Радио-86РК на макетке
- Novelist
Re: Радио-86РК на макетке
В прошлом году, вроде бы, тоже увидел на хабре этот пост и загорелся идеей собрать Радио-86РК на макетке. Идея мне понравилась тем, что на макетке легко чего-то изменить или допаять, ибо я очень не люблю МГТФ на готовой ПП. Я до сих пор не разобрался как можно улучшить этот компьютер, так что собираю схему SRAM 32k, а дальше потихонечку буду её улучшать. Тут у вас очень много тем про псевдографику, CP/M, контроллер дисковода и прочее. Почти год я вынашивал идею сборки этого компьютера и вот теперь не спеша собираю
Надеюсь, это всё заработает)
Костыли и велосипеды...
Желаю удачи от всей души... но скорее всего "это всё НЕ заработает" сразу.Villiam wrote:Почти год я вынашивал идею сборки этого компьютера и вот теперь не спеша собираю
Опыт подсказывает, если что-то делаешь проводами на макетке, лучше это
сразу по кускам по мере сборки проверять.
Напаял процессор и генератор, включить и проверить на NOP-ax...
Добавить ПЗУ чистую, проверить на RST 7 (код 0FFH)... и т.д.
Когда вы соберёте ЭТО, а оно не заработает вдруг, искать трабблу будет весьма тяжко...
- Novelist
Полностью с вами согласен! Но так хотелось уже спаять компьютер, что чувства победили разум. Только-только приходит понимание того как, что и зачем нужно было делатьLavr wrote: Опыт подсказывает, если что-то делаешь проводами на макетке, лучше это
К несчастью я слишком поздно узнал, что такое проект nedoPC
А что такое RST 7, простите мою необразованность? Это вектор прерывания по сбросу?Lavr wrote: Добавить ПЗУ чистую, проверить на RST 7 (код 0FFH)... и т.д.
Да я это помню просто. Когда паяли "Специалист" у меня друг трижды заново спаивал.Villiam wrote:Полностью с вами согласен! Но так хотелось уже спаять компьютер, что чувства победили разум.
А я обошелся 1.5 разами: сначала на макетке почти всё проверяя - потом начисто на плату.
RST 7 - это вызов (типа CALL) по фиксированному адресу 0038H (называют Рестарт).Villiam wrote:А что такое RST 7, простите мою необразованность? Это вектор прерывания по сбросу?
Код у RST 7 = 0FFH - а это именно то, что в чистой ПЗУ записано.
Если к работающему уже процу намертво подключить чистую ПЗУ он и будет бесконечно делать
RST 7 и тут можно много сигналов осциллографом проверить.
- Novelist
Разобрался! Спасибо большое!!!))Lavr wrote: Код у RST 7 = 0FFH - а это именно то, что в чистой ПЗУ записано.
Скоро допаяю основную плату и включу. Надеюсь, запустится без особых проблем)
- Novelist
Допаял я своего "монстра".
На экране вот такая картинка: Теперь начинается самое интересное - увлекательная игра "найди все косяки" называется
Надеюсь, ошибка где-то в монтаже, а не в корректности работы микросхем, т.к. некоторые у меня в единичном экземпляре
Естественно нифига не заработало
Villiam wrote:Естественно нифига не заработало![]()
Это не я сглазил... так чаще всего и бывает...
- Fanat
Панельки по началу передергай. У меня на 100% рабочей плате со 100% рабочими деталями тоже не завелся, вычислил пару панелек - взлетел на ура. Ну а тут еще и проводов ...Villiam wrote: Естественно нифига не заработало![]()
Цешку с прозвонкой и по ногам микрух сигналы звонить. Спека новосибирского так заводил, мама на ризографе (или как он там был) скопировала схему, звонил и "целые" цепи вычеркивал - стока косяков нашел! Платки в первых кооперативах продавали.
Но это лет 30 назад было, и кроме цешки и детского энтузиазма у меня больше ничего не было.
Так-же и АОН на Z80 заводил.
- Novelist
Что вы - что вы! Вы наоборот очень помогли и воодушевили своим вниманием и советами!)Lavr wrote: Это не я сглазил... так чаще всего и бывает...
Да, ща начну звонить) Завтра на работе ещё осциллографом гляну основные тактовые сигналы.gdv2002 wrote: Панельки по началу передергай. У меня на 100% рабочей плате со 100% рабочими деталями тоже не завелся, вычислил пару панелек - взлетел на ура. Ну а тут еще и проводов ...
- Novelist
Безумству храбрых поем мы песню (цы)
На самом деле восхищён конечно.
