То, что у меня есть портативный DVD-плеер, и я его иногда использую как дисплей, я тут на форуме не раз уже показывал... Плеер называется Tesler PDV-720 BLACK, и месяца 4 с лишним назад случилась у меня с этим плеером очень странная оказия... Мой любимый ноутбук IBM THINKPAD 600e вдруг перестал загружаться и зависал при включенном индикаторе чтения HDD. Я подумал было, что в очередной раз HDD сдох, вынул его из ноута, и через переходник USB попытался помотреть его на втором ноутбуке под Windows 7, но к моему расстройству Windows 7 этот HDD не увидела. Позже выяснилось, что Windows 7 в очередной раз проявила характер и где-то у себя выключила опцию "присваивать букву USB HDD" поэтому она мой HDD просто не показала. Но с этим я разобрался уже гораздо позже, а на момент проверки я просто подумал, что HDD сдох и придётся опять спасать посекторно всё, что я не успел архивировать... Ну и в настроении очень мрачном без особой умной мысли я просто воткнул коннектор USB моего HDD в разъем USB этого самого DVD-плеера Tesler PDV-720... типа "этому HDD теперь уже всё равно..." Но к моему неописуемому удивлению DVD-плеер Tesler PDV-720 мой якобы дохлый HDD не только увидел, но и начал что-то с него выполнять! У меня было полное ощущение, что он выполняет config.sys и autoexec.bat ! И где-то в конце autoexec.bat DVD-плеер просто завис... Надо было экран сфоткать, но в тот момент я просто очень обрадовался, что HDD цел! Ну и я решил вернуться к этому вопросу и поискать описание на "кишки" моего DVD-плеера... Пошарив по интернету, я нашел даже схему этого DVD-плеера (или идентичного), как оказалось, что подавляющее большинство DVD-плееров такого типа различаются лишь наружностью, но практически идентичны внутри. А внутри у большинства из них присутствует процессор MT1389VDE - буквы в конце могут отличаться. Но нигде мне не попался datasheet на этот процессор с его системой команд, чтобы выяснить всё же, мог ли этот процессор пытаться выполнять config.sys и autoexec.bat, а если не мог, то что же он в этот момент делал? А второй вопрос возник по ходу поисков: на различных форумах ремонтников аппаратуры попадалась фраза:" если поковырять прошивку DVD-плеера, то можно порой обнаружить там Linux". И вот мне стало тоже интересно - а есть ли в моём DVD-плеере Linux и как это можно узнать?
28 Jun 2020 10:35 |
Я читал, как правильно прошить DVD-плеер. Это, действительно, делается специальным файлом с диска, на котором лежит только файл прошивки со специфическим именем. Но вопрос сейчас не об этом. Если в USB-порт плеера вставляется флешка, он просто показывает её каталог в цвете и ничего не делает. При выборе файла курсором, он может воспроизвести его, если это звук или видео доступного формата, также может показать на экране текстовый файл. Но в случае HDD плеер именно что-то построчно выполнял серыми крупными символами на черном фоне. Я, честно говоря, просто не ожидал такого - надеялся, что если HDD жив, плеер просто покажет его каталоги и папки, как обычно. Но до этого я ни разу HDD через USB к плееру подключать не пробовал, только флешки. Повторные опыты втёмную тоже не хотелось бы проводить. Я плеер больше использую по прямому назначению, и испортить его из любопытства не хотелось бы. Поэтому я и озадачился вопросом - какую систему команд исполняет его процессор MT1389VDE. А то может так случиться, что он пытается выполнить коды Intel как свои, и последствия этого просто непредсказуемы... А насчет Линукс (если он там есть), я думаю, должен быть какой-то в него служебный выход... Выпадают же банкоматы порой в свою ОС, может и с плеером это может случиться... P.S. В архиве - схема DVD-плеера на процессоре MT1389VDE, если кому интересно.
28 Jun 2020 13:22 |
Я решил погуглить на сочетание слов " MT1389 linux" и вот что я нашел: Как поставить Linux на dvd плеер?Значит, всё же где-то мануал на процессор MT1389VDE с набором инструкций существует! И второй очень интересный момент: Значит, DVD-плеер способен каким-то образом исполнять внешний код!
28 Jun 2020 15:15 |
Погуглив связку слов " MT1389VDE 8032" нашел хоть и краткое, но всё же описание на MT1389VDE. Видимо, подразумевается, что система команд у него от 8032, поэтому команды не приводятся. А по поводу игр на DVD-плеере нашлось следующее пояснение: Что значит: существовал ряд игр, адаптированных под стандартный DVD-плеер, с управлением через пульт ДУ. Собственно, если знать API операционной системы DVD-плеера, то не вижу причин не адаптировать под него игры...
28 Jun 2020 16:07 |
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 325 Location: Украина, Луганская обл.
Я нашел вот такую структурную схему. В восьмибитности CPU у меня большие сомнения, слишком большие объемы данных нужно перелопачивать. В том что внутренняя шина, ну никак не 8 битная я ни разу не сомневаюсь. А 8032 там возможно и есть помимо других процессоров, например для обработки клавиатуры. Взято отсюда: http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/MT1389.pdfПС. Насчет 30 bit RISC, это опечатка 32 bit конечно же!!!
