Что-то мне казалось, я сам где-то выкладывал на форуме программатор для КР1878ВЕ1, но сегодня сам по случаю пошарил даже гуглем и не нашел... Программатор для КР1878ВЕ1 примерно вот такой: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/989/1.htmlhttp://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200001/11.htmlhttp://www.radioland.mrezha.ru/dopolnenia/micro_ve1/micro_ve1.htm
06 Nov 2020 09:19 |
Электромонтёр
Я такой программатор для прошивки под знаменитый частотомер собирал. Правда потом я питал его от =12В блока питания, и поэтому пришлось выкинуть одну кренку. Шилось без сбоев.
07 Nov 2020 06:28 |
А вот такой момент не вспомните? На профильных сайтах пишут, что следует отключить верификацию. Якобы шьётся-то оно нормально, без сбоев, а вот верификация всё портит...
07 Nov 2020 09:21 |
Если этот микроконтроллер до сих пор кому-либо еще интересен, то документацию и софт для него можно раздобыть по адресам: КР1878ВЕ1 8-разрядный RISC микроконтроллер_Ангстремили Полная документация на микроконтроллер КР1878ВЕ1Второй адрес - это Портал для радиолюбителей, где можно также скачать серию статей, посвященных этому микроконтроллеру: начиная с адреса: http://www.radioman-portal.ru/magazin/radiolubitel/2005/4.phpи далее до: http://www.radioman-portal.ru/magazin/radiolubitel/2005/12.phpа потом ещё 12 номеров, начиная с http://www.radioman-portal.ru/magazin/radiolubitel/2006/1.phpКогда я начинал этот топик, я именно по этим статьям хотел позаниматься КР1878ВЕ1, но не срослось... Хорошая подборка проектов на микроконтроллере КР1878ВЕ1 здесь (ссылки внизу страницы): http://kazus.ru/shemes/showpage/0/985/1.htmlНу и, как оказалось, слегка глюкавенькая модель микроконтроллере КР1878ВЕ1 под Proteus - тоже есть. Код, похоже, выполняет правильно, глюкавость - в отладчике, и не работает вход RES.
08 Nov 2020 04:19 |
Потыкал из интересу... ссылка за это время протухла, но похожая конструкция есть здесь: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/987/1.htmlВот только второй раз непонятно мне, зачем они 555ИД10 в схему суют, если только 8 знакомест индикатора обслуживают...
08 Nov 2020 04:59 |
Ну... "по Шило" - это хорошо... Вот только раньше в идентичную конструкцию на PIC16F84A ставили 555ИД7, и всё успешно работало: Тем более, что 9 разряд в обоих конструкциях не использован, и 15 Вольт в обеих схемах нет.
08 Nov 2020 13:01 |
Я, конечно, не б-г, в в отличие от некоторых, но ток там определяется не АЛС318 и не "современными", а токозадающими резисторами. А резисторы там как ставили 330...470 - так и ставят, тем более, что индикация - динамическая тело и так не насилует ничуть. Не говоря уж, что некоторые "современные" вполне реально светят при прозвонке тестером М830, чего от АЛС318 и иже с ним ожидать совсем не приходилось. Моё мнение - просто случилась 555ИД10 у автора - он её и поставил, поскольку и включена она тремя входами - как ИД7. И не в первой конструкции она у автора уже.
09 Nov 2020 07:51 |
Там никакого "насилия над малолетними не было и нет", поскольку индикация динамическая. А в этом случае ток в импульсе может превышать ток в статическом режиме. И если "индикаторы стали потреблять до 10 мА на сегмент" то сколько же Ом токоограничивающего сопротивления ставят? Если учесть, что на сегменте падает 2...3 В, 0,4 В падает на открытом ТТЛ К-Э, и пусть 0.1 - на открытом истоке. Остаётся 5-3-0.5=1.5 В, 1.5 В / 10 мА = 150 Ом, я не видел, чтобы 150 Ом ставили. Даже, если "пипл задумался", и поставил ИД10, у которого ток 80 мА "по Шило", ток что-то не увеличил, и ставят всё те же 330...470 Ом. Какой у нас "пипл - задумчивый": по току запас нужен, но ток увеличивать не будем... И, кстати, сам ОК не даёт никаких преимуществ в 5-вольтовой схеме-то... А вобще ИД7 там легко ИД4 заменяется, хотя он морально старее, но этих самых ИД7 поставли, реально "вагон и маленькую тележку", и никто не пожаловался ни разу за 20 лет, что у него ИД7 перегрелась или сгорела по току. У меня лично уже так более 25 лет никак по току не сгорит, хотя, случается, и в статике застревает: А что касается оффтопа, то при всём желании тут его не вижу: обсуждаем, зачем автор применил дешифратор ИД10 в конструкции на КР1878ВЕ1 - всё в рамках топика.
