Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 12 May 2024 18:03
Reply to topic  [ 17 posts ]  Go to page 1, 2  Next
ПК ПОИСК схемы и проверка в Proteus
Для дальнейшей отработки модели x86.dll в Proteus я решил собрать схему ПОИСКа.
И, казалось бы, рутинная операция по рисованию схемы превратилась в тот еще квест.
Как оказалось нет ни одной 'нормальной' схемы Поиска. Все, что мне удалось раскопать на просторах сети очень плохого качества и с массой ошибок.
Итак, как я понял, существуют две основные схемы, первая (1) - это вариант из журнала радиолюбитель и вторая (2) - так называемая 'мятая'. Все остальное это вариации на тему этих двух.
Первая, это схема версии на 128КБ, вторая, это версия на 512КБ (предусмотренно ее исполнение и на 128КБ, при установке соответствующих перемычек).
Есть схема, похоже оригинал схемы (1), но в ужасном качестве, назову (1a).
Еще нашел я очень плохого качества сканы схемы, и из того, что можно на ней понять, она ближе к первой схеме, назову ее (1b).
Еще одна схема, перерисованная пользователем Juriy, видимо по первой схеме, назову ее (1c).
Позиционные обозначения микросхем всех схем, за исключением (1) и (1а) разные.
У схем (1) и (2) отличия не значительные, основное, это формирование сигнала управления АП6 (в (2) сделано на РТ4-D23) адресного пространства внешних модулей на системном интерфейсе, работа с РУ5-РУ7 и управление сдвиговыми регистрами видео выхода. Существует, так же, некий файл poiskto.txt, техописание, в котором при описании работы схемы идут ссылки на позиционные обозначения микросхем, они, похоже, соответствуют (1b). Что бы говорить предметно, я схемы (1) и (2) разрисовал под себя, одинаково подписав имена однотипных цепей. Удобнее всего для меня работать со схемой (1), хотя в ней ошибок нашлось больше всего. Картинку моя схема в протеусе уже выдает, но ее качество не важное. Вот с формированием сигналов управления сдвиговых регистров ИР9 видео выхода, те их ножки 1 (цепь 147_LOAD/) и 2 (цепь 146_CLKRG) и есть вопросы. В схеме (2) явная ошибка и их надо поменять местами, но кроме того, цепь 146_CLKRG для (1) нужно инвертировать, и в (1b) этот инвертор есть. Тогда как на (1a) нет ничего подобного, а в (1c) есть инвертор U2:D на цепи 11_OSC перед счетчиком U30. Чему верить то?
Кроме этого, наткнулся я на вариант ПК с ЦП 1810ВМ86, но собранный как Поиск - КВАЗАР, и его схема повторяет схему (1b) за исключением цепей работы с именно ВМ86. Ей, так же, можно пользоваться.
Собственно вопрос к тем, у кого есть 'живой' Поиск, по какой он схеме, и есть ли возможность прозвонить цепи 147_LOAD/, 146_CLKRG, 11_OSC?
Все схемы, кроме (1b) уже с моими исправлениями (ну и ошибками новыми, возможно...)
 (1)
 (1a)
upd: обновил схему (1) согласно реверсу по печатной плате и проверки ее работоспособности в протеусе
poisk_1b.zip [518.16 KiB]
Downloaded 685 times
04 Dec 2020 12:54
продолжение...
 (1c)
 (2 часть 1)
 (2 часть 2)
04 Dec 2020 13:00
В процессе пришлось сделать i8284.dll, поправить km48c64.dll и тк в схеме Поиска используются ножки входа данных на РУ5
поставить промежуточные ИР22 U2 и U3.
При моделировании столкнулся с такой хитрой проблемой, при чтении ОЗУ в ЦП попадали не те данные в некоторых ситуациях.
После изучения я увидел, что с шины ОЗУ VDx на шину данных Dx информация попадает через защелки ИР23,
управляемые сигналом STBRG, который вырабатывается узлом синхронизации доступа D30,D33,D34. По STBRG данные защелкиваются в D63 и D68, а через пол такта CLK процессора снимается сигнал /RD, и из-за ошибки в моей моделе x86.dll читались данные предшествующие защелкиванию(как раз за пол такта до снятия /RD). Я заменил ИР23 на ИР22, и вместо сигнала STBRG использовал просто инвертированный /RD, что позволило прокидывать данные с шины VDx на Dx раньше, что решило проблему.
Как по мне, этот момент может мешать работе и реальной схеме, будем упираться в быстродействие ИР23 и
нагрузочную способность шины данных, да и формирование сигнала STBRG получается излишне... либо оставить STBRG, но поменять его логику работы в прошивке D33, на инверсную и начинающуюся на пару тактов CLK раньше.
Poisk_8088_4.pdsprj.pdf [205.95 KiB]
Downloaded 596 times
04 Dec 2020 13:05
О! Вот это зело интересно! Как-то давненько уже мы тут кучу копий сломали и перерыли пол-Интернета
в поисках простой IBM-PC XT-совместимой схемы именно на 1810ВМ86!
Потому как на i8088 этих схем пруд пруди, а на 1810ВМ86 я на тот момент знал только "Искру-1030"...
Выложите этот "Поиск - КВАЗАР"?
04 Dec 2020 13:34
исходный файл схемы почти 20МБ, пока его сжал до 2х, которые форум пропускает...
здесь его разработчик появлялся.
Есть описание и прошивка биоса, а РТшки, скорее всего от Поиска подойдут...
 Квазар-86
04 Dec 2020 13:53
Вообщем, если на ИЕ7 D30 подать инверсный 11_OSC=OSC/ и отсутствующем инверторе в цепи 146, то изображение становится нормальным:
и так выглядит со штатным bios:
клавиатуры пока нет...
05 Dec 2020 02:57
:kruto:
А чего у него с быстродействием? Реальному поиску соответствует?
Я просто с протеусом особо не тогойт...
05 Dec 2020 10:03
Судя по вот этой полоске:
"Реальному поиску" эмуляция соответствует вряд ли... :wink:
Но судя по ней же, коллега PVV эмулирует "Поиск" на весьма неплохом компьютере.
05 Dec 2020 10:52
Одна секунда эмуляции работы схемы Поиска три минуты реального времени... так что до появления этой заставки 5 минут ждать надо... Протеус работает под winXP в VirtualBox. Нативная система linux 64bit. ЦП Athlon3000g.
Что показывают проценты загрузки процессора в протеусе я не понимаю.
Обидно, что вся затея с Поиском оказалась бесполезной для задачи отладки x86.dll, тк для рисования этой заставки прерывание nmi не используется...
05 Dec 2020 13:39
Если я правильно помню, если где-то там ткнуть, протеус поясняет, что означают проценты.
В данном случае, что эмуляция идёт не в режиме реального времени.
Какую-нибуть простую схему на приличном компьютере он может и в режиме реального времени симулировать.
05 Dec 2020 13:52
Спасибо! Скачал почему-то раза с 5-го... а до этого 4 раза, как не скачаю... :wink:
07 Dec 2020 01:03
Все же очень странно все с моментом чтения памяти получается, вот две диаграммы,
по моей схеме с ИР22:
и по оригинальной схеме:
когда защелкивание и проброс на выход данных идет по стробу STBRG. Курсор здесь установлен на моменте когда dll считывает данные с шины AD[0..7], в середине третьего машинного такта сигнала 9_CLK, на надо это делать в начале четвертого, одновременно со снятием сигнала /RD.
Я же исправил dll и думал, что все теперь точно будет ок, но нет же, не работает исходная схема!
оказывается есть и такие моменты:
когжа между стробом STBRG и /RD временной интервал совсем мал, и здесь уже нужно использовать более быстрые ИР23 не 555 серию (LS в протеусе), а 1533... Оригинальную схему с ИР23 я смог запустить только понизив тактовую частоту схемы с 2 раза с 15МГц до 7.5МГц. Конечно, тут уже сказываются неточности времянок сигналов управления от тактовой частоты моей dll, и тем не менее, простая замена типа регистра кардинально решила бы проблему.
11 Dec 2020 05:00
Если есть желающие самостоятельно изучить работу схемы, то во вложении архив со всеми файлами для протеуса _8.5
Poisk_8088_5.pdsprj.pdf [189.33 KiB]
Downloaded 652 times
Poisk_8088_5.zip [389.53 KiB]
11 Dec 2020 10:29
Коллега PVV, успел заметить, что Вас одна схема заинтересовала...
В ней нет генератора для 8088/8086 "на рассыпухе", но, возможно, Вам показалось интересным что-то еще.
 8088 schematics
11 Dec 2020 13:45
За схему спасибо. Я ее даже в кэше браузера пытался, правда безуспешно, найти...
Смоделировал узел на JK-триггерах:
сигнал 9_CLK это выход с ГФ84 приведен для сравнения...
один корпус на 555ТВ6 полностью решает проблему деления на 3 тактовой частоты для х86 с нужной скважностью.
12 Dec 2020 13:26
