vitali
Joined: 17 Sep 2019 09:34 Posts: 136 Location: Finland
Это типа ULA чип в Спектруме? А вообще все, похоже, страдают от отсутствия материалов по MPF-II. С того же вышеупомянутого блога предлагают смотреть в сторону бразильского клона MPF-II под название TK2000 (то есть это вторая производная от Apple-II ): Ссылка с играми и бинарниками, вроде, битая.
28 Sep 2019 04:29 |
Да, похоже на это... только здесь он в роли хитрого дешифратора... Впрочем, только Apple II Woz исполнил на чистой логике - потом и там многое свернули в эти БМК или ПЛИС. Поэтому так приятно читать первую схему от Woz-а ... хотя и там есть кое-что... Что Woz сделал на сумматоре? Я пока не понял... Если бы Волков впёр в "Специалист" сумматор - это было бы жестоко... но Волков обошелся без...
28 Sep 2019 04:38 |
Честно говоря, предполагал я что сумматор - это что-нибуть с цветом... Но нет:
28 Sep 2019 18:36 |
vitali
Глядя на сканирующийся мануал, мой знакомый обратил внимание на информацию по софтовым свичам C050h и C051h, которая, скажем, отличается от того, что было раньше. Интересно, это ошибки в мануале? Это явно не триггер, когда чтение одного и того же регистра переключает режим:
05 Oct 2019 13:23 |
Схемотехнически это вполне возможно: D-триггер, переключаемый сигналом чтение по адресу.
06 Oct 2019 11:14 |
vitali
Тут нашлась интересная ссылка. Цитата: Насколько я понимаю, Apple Disk II драйвов в мире немного больше, чем драйвов от MPF-II
10 Nov 2019 14:07 |
vitali
Набрел на такой сайт: Applesoft BASIC in Javascript. Попробовал Rod's Color Pattern: в эмуляторе на сайте (см.ссылку) выше и на Микропрофессоре: VIDEO Сравните скорость работы Интересный выбор палитры - легко рисовать "натуральные" природные ландшафты, в отличие от "Спектрума"
12 Nov 2019 13:29 |
vitali
Перепробовал 3 музыкальных центра и один старый, но дорогой кассетный плеер "Сони Волкмэн" - все аппараты отказывались работать по причине выхода из строя резиновых деталей - пассики, прижимные ролики и т.п. (как я думаю). В общем, купил современное чудо китайской инженерии - плеер для перегонки кассет в mp3. Mp3 меня волновали мало, а вот выход на наушники понадобился. Вид сетапа: Из всех кассет удалось считать только Micro-Nurse тест. Причем загрузка без ошибок примерно один раз из трех. Сильно зависит от уровня громкости плеера. Ну, и сам плеер шумит помехами двигателя как не в себя. Работа теста:
23 Nov 2019 14:34 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22612 Location: Silicon Valley
Возможно надо усилитель поставить в линию - есть такие в продаже (я себе брал для того, чтобы с компа в ZX-спектрум проги грузить) - даже на батарейках бывают
28 Nov 2019 16:08 |
vitali
Я купил себе этот цифровой ZX-магнитофон v2. Попробую на него оцифровать кассеты, а далее, если уровни будут неправильные, буду думать.
28 Nov 2019 22:55 |
vitali
А можно для примера ссылку, как это выглядит?
20 Jun 2021 12:12 |
vitali
Отряхнул пыль с Микропрофессора. Далее, за отчетный период: 1. Обзавелся конвертором SCART в HDMI. Картинка с компа стала сильно лучше, чем то, что сам телевизор получал из композитного входа. 2. Купил комбинацию кабелей с моно- и стерео-джеками с одного конца и парами "мама", "папа" с другого конца. 3. Купил дешевую внешнюю USB звуковую карту, в которой есть линейные вход и выход и микрофонный вход. 4. Оцифровал все 5 кассет (96 кГц, 32 бита float). При оцифровке оказалось, что программы записаны по три раза на одной стороне кассеты. Видимо, последняя запись редко использовалась, поэтому лента там менее изношена. В результате удалось загрузить 2 из 4 игр (Pyramid и Snake), две игры вываливаются с ошибкой. Не знаю, возможно ли теоретически прогнать WAV файл через что-то, что вытянет сбойные биты. 5. И, самое главное - запись с Микропрофессора в микрофонный вход аудиокарты работает. Я сохранил BASIC программу и потом загрузил с линейного выхода. Надо где-то раздобыть микрофонный предусилитель, вдруг оно заработает с ZX Магнитофоном.
20 Jun 2021 12:32 |
vitali
Еще небольшие новости микропрофессорной цифро-археологии. Следующая процедура помогла загрузить программу, которая с кассеты (через вышеупомянутый китайский плеер-новодел) отказывалась грузиться: 1. Оцифровка аудиокассеты в 44100 32 бита через линейный вход внешней USB аудиокарты 2. Конвертация в 8-битный моно WAV (посредством Audacity) 3. Конвертация в 1-битный .BAW файл утилитой автора ZXМагнитофона 4. Загрузка Микропрофессора из ZXМагнитофона.
23 Jun 2021 00:04 |
Заставил я Гугл поискать файл mpf_ii_rom.zip, и он нашелся и скачался... Пусть здесь будет для полноты информации о MPF-II:
25 Jun 2021 08:28 |
vitali
В дополнение к предыдущему посту - в Бразилии в свое время тоже делали клон Apple-II под названием TK-2000. Хотя, цитата с сайта: Судя по всему, количество выпущенных TK-2000 было сильно больше, чем MPF-II. По крайней мере, какой-то софт находится. Я нашел в Сети .WAV файл игрушки для TK-2000 "Bug Attack", на удивление, загрузилась и запустилась, на португальском языке. Поиграть не удалось, видимо, надо переназначать клавиши.
27 Jun 2021 06:48 |
