Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 20 May 2024 20:51
Reply to topic  [ 50 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Подключение PS/2 клавиатуры через COM порт
rw6hrm wrote:
Я не думаю, что от ASCII-ввода можно ждать всех новых фишек, что обеспечивают современные клавиатуры, всё же в те времена их не существовало и не было необходимости.
Прямой вопрос: как ASCII-клавиатура передает коды стрелок курсора, а также PgUP и PgDOWN?
Управление курсором, фишка, пожалуй, не такая уж и новая...
06 Aug 2019 07:36
rw6hrm wrote:
Прямой ответ - никак, поскольку на ASCII-клавах таких клавиш не было изначально.
Вот тут меня и гложут сомнения: есть фирменные клавиатуры IBM, где такие клавиши издавна были.
Но за давностью времени информации по ним нет, попадались лишь пару раз на Е-бей...
rw6hrm wrote:
Скакание курсором по экрану делалось через Ctrl-коды (в основном S,D,E,X), но особого "стандарта" я не наблюдаю (исходя из СР/М-ных программ).
Для примера цитата из хелпа редактора SED:
^S НА СИМВОЛ ВЛЕВО
^D НА СИМВОЛ ВПРАВО
^E НА СТРОКУ ВВЕРХ
^X НА СТРОКУ ВНИЗ
^R НА СТРАНИЦУ ВВЕРХ
^C НА СТРАНИЦУ ВНИЗ
В WordStar'е примерно аналогично.
С таким работать приходилось - но это зависит от программы.
rw6hrm wrote:
С другой стороны, существовала отечественная клавиатура типа 15ВВВ-97-005/006, в ней клавиши курсора были.
В исходнике это выглядело так (что передаётся на "Иришу"):
SC_CURSOR_LEFT, 0x1a,
SC_CURSOR_RIGHT, 0x19,
SC_CURSOR_DOWN, 0x1d,
SC_CURSOR_UP, 0x1c,
Забавно... видимо - тоже отсебятина... популярным было вот такое соглашение:
08h - перевод курсора влево на одну позиции.
0Ah - перевод курсора на строку вниз с установкой в начало строки, если курсор на нижней строке, то осуществляется сдвиг экрана вверх на строку, нижняя строка очищается, и курсор устанавливается в начало строки.
0Сh - перевод курсора в начало экрана.
0Dh - перевод курсора в начало строки.
18h - перевод курсора вправо на одну позиций.
19h - перевод курсора на строку вверх с установкой в начало строки, если курсор на верхней строке, то осуществляется сдвиг экрана вниз на строку, верхняя строка очищается, и курсор устанавливается в начало строки.
1Ah - перевод курсора на строку вниз, если курсор на нижней строке, то устанав-ливает его в начало строки и сдвигает экран вверх на строку, нижняя строка очищается.
Но это опять же вступает в некоторое противоречие с ASCII...
06 Aug 2019 15:28
Возможно, существует некая путаница в терминах, но вот - типичый пример того, о чем я говорю:
Wyse ASCII Keyboard
Как мы видим, клавиши курсора есть... и это не единственный пример, если хорошо поискать.
И, кстати, если я не ошибся, то из мануала на эту клавиатуру (в представлении Гугл):
P.S. Но с другой стороны в этом же мануале написано следующее:
A Wyse 60 will send D0-D3 when the arrow-keys are hit provided the
terminal is in "application key mode".
Но D0-D3 в ASCII-представлении нам совершенно не подходят в качестве кодов курсора...
06 Aug 2019 21:13
меня конкретно интересует, что понимает вот этот драйвер Венды, когда включается галка "Поддержка альтернативных устройств" на COMx.
Я предполагаю, что по умолчанию (а подробностей нигде нет) он должен понимать стандартную ASCII Serial KeyBoard, ...
Я всё забываю отписаться в этот топик, что вот эту фичу я сподобился проверить еще за месяц
до карантина по короновирусу.
Правда, я делал отдельное устройство на основе этой вот своей схемы, и передача кодов в РС
по RS-232 была лишь частью функций, но я проверил практически все коды и некоторые их комбинации.
Результат меня несколько обескуражил: да, коды ASCII передаются, но коды интерпретируются Вендой
по-разному, в зависимости от того, какое приложение Венды активно в данный момент.
Если кому-либо это интересно - можно соединить 2 компьютера по COM-портам, на одном - включить
эту фичу, на другом - терминал, через который подавать коды.
ПРЕДУПРЕЖДАЮ: Включенная и настроенная фича начинает работать только ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВЕНДЫ!
Я чуть не бросил из-за этого всю затею, потому как после просто включения - ничего не происходит.
А вот после ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВЕНДЫ, если на COM-порту есть устройство, система бибикнет, что увидела его,
если выключить устройство - система бибикнет, что почуяла отключение и т.п.
Самый простой способ проверить фичу, если нет двух компьютеров, - воткнуть в COM-порт старую
мышь с интерфейсом RS-232. 8) Я для проверки так и сделал... :lol:
Сначала огорчился - ничего не произошло, но после ПЕРЕЗАГРУЗКИ ВЕНДЫ, если двигать мышь и жать
кнопки - много неожиданного может произойти! Венда может захотеть удалить некоторые иконки
с рабочего стола... :ewink: Так что будьте осторожны! :mrgreen:
Кстати: если фича отключена, Венда-98 слушается сразу двух мышей и по RS-232 и по PS/2.
13 Jun 2020 15:21
Ниже в архиве таблица, каким шестнадцатеричным кодам соответствуют действия при включении
фичи "Альтернативные устройства ввода".
Для определённости активным приложением Венды в этот момент был Блокнот (aka Notepad).
Send_byte.zip [2.12 KiB]
Downloaded 341 times
P.S. А про устройство на основе вот этой моей схемы я как-нибуть в другой раз с фотками расскажу... :wink:
13 Jun 2020 15:32