09 Nov 2020 15:31 |
Я пролистал эту серию статей, чтобы напомнить самому себе подробности этого микроконтроллера, и пришел к выводу, что, несмотя на то, что автор пишет много лишнего для мало-мальски подготовленного человека, тем не менее, он удачно обеспечивает лёгкий вход в работу с микроконтроллером КР1878ВЕ1. Поэтому я оцифровал его статью " Первая программа для микроконтроллера" и выкладываю здесь для всех, у кого желание освоить КР1878ВЕ1 не пропало. ( У меня-то их 22 штуки, так что осваивать рано или поздно, но таки придётся). В статье автор рассматривает простейшую схему на КР1878ВЕ1: и подробно расписывает по строчкам коротенькую программу для этой схемы. Когда я осваивал PIC16F84A, схема была сугубо такая же, + кнопка, как устройство ввода. Развить возможности этой схемы автор предоставил читателям... Но когда я осваивал PIC16F84A, мне в тот момент очень удачно подвернулся Proteus! А поскольку работающая Proteus-модель КР1878ВЕ1 у нас тоже есть, то " пошевелить ножками" КР1878ВЕ1 теперь доступно каждому даже без попыток купить этот самый КР1878ВЕ1.
10 Nov 2020 06:07 |
Есть у меня вот такой дизассемблер для КР1878ВЕ1: Ранее им не пришлось попользоваться, но сейчас решил протестировать... Дизассемблирует он вроде как правильно, но убедиться в этом не случилось, поскольку правильность я обычно проверяю обратной сборкой текста в код. Но в данном случае опции " Save" я у этой программы не обнаружил... Дизассемблер работает с элементом " Grid" (сетка), что для программ такого рода довольно-таки удобно ( и сам так обычно делаю). Дизассемблирированный текст выделить можно - это видно на картинке, но вот скопировать у меня как-то не выходит: " Ctrl+C" - не срабатывает... А кто-нибуть знает, как скопировать текст из элемента "Grid"? То, что это в принципе можно, попадалось мне в одной книге, но сейчас вряд ли сразу вспомню, в какой...
12 Nov 2020 07:42 |
В общем все умные теоретики программизма пишут, что скопировать текст из элемента " Grid", который на самом деле у Дельфийцев зовётся " TStringGrid", никак и никаким образом нельзя... И всё потому что авторы Дельфи не придали этому контролу подобных свойств. К примеру: StringGrid content in other applicationНо что-то у меня нехорошее подозрение, что теоретики эти либо лукавят, либо сами не в курсе... Потому как есть у меня такая утилита - Kleptomania 2.2, так вот ... она, эта Kleptomania текст из TStringGrid считывает в текстовом виде, хоть у всего видимого " Grid", хоть построчно. Причем еще и указывает шрифт, каким это в " Grid" написано.
14 Nov 2020 10:53 |
Я собрался прожечь-таки один экземпляр КР1878ВЕ1 из имеющихся у меня, чтобы выяснить всё же: имеет ли смысл разбираться дальше с этими отечественными микроконтроллерами... И вот тут приведенная выше схема вызвала у меня некоторые сомнения. На мой взгляд, её несколько не совсем корректно адаптировали от оригинала ООО "Ангстрем". В оригинале схема была вот такая: В ней 2 импульсных стабилизатора формировали необходимые напряжения +12В и +5В, используя выводы порта LPT, как источник питания, отсюда и по два вывода через два диода на канал. Вобще могли бы и по 4 диода с 4-х выводов - было бы надежнее... Но всем не понравились импульсные стабилизаторы, и схему переделали под внешний источник питания. Теперь выводы D1, D2 и D3, D4 через те же диоды управляют ключами, подающими внешнее напряжение. И получается так, что когда на D1, D2 и D3, D4 лог."1" - через диоды и резисторы они открывают соответствующие транзисторы, но если на D1, D2 и D3, D4 лог."0", то диоды включены в обратном направлении, и соответствующие транзисторы закрывает разве что обратный ток через диоды, а он для кремниевых диодов весьма и весьма мал... Получается, что в этом случае базы транзисторных ключей с подключенными к ним резисторами практически висят в воздухе, и открыть их может любая наводка или помеха. Мне кажется, что подобная ситуация критична для данного программатора, поскольку по протоколу прошивки при подаче +12В на вывод /RST микроконтроллер начинает стирать собственное ПЗУ команд, поэтому закрываться ключи должны надёжно, даже на случай пропажи контакта в разъёме LPT. Поэтому, на мой взгляд, в простейшем случае диоды следует просто убрать из схемы, и подключить базовые резисторы непосредственно к одному из выводов D1, D2 и D3, D4 соответственно. По программе они переключаются одновременно, и в этом случае лог."1" - через диоды и резисторы будет открывать соответствующие транзисторы, а лог."0" - уверенно их закрывать. С другой стороны, диоды выполняют здесь защиту порта LPT от повышенного напряжения со стороны программатора в случае ошибки или нештатной ситуации. В этом случае лучше призакрыть ключевые транзисторы по базе дополнительными резисторами хотя бы так: Ну и второй момент, который, как мне кажется, сделан в этой схеме не совсем верно: транзистор VT3должен быть включен ПЕРЕД стабилизатором DA2 (КРЕН5А). Задача этого ключа - подать питание на КР1878ВЕ1, и падение напряжения на нём ПОСЛЕ стабилизатора - совершенно ни к чему. Также провода от LPT к такому программатору должны быть весьма короткими...
21 Nov 2020 09:42 |
В качестве тестовой программы я выбрал Простейшие часы на KP1878BE1, поскольку с ними была возможность сравнить с проектом Proteus, а также не требовалось значительной внешней обвески. Программатор был выполнен по следующей схеме: Схема, на мой взгляд, учитывает все особенности программирования микроконтроллера КР1878ВЕ1, о чем можно подробнее прочитать здесь: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=84&t=9802&start=75#p157685Прошивка прошла удачно, и в итоге у меня получилась следующая конструкция часов, выполненная на макетке, отпиленной он убитой платы "Ленинград-48К". Индикатор АЛС-318 от калькуляторов для часов очень неудобен: где-то с 1.5 метра ничего уже не видно. Поэтому пришлось водрузить плату на взлётный пьедестал, как самолёт... Подавление дребезга контактов кнопок в программе не очень хорошее. Как часы - проверял сутки: идут синхронно с моими наручными говорящими китайскими часами. Звук спикера-будильника весьма тихий. Весь проект показал, что ничего откровенно отстойного в отечественном микроконтроллере KP1878BE1не наблюдается. И если быть честным, у меня в своё время PIC16F84A прошился не с первого разу, а KP1878BE1 - с первого, хотя, конечно же, здесь я был более аккуратен и бдителен... P.S. Дополнительные материалы выложу позже, когда выйду в сеть с рабочего ноутбука...
22 Dec 2020 07:34 |
Реально на макетке собрана следующая схема: Я заменил RC-цепь сброса на супервизор питания. Раскладка элементов на макетке вот такая: Всё, что не прорисовано, соединяется МГТФ-ом - как удобнее по месту. По месту оказалось также удобнее поставить КТ3107 вместо КТ361Г. В архиве - описание схемы с особенностями сканирования клавиатуры. Мне показалось, что резисторов насовано излишне, но - вроде всё по делу. Также в архиве исходник на ассемблере, если кому процесс сканирования клавиатуры интересен более подробно.
22 Dec 2020 11:53 |
Бог - и не разобрался? Видимо, проглядел...
22 Dec 2020 12:25 |
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests |
