crod147lb
Пример, по опытам: 1) более экономичный - примерная обмотка = 60 базовая / 50 коллекторная т.е. для базовой обмотки, должно быть больше количество витков обмотки - чем для коллекторе = на 5-10 вит, не больше (если базовую увеличить на 20 - 40 - то получалась фигня) 2) к примеру 30 витков база/100 вит коллекторная обмотка - это БОЛЬШЕ РАСХОД ТОКА от батарейки и больше КПД выход на схему, типо из 1,2в зажечь 1 метровую светодиодную ленту. пример: фер. кольцо 2000HM1 20x12x6/ 1 обмотка - 26вит/ 2 обмотка - 100 вит проводом лакированным - 0,6мм / R базы 1кОм / кт805ам /выходные VD1 и C1 - 1n4937, 470мкФ-25В / батарейка на 1,2В зажгли 1 метр светодиод. ленты примерно на 70%, а от 4В на 100%- Далее, тесты БЕЗ нагрузки - амперметром на потреб. I на вх и выходе, с выходным диодом, но без конденсатора - : -диод 1N4937: вх потреблене - 220мА / вых выдает - 33мА -диод Д9Е (1шт): вх потребления - 220мА / вых выдает - 36,5мА +++ соотношение потребления и выдачи -диод Д9Е (7шт в параллели): вх потребления - 230мА / вых выдает - 35мА -без диода: вх потребление - 240мА / вых выдает - 39мА
На экономичность потребления от батарейки схемой БГ и КПД зависят: - зависит от используемого трансформатора (любого, хоть без ферритового, хоть на феррите - любом) - толщина провода на феррите (в среднем диаметра проволоки 0,25-0,6; - с тонким (0,15-0,25мм для мелких ферритов) хуже для большего кол-ва светодиодов - 2шт, не более); - в без ферритовом варианте, где деаметр катушки должен быть от 1,5см(для 1,5см диаметр от 0,3) - до 10см(если больше 0,25 и выше - до 0,6мм); - тип транзистора (на кпд схемы влияет hfe, MHz, Iк, - т.е. лучше брать пачку разных транзисторов); - подбирать R базы - взяв переменный резистор, - диоды (пример по диодам выше описан)
