Ну вот теперь стало мне понятно в чем причина разбаланса напряжений. Когда я подбирал стабилизаторы напряжнения я обнаружил интересную деталь построения источника двохполярного напряжения при стабилизации 2,5 Вольт по постоянному току переменное напряжение должно быть не менее 8 вольт больше. А у Вас эта разница всего 2,5 Вольта, думаю что маловато. Лучший вариант я так думаю можно получить на обмотках по 12 Вольт.AlexanderZh wrote:Покупал готовый, под нужные параметры (ну почти). ТП115-К19. По крайней мере так он значился в прайсе. 230 входная обмотка, по 7.5 две выходные. Обещанный ток 1.2 А (чуть ошибся, 1.3 по даташиту)TernarySystem wrote:А транс Вы перематывали или
На самом трансе НПК ТП-115 просто
Троичный блок питания
Re: Троичный блок питания
А что, никто не знает, как из полярных неполярные делаются?AlexanderZh wrote:Там должны быть неполярные, но довольно высокой ёмкости.
Но уши этой схемы растут вот отсюда, а там полярные конденсаторы. На мой взгляд, полярные тут ставить можно, т.к. из-за моста на них не будет
обратного напряжения, а электролиты вскипают либо от обратного напряжения,
либо от превышения рабочего напряжения.
Я подозреваю, что опытным путём вы ещё много "открытий чюдных" сделаете...TernarySystem wrote:Когда я подбирал стабилизаторы напряжнения я обнаружил интересную деталь построения источника двохполярного напряжения при стабилизации 2,5 Вольт по постоянному току переменное напряжение должно быть не менее 8 вольт больше. А у Вас эта разница всего 2,5 Вольта, думаю что маловато. Лучший вариант я так думаю можно получить на обмотках по 12 Вольт.
Но иногда всё же полезно почитать теорию, прежде, чем удивлять мир "открытиями".
К примеру, П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники" - хорошая книжечка, которая
суть этих "чудес" весьма популярно и подробно описывает...
О сколько нам открытий чудныхLavr wrote:Я подозреваю, что опытным путём вы ещё много "открытий чюдных" сделаете...TernarySystem wrote:Когда я подбирал стабилизаторы напряжнения я обнаружил интересную деталь построения источника двохполярного напряжения при стабилизации 2,5 Вольт по постоянному току переменное напряжение должно быть не менее 8 вольт больше. А у Вас эта разница всего 2,5 Вольта, думаю что маловато. Лучший вариант я так думаю можно получить на обмотках по 12 Вольт.![]()
Но иногда всё же полезно почитать теорию, прежде, чем удивлять мир "открытиями".![]()
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Александр Пушкин
октябрь — ноябрь 1829
При жизни Пушкина напечатано не было.
очевидное-невероятное
Для покрытия всех возможных троичных систем набросал следующую схему источника питания...
Это уже какой-то "пятиричный" блок питания получается
Что-то у меня такое нехорошее впечатление чисто на взгляд, что со средним мостом,
который идёт от отводов трасформатора там что-то неправильно накручено...
Проверять это дело неохота да и некогда, но такое ощущение есть.
P.S. Да, более внимательно я поглядел, и складывается у меня полное впечатление,
что при таком подключении мостов к трансу у нашего украинского Ternary-френда
короткое замыкание скорее всего должно случиться. Не буду настаивать на своём
мнении, но посоветовал бы внимательно проверить...
P.P.S. На мой взгляд, при тех вторичных обмотках понижающего трансформатора,
что изображены на схеме нашего украинского Ternary-френда, подключать к ним мосты
следует вот так:
следует вот так:
Lavr wrote:Что-то у меня такое нехорошее впечатление чисто на взгляд, что со средним мостом,
следует вот так:
Всем привет - на связи Ваш украинский Ternary-френд как окрестил меня Lavr.
1. Хочу выразить Lavr огромный респект за Вашу проявленную бдительность к моему схемотехническому решению - Вы оказались правы на 100% . Я проверил схему на практике в работе трансформатор зашунтировался
плечом верхнего моста и пошел сильный нагрев - почти режим короткого замыкания.
2. Я не остановился и развернул боковые мосты и схема устойчиво заработала. Обратите внимание что сменилась
полярность на крайних плечах...
3. С интересом рассмотрел предложенную Вами Lavr схему. Скажу прямо Вам большой респект (спасибо), схема позволяетполучить экономию одного моста и если пристально всмотреться
то и трансформатор наверное можно использовать двухобмоточный...
- Novelist
Подозреваю, что в схеме с двумя диодными мостами было схемотехническое К.З. ....Shaos wrote:Вобчем поглядел я как люди делают и понял что два диодных моста для трансформатора с общей точкой - это слишком и выкинул один из них, а общую точку вторичной обмотки посадил на землю - теперь все работает и не греетсяShaos wrote:
не могу понять в чем дело - вроде все верно
- Fanat
Предлагаю вот такое решение. Когда то давно собирал и даже работало (на малых мощностях). Мало деталей воткнуть можно в обычный ATX блок питание, только стабилизаторы напряжения надо будет сделать.
Есть момент что DG403 и от 6в по даташиту должна работать.
За место комплементарной пары кт819-818 - TIP142-147. У TIP и корпус для охлаждения лучше
- Fanat
Вот мой самодельный БП на ir2153. За место предохранителя и токоограничительного резистора лампочка 220в 7вт. По факту он еще не доделан надо плату стабилизаторов еще делать. В один из пусков были спецэффекты) по этому транзисторные ключи не на плате. Не забываем что импульсники должны быть под нагрузкой) По началу планировал 2-ва двух полярных питания, но потом отказался.
- Fanat
Pinokio240 wrote:Предлагаю вот такое решение. Когда то давно собирал и даже работало (на малых мощностях). Мало деталей воткнуть можно в обычный ATX блок питание, только стабилизаторы напряжения надо будет сделать.
Приуменьшил фоточки до удобоваримых размеров...
- Fanat
Для нормальной работы в нашем варианте требуется исключить резистор R2.Pinokio240 wrote:Предлагаю вот такое решение. Когда то давно собирал и даже работало (на малых мощностях). Мало деталей воткнуть можно в обычный ATX блок питание, только стабилизаторы напряжения надо будет сделать.
Это выяснили с помощью опытов вот тут viewtopic.php?f=79&t=168&start=150
