Детали еще достаточно крупные, и плата всего 4-х слойная.
Еще ничего не заклеено и не залито компаундом.
Нижняя крышка - металлическая, прикручена саморезами.
Konstantin18
В основе устройства контроллер DS5002FP от Dallas Semiconductor c массой "секретностей".
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... 5002FP.pdf
Firmware Security Features
Memory Stored in Encrypted Form
Encryption Using On-Chip 64-Bit Key
Automatic True Random Key Generator
Self Destruct Input (SDI)
Optional Top Coating Prevents Microprobe
(DS5002FPM)
Improved Security Over Previous Generations
Protects Memory Contents from Piracy
Konstantin18
На краю платы стоит пластиковый цилиндр не совсем понятного назначения
Konstantin18
SAM - модуль.
Установлен отдельно, подключается шлейфом.
Konstantin18
Фото в процессе сборки ...
Konstantin18
Re: POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры ...
Если снять трубочку, показанную на этом viewtopic.php?f=65&t=19446&p=152328#p152315 фото,
увидим следующее:
Konstantin18
Под трубкой находятся 2 контакта (штырька ) PLS.
Сама трубка является направляющей для их замыкания.
Доступ к ним есть через прямоугольное отверстие в металлической крышке.
Замыканием данных контактов инициируется работа Boot Loadera процессора.
См. схему ниже. (Разъем PRG).
Тампер также подключен весьма оригинально: между батарейкой и входом SDI ( Self Destruct Input ) процессора. То есть размыкание тампера разрушает содержимое ОЗУ.
Хотя нужно отметить, что и в "неразрушенном" разобрать что-то будет весьма не просто, так как шифруются и шина данных, и шина адреса ОЗУ.
Konstantin18
Далее небольшие зарисовки
схемы PINPAD HYPERCOM HFT 105
Вдруг кто-то решится делать Nedo_PC из PinPada HYPERCOM HFT 105 :ebiggrin:
Питание и звук:
Konstantin18
Индикатор и клавиатура:
Konstantin18
Связь с внешним миром.
Аппаратно на плате предусмотрены все три интерфейса RS-232, RS-422, RS-485.
По факту устанавливаются элементы под какой-то один.
У меня, судя по наклейке, это был 485й, а судя по схеме- "не все так однозначно..." :ebiggrin:
Konstantin18
Как уже писал выше процессор применен следующий:
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... 002FP.html
Самое удивительное, что он до сих пор выпускается и доступен для заказа на MAXIM.
Для программирования этого процессора, а фактически для загрузки программы в его SRAM,
в процессоре есть небольшой загрузчик, который работает с
программой из пакета
"Microcontroller Tool Kit Development Software".
https://www.maximintegrated.com/en/desi ... /3262.html
Программа якобы лежит здесь:
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... TKbeta.zip
Konstantin18
Найти этот самый "Microcontroller Tool Kit Development Software"
на сайте Maxima-Dallasa никак не удалось. Поэтому он был получен из других источников.
Возможно, он будет полезен здесь:
Варез?...
