Процессор 7800. Редактирование прошивки 7801 - с чего начать
Betelgeyze
- Writer
Здравствуйте. Кто сталкивался с таким процессором? Очень нужна карта памяти, команды, дизассемблер.К сожалению гугл не даёт никакой информации.
Буду признателен за любую инфу.
Betelgeyze
- Writer
Редактирование прошивки 7801 - с чего начать?
Здравствуйте. Есть прошивка для древнего процессора nec 7801,есть блокировка по одному из портов. С чего начать? Что можно почитать на эту тему?
Я так понимаю сам порт расположен по определённому адресу, значит в прошивке надо искать какая команда работает с этим портом или с регистром этого порта(4D C0 MOV PA,A)?
Re: Процессор 7800
Какой-то у вас гугл неправильный...Betelgeyze wrote:Здравствуйте. Кто сталкивался с таким процессором? Очень нужна карта памяти, команды, дизассемблер.К сожалению гугл не даёт никакой информации.
Re: Редактирование прошивки 7801 - с чего начать?
Никогда не встречал... и даже не слышал ранее... но из профессионального любопытства решилBetelgeyze wrote:Есть прошивка для древнего процессора nec 7801, ...
взглянуть сегодня - что же из себя представляет этот nec 7801 ...
Неожиданно был в восторге и сразу же вспомнил книгу Тима Джексона «Inside Intel. Intel: Взгляд изнутри.»
Японцы превзошли на этой ниве сами себя!Не даром же один из разработчиков i8080, когда его спросили, как он относится к тому, что русские
скопировали i8080, ответил, что он не сильно огорчен, поскольку русские не конкуренты на рынке, и
хуже, если скопируют японцы...
В 64-ногий корпус запихали n-MOS i8080 с признаками i8085 и некоторыми чертами z80, часть МП комплекта
8080 типа 8255, 8253, 8051 или (8250) плюс ПЗУ и ОЗУ на борту.
Мнемоники команд похожи на i8080, но расширены собственными до 140 штук!
При этом вокруг на внешнюю шину можно навесить практически всё из комплекта 8080 и z80.
Возможно, я чуть утрирую... но вкратце - как-то так.
Ну раз уж этот "пёс 7801" это расширенный 8080, то переношу в INTEL
P.S. Хотя не - он только по шине с 8080 совместим, а система команд скорее своя, но с похожими на Intel мнемониками, и они зачем-то приплели Z80 к своей переключалке регистров, хотя регистры скорее как 8080, но вместо регистра F находится регистр V (векторный)
Ведь именно так и написал:Shaos wrote:а система команд скорее своя, но с похожими на Intel мнемониками, ...
Потому как у i8080 их всего 78 было...Lavr wrote:Мнемоники команд похожи на i8080, но расширены собственными до 140 штук!![]()
Как по блок-схеме, так чистый i8080: В левом нижнем углу - 8255, как есть. На борт засунули тактовый генератор, урезанные прерывания,
урезанный последовтельный порт a la i8085, урезанный таймер 8253 и сдвоенный набор РОН по примеру z80.
А табличка кодов есть? В соседнем топике про 78k была какая-то NEC.rar от железного дровосека, но она у меня не скачивается - и вообще как далеко 78k ушли от этого первоначального "пса 7800"?
P.S. Вот нашёл форум где система команд расписана: https://forums.bannister.org/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=38596
Короткие джампы одним байтом сделаны - очень разумно для быстрого кода (и редкие команды убраны под префиксы)
Ещё пишут в 7800/7801 регистр V по сути не используется - там всегда 0xFF
И ещё:
И ещё:
There were no tools available except a very expensive nec development
system well outside our budget, so
I wound up writing my own cross-assembler running under dos.
Re: Процессор 7800
Цикл 2мкс - не густо, это полмегагерца получается
Вот схемка того как тактировать 7800:
По ходу документа написано, что кристалл 4 МГц переводится в tCYX=500 ns (частота делится на 2 перед подачей на X1)
А вообще диапазон возможных значений для tCYX в документе указан от 454 до 2000 ns (те самые 2us)
P.S. Может слепить топики про 7800 и 7801 в один раз уж 7800 это просто безромный 7801/7802?
P.P.S. Слепил
P.P.S. Слепил
Щютку юмора оценил...Shaos wrote:В соседнем топике про 78k была какая-то NEC.rar от железного дровосека, но она у меня не скачивается ...
Народ, у кого скачивается, закиньте на форум сюда, please...
http://www.fileden.com/files/2008/10/17/2146441/NEC.rar
P.S. Может быть, с 2008 года срок хранения истёк?
Betelgeyze
- Writer
Re: Процессор 7800. Редактирование прошивки 7801 - с чего на
Пока ждал когда моё сообщение появится на форуме, нашёл все выше перечисленные ссылки,но тем не менее спасибо что отклинулись!
Понемногу ковыряюсь в прошивке,возник вопрос что такое-
C0...DF JR +offset (Opcode minus $C0)
E0...FF JR -offset (-(Opcode minus $E0))
Да вроде как сразу появилось...Betelgeyze wrote:Пока ждал когда моё сообщение появится на форуме, ...
Просто мы тут и сами ничего по сабжу не знали, и после длительного молчания
решили тоже лопатой Гугля Интернет-помойку поворошить...
Betelgeyze
- Writer
Я вё это время рыл гугл на предмет дизассемблирования. Сейчас вручную пытаюсь дизассемблировать файл прошивки. Дизассемблер помог бы но под мою систему команд такого нет, либо писать самому.
Betelgeyze
- Writer
Первая строчка:
00 54 00 01 FF FF FF FF 54 30 03 FF FF FF FF FF 54 D0 1E FF FF FF
получается так:
NOP
JMP 00 01
JR
JR
JR
JR
JMP 30 03
JR
JR
JR
JR
JR
JMP DO 1E
JR
JR
JR
получается так:
NOP
JMP 00 01
JR
JR
JR
JR
JMP 30 03
JR
JR
JR
JR
JR
JMP DO 1E
JR
JR
JR
Есть вариант - найти исходники под похожую систему команд и допилить их до результата,Betelgeyze wrote:Дизассемблер помог бы но под мою систему команд такого нет, либо писать самому.
чтобы не писать всё с нуля самому...
Хотя... тут надо систему команд хотя бы неплохо знать, а она вам не знакома, видимо...
А что за устройство сподвигло вас заняться этими 7800/7801 ?
Betelgeyze
- Writer
Контроллер очень старой радиостанции. Подготовил апгрейд этого аппарата,но выложить для для повторения не могу пока не сниму блокировку по одному из портов.
Исходников нет и не будет, есть только слитая прошивка. Систему команд придётся изучать.
FF это нули?
FF это нули?
