askfind
Joined: 04 Jan 2016 09:15 Posts: 657 Location: Russia, S.- Peterburg
Представлена ОС Collapse. Она способна работать в постапокалиптическом миреhttps://habr.com/ru/news/t/470832/https://collapseos.org/
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
09 Oct 2019 23:11 |
askfind
Выполнил инструкции по сборке. Эмуляция сработала. Ожидал функционала полноценной операционной системы. Игрушка. И, требует блокнота с подсказками. В целом - готовимся к полному "криздецу". Старый кассовый аппарат на Z80 у меня есть. На термо-бумаге можно выводить текст. Числовой индикатор использовать как HEX-индикатор символов. Буду учиться переводить ascii код устно в мозгах.
10 Oct 2019 06:37 |
Что-то мне кажется, что для восьмибитных микропроцессоров Z80, которые можно насобирать с постапокалиптических свалок, существует своя ОС, которой и на свалках и по миру полным-полно. И называется эта ОС - CP/M. Куда только её не адаптировали... и по крайней мере - это полноценная ОС. Я хоть и не сподобился на ней поработать, но исходный код даже у меня где-то был...
10 Oct 2019 15:03 |
Да, честно говоря, трудно будет... Венда так избаловала тыканьем мышем, что и ДОС начинаешь забывать, хотя с этой целью, я и держу Венду 98, чтобы чистый ДОС был под рукой... Но я думаю, что Post Collapse придётся вспомнить... Люблю поразмышлять на эту тему гипотетически, и мой пост про Эталон сопротивления - тоже из этой серии. Да и в топике Детектор из лезвия и карандаша мы резво на эту тему поупражнялись... P.S. Хотя для ситуации Post Collapse я держу дома полностью рабочую 286-ю на 20 Мгц с процессором Harris, сопроцессором и прочими приблудами. Там Венда 3.1 щаз стоИт над DR-DOS 6.0.
11 Oct 2019 09:48 |
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 326 Location: Украина, Луганская обл.
Влезу и я в вашу тему, извините. Мои "исследования" viewtopic.php?f=65&t=19446 тоже могут послужить в создании компьютера Post Collapse. Имеется ввиду аппаратная часть.
12 Oct 2019 13:26 |
askfind
Нормально будет! В прошлое лето вернулся к СР/М. Использовал проект для esp8266, WiFi модуль, и проект с CP/M 2.0 с виртуальными дисками. Запускал много старого софта. Единственное раздражение это нет буфера для строки команды. Добавить фичу не проблема и будет очень удобно использовать повторно команды. Очень понравилась документация и на английском языке. и на русском. Языки программирования Basic, Си, Pascal, Ada. Fortran, PL, Assembler 8080, Z80, работают! Очень понравилась реализация пользовательского интерфейса TurboPascal. Работает электронная таблица, база данных. Есть слой коммуникаций Modem. для обмена в сети Fido. Из этого источника можно сделать цифровой оазис для домохозяйства, В конце концов, можно использовать телетайп как устройство печати вместо терминала. Из коробки всё это работает.
14 Oct 2019 04:43 |
Ключевое слово вернулся... Кому есть к чему вернуться те вернутся. А тем, кто даже ДОС не видел, к СР/М "вернуться" трудно будет...
14 Oct 2019 15:26 |
Konstantin18
Именно! В данном случае объявление своей ОС "Аполикптической" - это попытка скрыть примитивизм своей работы. ИМХО не более.
14 Oct 2019 23:34 |
И, если честно, требования к железу у Collapse OS довольно высокие: На "Специалисте" 48K of RAM, постапокалиптическая ОС, похоже, не пойдёт...
15 Oct 2019 03:58 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22571 Location: Silicon Valley
На самом деле минимальный z80 компьютер Гранта реализован в базовом варианте RC2014 и требует только 8кб ПЗУ и 32 кб ОЗУ (микрософт бейсик под это заточен)
20 Oct 2019 13:44 |
Тогда Collapse OS никуда не полезет...