Ну что сразу не заработало - может и хорошо, важен сам процесс, а не результат
Если полосатый растр есть - я думаю уже немало, если не работает связка проц+вг75+ПДП - то по идее растра вообще бы не было!? Поправьте, если не прав. Ну и если не проблема перезаписывать ПЗУ - тогда тестовое ПЗУ в панель, или самому тесты писать, при желании, и отлаживать;)
Ну и когда все же заработает - обязательно сделать читалку SD карт, это пару корпусов, места хватит по идее, ещё одна ВВ55 и стандартная микро ардуина+sd держатель. Или ещё проще, как у PVV. И за магнитофон забыть и тем более диски нафик
- Novelist
Спасибо!azesmbog wrote:Безумству храбрых поем мы песню (цы)
Завёлся!) Доволен как слон!
1. Конденсатор разделительный на 470 мкФ был, вместо 47 мкФ на RCA выходе, но это ерунда, не должно сильно влиять. Заменил!
2. Кнопка Reset неправильно была запаяна, всё время Reset был. Впаял как надо!
3. Очень неожиданно оказалось, что боковые ушки разъёма RCA - это сигнал. Впервые такой разъёс встречаю у которого по середине - земля, а по бокам два уха - сигнал. В итоге перекинул проводники местами - заработало!
Что мне не нравится: Синхра плавает. Курсор мигает в положеном месте, надписть Радио-86РК дёргается и смещается по экрану в произвольные позиции. Кто-нибудь сталкивался с таким?
- Novelist
Фоток бы несколько, хорошо бы клаву понажимать, чтобы и символы были, кроме надписи.Villiam wrote:Синхра плавает. Курсор мигает в положеном месте, надписть Радио-86РК дёргается и смещается по экрану в произвольные позиции. Кто-нибудь сталкивался с таким?
у меня было похожее с прошивкой Микроши, при резете курсор (и надпись:), становились в произвольной позиции экрана
Ну а так то похоже на ПДП шалит.
Ну и поздравляю, как я и сказал - при наличии растра - это уже почти работающий экземПЛЯр )
На такое похоже?Villiam wrote:Что мне не нравится: Синхра плавает. Курсор мигает в положеном месте, надписть Радио-86РК дёргается и смещается по экрану в произвольные позиции. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Помогла замена ВТ57...
Проблемы с синхронизацией могут быть и из-за телевизора. Если есть доступ к другому телевизору, то проверьте. У РК86 длительности ССИ и КСИ в разы не соответствуют ТВ-стандарту. Читал посты, в которых людям для некоторых телевизоров приходилось с помощью навесных схем корректировать длительности и положение ССИ.
По тому как визуально срывается синхронизация сразу ясно, происходит срыв по строкам или по кадрам. Там и надо копать. Срыв синхронизации м.быть, если ёмкость переходного конденсатора мала. Или если амплитуды синхро импульсов и самогО видеосигнала завышена (если занижена, то это обычно ясно по низкой яркости/контрасности). На это похоже, т.к контрасность заставки на представленном фото высока.
На картинке должны различаться точки, как на тексте из под матричного принтера. Ещё в многих схемах видеовыхода, где резистивный сумматор синхросмеси и видео, помогает увеличение амплитуды КСИ/ССИ с помощью замены резистора на германиевый диод. Например, в Специалисте, если его ПЗУ выводит полосы на бордюре при вводе с МГ-ленты, то без такой меры при вводе с МГ срывается синхронизация.
- Novelist
Вот один в один проблема! При включении всё стоИт твёрдо, но проходит 5-10 минут, микросхемы нагреваются и начинается пляска надписи по экрану( Нужно покупать новую ВГ75. Вторая ВТ57 у меня, к счастью, есть.PVV wrote: На такое похоже?
Да, вы правы! Делитель у меня не точно посчитан и из-за этого сигнал синхры и яркостный сигнал немного выходят за параметры. На компонентном входе (Не AV, а component Y) картинка чёткая, кадровая синхра не срывается, но цвет серо-белый. Но это уже особенность телика. Вот фото: Плюс ещё какая-то рябь, но это всё я списываю на неверно подобранные резисторы. Номинал плюс/минус 50% там стоят. На печатную плату естественно нормальные поставлю)barsik wrote:По тому как визуально срывается синхронизация сразу ясно, происходит срыв по строкам или по кадрам. Там и надо копать. Срыв синхронизации м.быть, если ёмкость переходного конденсатора мала. Или если амплитуды синхро импульсов и самогО видеосигнала завышена (если занижена, то это обычно ясно по низкой яркости/контрасности). На это похоже, т.к контрасность заставки на представленном фото высока.
Я так торопился, что ещё не прикрутил клавуazesmbog wrote:Фоток бы несколько, хорошо бы клаву понажимать, чтобы и символы были, кроме надписи.
Спасибо! Очень давно мечтал собирать компьютеры и безумно рад, что наконец-то воплощаю мечты в жизнь. Всем большое спасибо за советы и за поддержку!)azesmbog wrote:Ну и поздравляю, как я и сказал - при наличии растра - это уже почти работающий экземПЛЯр )