29 Jun 2020 01:52 |
Konstantin18
Кстати разновидностей сих камушков великое множество, вот сортировка по количеству ног: разновидности МТ1389 Немного о сервисных процедурах. CD Update Procedure Загрузка firmware с CD
29 Jun 2020 02:03 |
Если вы смотрели ссылку, то автор там не один, а там обсуждение, как и у нас на форуме. И то, что Линух ставили на 8-битную архитектуру, там люди в курсе. Я не полезу сейчас за цитатой, но резюме было в плане:"Но вы ведь не этого хотели?" И я тоже, собственно, интересовался есть ли Линух именно на этом моём DVD-плеере. Судя по всему, именно на этом плеере - его нет. Хотя в процессе поиска мне попадались медиа- устройства, на которых Линух , действительно, есть. Я собираюсь попробовать следующий эксперимент: у меня есть загрузочная флешка с FREE-DOS и драйверами поддержки NTFS - для решения проблем с моей Windows 7, вот её я ни разу в DVD-плеер не вставлял - на ней просто нет медиа-файлов. Попробую её вставить...
29 Jun 2020 03:51 |
В общем я не всё вываливаю сюда в ветку, а лишь то, что на мой взгляд, касается непосредственно сабжа. Но могу добавить, что попадалось обсуждение на iXbit - там пытаются дизассемблировать прошивки DVD-плеера. Они используют дизассемблер для 8032, и по их мнению внутренние шины и вовсе последовательные. Специализированные процессоры работают сами по себе, а 8032 организует их совместную работу.
29 Jun 2020 04:20 |
В общем эксперимент удался, и разобрался я что происходило в ситуации с HDD! DVD-плеер не исполнял системные файлы, он пытался вывести листинг файла AUTOEXEC.BAT, поэтому я и узнал слёту знакомые строчки... Когда DVD-плеер обнаруживает флешку, он просматривает её и ищет медиа-файлы. Причем он не доверяет расширениям, а похоже, делает предварительный просмотр. По крайней мере он файлы, где есть текст, помечает как [ТХТ] слева, даже если файлы не имели расширение .ТХТ ... Сортирует он файлы либо по дате, либо по мере их нахождения им на носителе, но точно не по алфавиту - это однозначно. После чего DVD-плеер пытается исполнить первый медиа-файл по своему списку. На этой моей загрузочной флешке по мнению DVD-плеера первым медиа-файлом был файл ATTRIB.TXTОн и показал его листинг вот так: Причем сначала он выводит текст как умеет, а потом подкладывает под него странную картинку с четырьмя "выпуклостями" слева, непонятно зачем, мож для красоты... Для оценки текстовых способностей DVD-плеера под спойлером приведено содержание файла ATTRIB.TXT, причем следует учесть, что он в кодировке DOS. ЛИСТИНГ ATTRIB.TXT Значит, когда DVD-плеер просматривал мой HDD через USB, по его мнению первым медиа-файлом был текстовый файл AUTOEXEC.BATDVD-плеер попытался показать его листинг, но чего-то не смог, завис и не вывел подкладку и цвет, а я не понял, что случилось, но текст из AUTOEXEC.BAT узнал. Список найденных им файлов DVD-плеер обычно выводит следующим образом:
29 Jun 2020 06:05 |
Konstantin18
На структурной схеме обозначен DEBUG port. Он вполне себе последовательный и подключившись к нему простым терминалом можно узнать кое-что для себя полезное. Ноги его, как правило, во всех плеерах выведены. Только для этого нужно открывать корпус.
29 Jun 2020 06:57 |
Я вот думаю, если найти в интернете игру, которая действительно запускается на простом DVD-плеере, то её легче декомпилировать, чем прошивку DVD-плеера. Игровой движок обычно понятен, и станут видны характерные вызовы API. Тем более, если процессор, действительно, совместим по системе команд с 8051, то у него довольно привычный ассемблер. И вот ссылка, которую я упоминал: Изучение прошивок MT1389 .
29 Jun 2020 08:17 |
29 Jun 2020 08:54 |
Konstantin18
Избранные цитаты оттуда: Т.е. firmware содежит блоки ARM и 8032. К сожалению, никакой конкретики в этих публикациях нет. И за 14 лет особо не набралось. Все сводится к попытке сформулировать общую идею. " - А вот неплохо-бы, если бы кто-то как-то сделал бы нечто подобное ... "" ПС. Так и не нашел ни одного ЗАВОДСКОГО даташита на MT1389, все что выложено под видом даташитов - это нарезки из сервисных инструкций на конкретные плееры.
29 Jun 2020 09:33 |
Да, я тоже гуглю подряд второй день - все потуги начались в 2005-м, и ничего конкретного, действительно, нигде не видно... Но, тем не менее, есть некоторый набор инструментов для такой работы. И раз уж взялся - еще потрачу чутка времени... иногда что-то интересное находится в последний момент!
29 Jun 2020 09:46 |
В общем ничего интересного так и не нашлось... На всякий случай я скачал себе "флешеры" MTK Tool разных версий для DVD-плееров на основе процессора MT1389VDE, раз уж такой плеер у меня есть: http://budget-hi-fi.narod.ru/soft/MTK1389.htmlИ пару статей с инструкциями, как обновлять прошивку в подобных DVD-плеерах: http://budget-hi-fi.narod.ru/upgrades/remont/flashdvdmtk/flashdvd.htmlhttps://www.kv.by/content/obnovlenie-bytovogo-dvd-pleeraЧто-то еще искать по процессору MT1389VDE я больше пока не собираюсь, поскольку как я везде прочитал, это - коммерческое детище MediaTek, и делиться документацией MediaTek не жаждет... Просто когда случилось то, что я написал в старте топика, у меня было затеплилась надежда, а вдруг в плеере процессор типа V40 или i186, и он может исполнять код х86... Ну... этого не случилось...
30 Jun 2020 06:33 |
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests |
