Интерфейс DOS-Windows
Вот такая у меня проблема возникла: если приложние MS-DOS работает под Windows в полноэкранном
режиме, можно ли из него послать какое-либо сообщение самой Windows?
То есть, мне надо, чтобы при рабое в полноэкранном режиме по клику мыши (или по двойному клику) это
приложение MS-DOS свернулось.
Как будто в нём нажали [Alt]+[Enter].
Re: Windows 98/Me
Читал давным давно такую книгу
"Руководство программиста по Microsoft Windows 95"
Там было что-то про сервисы Windows для DOS
Re: Windows 98/Me
Многое можно сделать через int 2Fh.
Re: Windows 98/Me
Я даже делал "что-то" через сервисы Windows для DOS - я написал резидентный драйвер мыши,aav8 wrote:...было что-то про сервисы Windows для DOS
которая в текстовом режиме изображала "графическую стрелку". Но в окне Windows эта стрелка
выглядела как 4 уродских псевдосимвола (это так и есть по сути
расширенный сервис INT 4FH, чтобы драйвер мог узнать у Windows - в оконном режиме приложение
DOS, или в полноэкранном.
В данный момент пытаюсь подумать в направлении INT 2FH, кажется. Приложение DOS может, как мне
кажется, послать что-то Windows через Clipboard или спулер печати.
Была у меня еще одна хитрая мысль: из приложения Windows в цикле "слушал" GetAsyncKeyState(VK_RBUTTON).
Под Windows работает четко - в любом приложении правую кнопку мыши "слышит", но полноэкранный
режим приложения DOS клики мыши в Windows не пропускает...
Re: Windows 98/Me
Пока удачно работает только вот такой трюк:
Приложение Windows запускает приложение DOS в полноэкранном режиме через:
ShellExecute(...)
Приложение Windows ждёт примерно 300...500 mS, чтобы приложение DOS запустилось.
Приложение Windows ищет "хэндлер" окна приложения DOS через имя окна и класс:
FindWindowA(...), класс окна DOS - "tty".
Если "хэндлер" найден, приложение Windows посылает окну приложения DOS:
SetActiveWindow("хэндлер" )
И далее приложение Windows посылает окну приложения DOS::
keybd_event(VK_MENU, 0) - нажали Alt;
keybd_event(VK_RETURN, 0) - нажали Enter;
Пауза 200 mS;
keybd_event(VK_RETURN, KEYEVENTF_KEYUP) - ОТжали Enter;
keybd_event(VK_MENU, KEYEVENTF_KEYUP) - ОТжали Alt;
И приложение DOS великолепно вернулось в оконный режим!
Работает также такой вариант - по нажатию кнопки в приложении Windows,
Пауза 200 mS;
Пауза 5 секунд!;
Пауза 200 mS;
И приложение DOS великолепно разворачивается в полноэкранный режим и через 5 секунд
возвращается в оконный режим!
Осталось немного: как-то научиться "просигналить" приложению Windows из полноэкранного режима
приложения DOS...
ShellExecute(...)
Пауза 200 mS;
Пауза 200 mS;
Пауза 5 секунд!;
Пауза 200 mS;
приложения DOS...
Re: Windows 98/Me
Вот еще мысль: если в приложении DOS программно "нажать" PrintScreen - оно должно обратиться
к Windows Clipboard или нет?
Re: Windows 98/Me
Послать сообщение WM_USER+100h можно опять-таки через int 2Fh, но если хочется своих костыльных решений, то можно просто создавать/удалять файл в определённом каталоге
Re: Windows 98/Me
Проверил, из полноэкранного режима приложения DOS [PrintScreen] и [Alt]+[PrintScreen] при нажатии с клавиатуры работают.
Хотя пол-интернета слёзно пишут, что не работает, но спишем на Windows 98...
Попробую "нажать программно" [PrintScreen] или [Alt]+[PrintScreen] в приложении DOS.
Сообщение WM_USER+100h кому посылать? "Всем окнам"? Или эксплореру?
Re: Windows 98/Me
Тому, кого зарегистрируешь. Там как всегда (у мелких и мягких) не всё просто. Поэтому рекомендую всё-таки воспользоваться VSWITCHD.Lavr wrote:кому посылать?
Re: Windows 98/Me
Можно небольшой пример "на пальцах"? Ну хотя бы, как я вот тут выше рассказал:b2m wrote: Поэтому рекомендую всё-таки воспользоваться VSWITCHD.
viewtopic.php?f=81&t=9497&start=105#p153084
Re: Windows 98/Me
Ишь какой хитрый!
Попробовал я, в Win2k нифига не работает. Собственно в инетах об этом тоже пишут.
Походу, чтобы это работало, нужно иметь соответствующий VxD, который и выполнит нужное действо. А где брать этот драйвер - нигде не сказано.
Механизм mov ax,1684h / mov bx,DeviceID / int 2Fh это собственно и есть документированный (легальный) способ связи между ДОС и виндой. DeviceID документируется мелкософтом, но можно, видимо, использовать нечто своё, типа 7FE0h, для своего драйвера, в надежде на то, что оно никогда не совпадёт с реальным.
Так что, как всегда, в инете пишут много, а реально работает из этого - шишь да маленько. Поиски продолжаются...