21 Oct 2019 09:19 |
barsik
Joined: 19 Feb 2017 03:46 Posts: 584 Location: Санкт-Петербург, Россия, третья планета от Солнца, галактика Млечный Путь
Если согласиться, что именно Z80 в новом мире станет самым доступным процессором, то идея заранее написать ОС для периода после краха цивилизации имеет некоторый смысл. Потому что CP/M рассчитана на поддержку дисков малой ёмкости и уже при чуть бОльших дисках тормозит (т.к в ней один общий каталог, что при дисках с большим объёмом занимает всё ОЗУ 8-ми разрядки). А т.к дисководы и дискеты после краха технологического производства станут ещё бОльшим дефицитом, чем сейчас, то в качестве носителя видимо планируются современные винчестеры с объёмом в терабайты или флэш-память microSD с явно чрезмерным для CP/M объёмом. Файловая система MSX-DOS с FAT16 в этом плане выгоднее, т.к допускает диски большего объёма. Если уж делать новую ОС для Z80 (и не только для постапокалипсиса), то в любом случае глупо не обеспечить идеологию программного интерфейса такую же как в CP/M. Имеется в виду не столько вызов функций по CALL 5 и резервирование Zero Page для нужд ОС, сколько совместимость по номерам функций BDOS и адресации п/п-рамм BIOS (входов BIOS+3*n). К особенностям файловой системы, т.е к структуре диска и каталога, в CP/M привязаны всего несколько функций BDOS и BIOS-подпрограмм. Эта особенность как раз и позволила Биллу Гейтсу при создании MSDOS и MSX-DOS (которую конвертировал под Z80 Тим Паттерсон по заданию Microsoft), сохранив номера почти всех функций BDOS, использовать в свою пользу наличие CP/M-программ. Если уж Билл Гейтс, рискуя судебными преследованиями (что и последовали) посчитал глупым не совместить с CP/M интерфейс и номера функций MSDOS и MSX-DOS, располагая значительно большими возможностями по их программной поддержке, то в условиях, когда таких возможностей практически нет, подобная совместимость - явная необходимость. Кстати, понимая это, в своих трёх DOS, написанных в 90-тые годы для Z80, я поступил точно также, несмотря на абсолютно отличающиеся во всех них файловые системы. Очевидно, что позиционирование Collapse ОС в качестве постапокалипсической это рекламный трюк, чтобы привлечь внимание. Новая ОС для Z80 может быть оправдана только в том случае, если она написана на уровне существенно превосходящем уровень ОС сорокалетней давности с учётом всего появившегося за это время программистского опыта. Если же это не так и эта ОС имеет худшую файловую систему, чем CP/M или MSX-DOS, то вообще какой в ней смысл? Если только не озадачиться заранее и во всех убежищах на случай ядерной войны разместить ящики с микропроцессорами Z80 и другими радиодеталями для сборки 8-ми разрядок и дампами именно этой ОС. Написать ОС может любой программист даже с небольшим опытом, сложнее придумать удачную файловую систему. После технологического апокалипсиса можно будет найти дампы CP/M в старых радиолюбительских журналах в библиотеках, а дампов ОС Collapse там нет и вряд ли будут. А если рассчитывать на быстрое восстановление технологии до уровня начала 70-тых годов, то вероятно производство процессоров в новом мире начнут с 6502, самого простого и дешёвого 8-ми разрядного CPU (3500 транзисторов), а не более сложного Z80 (8500 транзисторов). Кстати, как раньше, так и сейчас, в большинстве стран в ретро компьютерах более популярен процессор 6502, чем Z80. На мой взгляд более актуальной является задача написание графической оболочки над CP/M, т.е файлового менеджера с мышью и пентограммами по типу Apple Mouse Desk для Apple-II или GEOS для Commodore-64. Эти программы показали, что это возможно для 8-ми разрядок, где есть графика, подключается мышь и ОЗУ расширяется до 128 кб.
21 Oct 2019 14:14 |
barsik
- - - Добавлено - - -Модератор, удалите этот пост. Для редактирования по ошибке кликнул [quote] вместо [edit]. Кстати, "quote" на своих постах только вредит, незачем цитировать самого себя. Для защиты от вандализма не разрешено удалять свои старые сообщения (от чего, кстати, пользы нет, раз оставлена возможность их редактировать). Но неправильно и неудобно, что даже своё последнее сообщение (на которое ещё нет комментов) нельзя удалить. Редактировать пришлось потому, что не получается выложить ссылку, где в адресе использованы русские буквы.
21 Oct 2019 15:55 |
Очень сомнительное утверждение, мягко говоря, даже при беглом взгляде на официальные данные. | | | | Quote: Компьютеры, как домашнего так и бизнес-применения на z80: Sinclair ZX Spectrum, ZX80, ZX81; SAM Coupe Amstrad CPC, PCW MSX TRS-80 NEC PC-8801 Sharp X1, MZ Spectravideo SV-318, SV-328 Sega SC-3000 Memotech MTX Tatung Einstein Coleco Adam Enterprise 128, Enterprise 64 Sord M5 Robotron 1715, A 5120[de], KC 85, KC 87 Osborne 1 Kaypro II Cambridge Z88 Алеста Компаньон Galaksija MicroBee Jupiter ACE Многие компьютеры и терминалы на CP/M Некоторые компьютеры имели расширение с Z80 для CP/M: Apple II, BBC Micro | | | | |
Возможно, ОС Collapse on Z80 и есть некий рекламный трюк, но автор всё же думал, что делал, поэтому написал ОС под Z80-таки, а не под 6502.
21 Oct 2019 17:13 |
barsik
Речь шла о бытовых компьютерах, а не о объёмах выпуска процессоров. И уж точно не очень, в худшем случае цифры близки. Узнать правду было бы интересно, но вряд ли возможно. О прежней и сегодняшней популярности можно судить лишь субъективно по активности любителей этих процессоров в Интернете и примерной оценке объёмов выпуска самых массовых бытовых компьютеров. Я не люблю 6502 и потому точно отношусь не предвзято, но против фактов бессилен. Наибольшие цифры выпуска имели как раз бытовые компьютеры на 6502 - Commodore-64/128, Apple-II, 8-ми разрядные Атари, BBC micro (и его дешёвый клон Electron), VIC-20, серия моделей PET, а также игровые приставки. И сейчас поэтому активность фанатов ретро машин на 6502 выше, чем у фанатов ZX-Spectrum и Amstard CPC, которые имели хотя бы сравнимые объёмы выпуска и популярность. MSX использовались лишь в Японии, Корее и Бразилии. Но даже с учётом MSX, по данным объёмов выпуска из википедии, суммарный объём производства Spectrum, MSX, Amstrad и ZX81 составляет: 5+5+3+1.5= 14.5 млн машин на Z80. А только одних Commodore-64 - произвели более 15 миллионов. Объём выпуска игровых приставок на 6502 превысил 70 миллионов, в то время как на Z80, хотя приставки также были, но не стали популярными. Так что число аппаратов на 6502 и поклонников 6502 было в Европе и США в разы больше. Только в Японии (да и то, лишь не считая приставки) возможно справедливо обратное. Десятки более дорогих и потому не очень массовых американских моделей CP/M-машин (типа ГДР-овских с тиражом в десять тысяч) по числу произведённых экземпляров могут дать заметный вклад, но не по популярности, многие из них выпускались недолго, большого числа программ и фанатов не получили и сейчас даже сайтов их поклонников нет. Кстати, дольше всех производилось семейство Apple-II (16 лет), Atari-400/800 (13 лет), Commodore-64 (12 лет) и TRS-80 CoCo на 6809 (11 лет). Из-за большей популярности файловые менеджеры в интерфейсе GUI и графические ОС для 8-ми разрядки были написаны именно для 6502, а упоминаний про GUI для Z80 я до сих пор не встречал. Кстати, успех 6502 связан не с его аппаратным превосходством над Z80, просто он появился раньше и успел сместить рынок дешёвых домашних компьютеров и игровых консолей в свою пользу. Потому VIC-20 стал первым домашним компьютером тираж которого перевалил за 1 миллион (а всего их сделали 2.5 млн). Если бы определяющим фактором была производительность, то было бы намного больше ретро машин на 6809, но он тоже опоздал. А это как раз естественно, программировать для Z80 на ассемблере намного легче и приятнее, никто в здравом уме имея выбор, не предпочтёт 6502. А ЯВУ под Z80 эффективнее.
21 Oct 2019 19:52 |
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests |
