Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 05:44
Reply to topic  [ 46 posts ]  Go to page 1, 2, 3, 4  Next
Lavr просчитал схему 2000 года
Надо ждать элементов с тремя устойчивыми состояниями, ...
Да не надо "ждать элементов с тремя устойчивыми состояниями" - их не будет.
Всё давно есть с 2000 года, и проще не получится, я эти схемы просчитал - всё работает.
Дело только за технологией. А технология за прошедшие 20 лет сделала всё это возможным.
09 May 2020 07:53
А ты токи померяй :idea:
09 May 2020 10:57
В каком месте - на изолированных затворах токи померять? Я затруднюсь, да и ты - тоже... :ebiggrin:
09 May 2020 14:00
У схемы есть питание снаружи? Вот туда амперметр и воткни :)
P.S. Если в портянус затолкаешь схему как есть - с двумя батарейками, то меряй ток на каждой
09 May 2020 14:37
Ну если ты по году форум не читаешь - то я это всё давно сделал. :mrgreen:
Более того я и рассмотрел всё подробно не в "портянус"-е, как ты пишешь, а в EWB.
Всплеск тока только в момент переключения. Так что я повторяться не буду. :wink:
А насчет батареек - это даже не мои картинки, а автора из 2000 года.
09 May 2020 14:44
Если подавать 1/2 питания на вход (по твоей схеме относительно земли это будет 0), то будет жрать нещадно - проверь (идеальные модели MOS-транзисторов вообще выдают несколько ампер сквозного тока)
09 May 2020 15:29
Если подавать 1/2 питания на вход, то будет жрать нещадно - проверь (идеальные модели MOS-транзисторов вообще выдают несколько ампер сквозного тока)
Всё давно проверено, ты просто не понял, как это работает. При 1/2 питания там некуда гнать такой ток.
И не кому, кстати...
А "идеальные модели MOS-транзисторов" вобще-то не могли выдать тока на нагрузку 10 кОм, 50 пФ,
стандартную для микросхем CMOS. Так что там не идеальные модели, а конкретные.
Но я могу удовлетворить твоё любопытство при условии, что если там всё, как я говорю,
то ты мне покупаешь и высылаешь за свой счет нужные мне полевики по списку.
Чтобы я не мучался со всякими гнусными К176ЛП1 1980-го года выпуска... :wink:
09 May 2020 15:40
А если всё не так, как ты говоришь? ;)
Кстати там справа КМОП, а слева - обычные полевики (их в микросхемах вроде как не делают)?
09 May 2020 15:51
Смотри сюда: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=85&t=17792&start=15#p138898
Там всё именно так, как я говорю, ибо я обычно сказок не рассказываю... :lol:
Фуууу... :osad: Какое позорищще... :esurprised: И этот человек мне еще что-то мерить советует... :-?
Изучай матчасть сначала! :mrgreen:
MOSFET бывают с каналом обогащенного и обедненного типа, по вашему: depletion and enhancement modes.
А "обычные" полевики (с p-n-переходом) у вас зовут JFET, но на схеме таких нет.
09 May 2020 16:48
в CMOS-микросхемах только "enhancement" транзисторы используют последние лет эдак 40, так что получается всё остальное в теме про микросхемы - оффтопик :roll:
поэтому отделяю в новую тему - самоделки из чего попало у нас отдельно обсуждаются...
это ты там просто как обычный двоичный инвертор тестируешь - а ты подай 1/2 напряжения на вход и держи...
09 May 2020 17:18
Поолная брехня... Вижу ты совсем не в теме.... :wink:
Shaos, ну фууу... ты опять позоришься неподецки... стыдно для мальчика глубоко за 40... :o
Согласно переходной характеристике ( рис. в) ) инвертор на КМОП представляет собой
инвертирующий УСИЛИТЕЛЬ! с весьма высоким коэффициентом усиления.
Поэтому, если ты подашь 1/2 напряжения на вход и держать будешь инвертор переключится
либо в "+", либо на землю. Это зона неустойчивости называют. :lol:
Собственно на этом и основана работа всех генераторов на логических элементах: инвертор
выводят в точку 1/2 питания примерно, но делают это с помощью ОС, чем превращают
логический элемент в весьма линейный усилитель. :wink:
Мда... ты, выходит, в ВУЗе много чего прогуливал... пиво хоть заслуживало того? :ebiggrin:
09 May 2020 17:49
Ты название форума видел? Ternary - мы тремя уровнями тут оперируем
Если твоя схема неустойчива при подаче 1/2 зачем ты её сюда вообще суёшь?...
09 May 2020 18:01
Похоже, ты название форума позабыл, ибо в схеме в начале топика работают
по сути две таких половинки. :lol: Вот такая у неё переходная характеристика:
Поэтому она очень удачно оперирует тремя уровнями. :D
А картинки ниже и упрощения - это для безграмотных пояснение, а вовсе не "моя схема". :lol:
В схеме из начала топика при подаче О на выходе строго О безо всяких амперных токов.
09 May 2020 18:12
Где ты там две половинки узрел? 4 транзистора справа формируют обычный двоичный NAND
А твои олдскульные "неполевики" слева делают какую-то муть с подключением выхода к средней точке...
09 May 2020 18:26
Разбирайся... я не виноват, что ты с разбегу не секёшь... :-?
Средняя часть работает и в "+" и в "-" если что.
в CMOS-микросхемах только "enhancement" транзисторы используют последние лет эдак 40, ...
И как-то забавно получается, чисто навскидку... Гугл... так конторка под названием:
ADVANCED LINEAR DEVICES, INC. об этом факте, видимо, не знала... :wink:
09 May 2020 18:31
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
