Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024 20:05
Reply to topic  [ 91 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры ...
Я не совсем понимаю смысл этого слова в данном контексте ....
Это свободно распространяемая утилита, которая еще лет 5 назад открыто лежала на Далласовском сервере, но потом Максимы перестали этот сервер поддерживать, даже ДНС закрыли.
То есть варез сравнимый с исходниками ДОСа 2.2 .....
ПС. такшта не варез, но рулез ! :rotate: :esmile:
02 Nov 2019 00:45
Обнаружил еще одну интересную особенность:
Плата спроектирована под различные типы индикаторов.
Текстовый индикатор подключен в ряд отверстий из 16 шт. Два крайних (свободных ) - это для подсветки.
Ниже находится ряд из 20-ти отверстий. Я подчеркнул его красным.
Этот ряд для параллельного подключения графического индикатора ( распиновка типовая ),
например, 128х64.
ПС. Конструкторы хорошо позаботились о недописи-строителях, жаль только, что таких терминалов сейчас не найти ... :dj:
19 Nov 2019 04:57
POS -terminal INGENICO 3500
Достаточно древний Терминал без принтера, но уже с Security модулем UniCapt.
Как и во всех INGENICO корпус не заклеивается, нужно просто раскрутить саморезы,
но на платформе UNICAPT залит компаундом сам SECURITY MODUL.
14 Oct 2020 13:51
Можно фотки <=1000 по ширине сделать?
(последнюю фотку как минимум - например повернуть на 90 градусов и уменьшить в 2 раза)
14 Oct 2020 14:02
Конструкция терминала напоминает какой-то сервисный прибор. :idea:
Вид на основную плату ( SECURITY MODUL снят)
Фотки все поправил.
Удали свое замечание ... :wink:
14 Oct 2020 14:05
PIN-Pad Hypercom HFT106
По схемотехнике идентичен ранее показанному HFT105, но имеет интерфейс подключения RS-422.
Разбирается только "в один конец" - плата залита компаундом, к металлической крышке приварена скоба, накрепко вмороженная в этот самый компаунд.
Из трофеев - экран, плата считывателя смарт-карт и SAM-модуль.
Тамперы переехали на другую плату.
Разламываем:
На батарейке ноль целых шесть десятых вольта.
07 Nov 2020 11:19
POS-terminal VeriFone VX510 OMNI 5150
Достаточно популярный в своё время терминал.
Внутренности:
Термопринтер LTPA245, даташит ищется по запросу "ltpa245 technical reference".
Экран GIANTPLUS 307028502, контроллер ST7565.
Samsung S3C2410AL - 16/32-bit RISC microprocessor;
CY62167EV30LL-45BVXI - 16Mb 3V 45ns 1M x 16 LP SRAM;
MRD531B-LQ - F/2F-декодер магнитного считывателя
TDA8020HL - интерфейс чип-карт;
NXP 8007B - ещё одна микруха для работы с картами, к ней подключается карта клиента;
LB1936 - драйвер ШД;
Asix AX88772 - контроллер USB-сетевой карты;
ST3243EC - буфер RS-232 с защитой от статики
Conexant CX81801-93 и 20493-31 - чипсет для Dial-Up модема.
22 Feb 2021 08:46
PINPAD VeriFone PinPad 1000SE V2
PINPAD для POS-терминалов VeriFone.
Версия два, в ней используется графический дисплей вместо сегментного, разборный корпус и более сложная электронная схема.
Разбираем:
UPD: достался PP1000SE израильского производства, микросхемы несколько другие.
26 Feb 2021 08:33
POS-terminal VeriFone VX810
Интегрируемый пин-пад, предназначается для работы совместно с компьютером с установленным кассовым ПО.
Разбираем.
На батарейке полвольта.
Меняем, и можно даже залить ПО, на VX810 не нашёл, но UPOS Сбербанка России для VX510 встал.
Внутри интерфейсного модуля всё тот же чип USB сетевого адаптера от Asix.
13 Mar 2021 06:46
PIN-PAD VeriFone PinPad 1000+
Очень древний пинпад, выпущен в тысяча девятьсот девяносто седьмом.
По интерфейсу совместим с PP1000SE. Экран тоже сегментный. Мембранная клавиатура без Backspace и трёх функциональных клавиш, появившихся в PP1000SE.
Использовался с ранними устройствами серии OMNI.
Внутри залит компаундом.
14 Mar 2021 05:06
Приветствую всех. Достался дисплей предположительно от какого-то POS терминала. Может кто встречался с таким. Хорошо бы распиновку его узнать или хотя бы модель терминала. К сожалению свои фото прикрепить не удалось, пришлось взять на коте.
22 Mar 2021 07:30
Экран скорее всего от Axalto Magic 6100.
Лучше напишите на arduino.ru - там есть тема по опознаванию экранов.
27 Mar 2021 08:28
PINPAD Hypercom S9-PCI
Тут уже обозревался данный агрегат, но решил разобрать один такой экземпляр, поскольку на моём было написано не S9, а S9-PCI, вот я и заинтересовался, а вдруг есть разница? Разница действительно есть.
Плата совершенно другая.
Если раньше стоял контроллер на ядре 8051, то теперь имеется нечто в BGA-корпусе (отодрать от эпоксидки не удалось).
Индикатор всё тот же - текстовый общего назначения HD44780-совместимый.
Батарейка поставлена более ёмкая. Пищалка в SMD-исполнении. Распаян разъём для подключения магнитного считывателя (он был в некоторых версиях этих пинпадов). Также имеется ещё один разъём (вмёрз в оставшийся на крышке компаунд), видимо, для прошивки контроллера.
Распиновка экрана:
P1.1 DB4
P1.2 GND
P1.3 DB5
P1.4 GND
P1.5 DB6
P1.6 GND
P1.7 DB7
P1.8 +5V
P2.1 FRGND
P2.2 GND
P2.3 RS
P2.4 R/W
P2.5 E
P2.6 +5V
P2.7 LED-A(40R@5V)
P2.8 LED-C
04 Apr 2021 07:17
POS-terminal Hypercom Optimum T4220
Ещё один представитель "Оптимумов". Но для создания NEDOPC, похоже, неподходящий.
При разрядке внутренней батарейки или при разборке просто дохнет без возможности восстановления (во всяком случае, в интернет ничего не встречал).
Внутри плата с тремя слотами под SAM-карты, для каждого распаяна микросхема интерфейса смарт-карт NCN 6001. Также имеется неплохой модуль считывателя банковских карт на том же чипе.
Термопринтер LTPZ245R.
 Внутренности
Процессор 270080-004 1126SR 6yAAA KOREA. Экран SDG160F18WX0GB, который при изъятии я благополучно сломал (но это не страшно, у меня ещё два таких терминала есть).
В интерфейсном модуле модем от Conexant, сетевой адаптер Asix и чуть-чуть мелочи.
Есть модель T4210, отличается отсутствием сетевого адаптера. Но сама плата тоже слегка отличается.
 Внутренности
А также T4230, с GSM-модулем от Cinterion. Основной блок от T4220 не отличается.
18 Aug 2021 07:43
POS-terminal Ingenico ICT220
Такие терминалы используются и поныне, работают на платформе Telium, разработанной ещё компанией SAGEM.
Имеет неплохую начинку, прошивается через стандартный USB.
Разбираем:
В отличие от Unicapt32, эпоксидычем ничего не залито, но в терминалах на платформе Telium процессор находится под припаянным металлическим экраном.
Если попался рабочий экземпляр - разбирать не рекомендую, получите Alert Irruption, который не сбросить уже ничем.
28 Aug 2021 06:55
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