Re: Windows 98/Me
Нет, я просто умный...b2m wrote:Ишь какой хитрый!
А я вот про это знал, почему и попросил пример "на пальцах" - интересно было, что посоветует Г.Остер?b2m wrote:Походу, чтобы это работало, нужно иметь соответствующий VxD, который и выполнит нужное действо. А где брать этот драйвер - нигде не сказано.
Чисто к сведению, по хорошему и реально это, в частности, работает вот так:
Тут мне, как обычно, хочется напомнить, что мешает плохим танцорам из страны Советов...b2m wrote:... как всегда, в инете пишут много, а реально работает из этого - шишь да маленько.
И порекомендовать читать не только много, но и вдумчиво. Тогда всё получится.
Но с VxD я второй раз упражняться не хочу, ибо долго это.
А в данный момент мне как раз необходимы простенькие костылики...
Re: Windows 98/Me
Ну в общем-то эта идея с простым костыликом в черновом варианте сработала... Приложение Windows запускает приложение DOS, как было описано выше.Lavr wrote:Приложение DOS может, как мне кажется, послать что-то Windows через Clipboard ...
После чего с интервалом в 1 сек. начинает проверять Clipboard.
Приложение DOS - графическое, по нажатию на [Stop] левой кнопкой или
правой кнопкой в любом месте экрана, открывает Clipboard, очищает его,
заносит в Clipboard текст "ABCD", и закрывает Clipboard.
По сообщениям на экране видно, что все функции сработали корректно.
Как корректно приложению DOS работать с Clipboard под Windows подробно
изложили "классики марксизма" - братья Фроловы:
http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v06/ch7_3.htm
Приложение Windows проверяет пуст ли Clipboard. Если он не пуст, проверяется
тип данных, и если данные текстовые, Clipboard считывается. И только если
считан текст "ABCD", приложение Windows очищает Clipboard и посылает окну
приложения DOS события нажатия и отпускания [Alt] и [Enter].
Далее Clipboard снова циклически тестируется с интервалом в 1 сек.
Под Windows с Clipboard работают через Win API опять же в полном согласии
с "классиками марксизма":
http://www.frolov-lib.ru/books/bsp/v17/ch2_1.htm
У них только нет, как быстро проверить пуст ли Clipboard, это лучше делать так:
Declare Function CountClipboardFormats Lib "user32" () As Long
if CountClipboardFormats = 0 then MsgBox "Clipboard is empty !!!"You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Re: Windows 98/Me
Сама идея оказалась очень правильная, только мне не понравился опрос по таймеру.Lavr wrote:Ну в общем-то эта идея с простым костыликом в черновом варианте сработала...Lavr wrote:Приложение DOS может, как мне кажется, послать что-то Windows через Clipboard ...
После чего с интервалом в 1 сек. начинает проверять Clipboard....
Это, и правда, довольно неуклюжий костыль...
Поэтому я сначала подумал, а не поставить ли hook на события мыши и отлавливать нажатие
в окне, к примеру, правой кнопки?
Но это сработало лишь для режима "сеанс MS DOS" в режиме окна. В полноэкранном режиме
этот трюк не проходит. События мыши не проникают через полноэкранный режим...
Вобще полноэкранный режим MS DOS - это какая-то вещь в себе, нигде толком не пишут, что
там конкретно работает и как. Максимум - что это "режим, аналогичный реальной DOS, но
эмулируемый средствами Windows", причем настройку его определяет *.pif файл, вплоть до того,
что в каждом случае можно иметь собственный autoexec и config...
Если Windows чего-то не может сэмулировать, она предлагает выход в реальный DOS с
возвратом в неё. (Конечно, это всё справедливо для младших версий Windows, в старших -
ситуация еще сложнее... )
Ну и поскольку hook на события мыши не сработал, я подумал - а нельзя ли поставть
hook на события Clipboard?
Оказалось, что и никакой hook ставить не надо, механизм отслеживания Clipboard более
прост, хотя и мало известен: я лично - точно не знал...
Надо просто добавить свё окно к цепочке окон просмотра буфера обмена, и окна просмотра
буфера обмена получают сообщение WM_DRAWCLIPBOARD всякий раз, когда содержание
буфера изменяется. Этот механизм хорошо описан на русском по ссылкам:
http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API ... viewer.htm
http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API ... win_cb.htm
http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API ... bchain.htm
http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API ... drawcb.htm
Попробую... жаль на hook событий мыши время зря потратил...
Re: Windows 98/Me
Великолепно этот механизм работает!Lavr wrote:Надо просто добавить свё окно к цепочке окон просмотра буфера обмена, и окна просмотра
буфера изменяется.
в Windows практически что угодно!
Лишь бы со стороны Windows был свой "слушатель" в цепочке окон просмотра буфера обмена...
А своего "слушателя" я посадил в трей, чтобы он не маячил окном на экране (иконка там с
красным шаром).
Ну и поскольку я весьма посредственный программист на С++, мне очень помогли вот эти статьи:
С++ - GetClipboardData(CF_TEXT) - Stack Overflow
Пример Окна просмотра буфера обмена
Ну и последний момент преодолеть осталось: дело в том, что программа, ради которой я стараюсь,
принципиально написана без поддержки мыши. Видимо, придется написать под неё маленький резидент,
который запустит обслуживание мыши.
