Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 03:21
Reply to topic  [ 18 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Стабилизатор КР142ЕН5_Б_
Когда делал программатор для микроконтроллера КР1878ВЕ1, понадобился мне интегральный стабилизатор
типа 7805 (по нашему: КР142ЕН5А).
И выяснилось, что КР142ЕН5А у меня в "закромах Родины" последний, но много (штук 8 ) стабилизаторов КР142ЕН5Б,
они, как известно, 6-вольтовые.
Озадачился я вопросом: а нет ли какого-либо простенького схемотехнического решения, чтобы превратить
6-вольтовый стабилизаторов КР142ЕН5Б в 5-вольтовый
Я так понимаю, если в схеме есть ещё и источник отрицательной полярности, то это осуществимо.
А если только положительной полярности?
14 Jan 2021 05:01
если она на 6 вольт, то почему не КРЕН6 называется? :roll:
14 Jan 2021 05:09
А в серии КР142ЕН у нас цифра не относится к вольтам по стандарту.
КР142ЕН5А и КР142ЕН5В - 5-вольтовые, остальные буквы - нет.
14 Jan 2021 05:16
Поставить на выходе диод?
17 Jan 2021 13:40
Врядли :rotate:
17 Jan 2021 14:08
Всё упирается в количество элементов, посредством которых трюк может быть выполнен.
Если их довольно много, то проще сделать стабилизатор на ОУ...
Но пока мысль вертелась - сделать локальное напряжение -1В на небольшом количестве
элементов. К примеру так:
18 Jan 2021 05:39
Да как-бы его можно включить как регулируемый стабилизатор с виртуальной землей, типа так:
Vout = Vfixed + R2(Vfixed/R1 + Istndby)
Vout = Desired output voltage
Vfixed = Fixed voltage of IC regulator (5 volts for 7805 or 1.25 volts for LM317T)
Istandby = Vfixed/R1
R1 = Assume any value from about 470 to 1K for best results
http://www.rason.org/Projects/regulator/regulator.htm
https://www.circuitstoday.com/variable- ... using-7805
https://t.me/tronix_blog
18 Jan 2021 05:49
А так напруга на выходе повысится, а надо - понизить с 6 до 5В.
18 Jan 2021 05:53
Согласен, заработался.
18 Jan 2021 07:11
ST предлагает на 24 странице своего datasheet какое-никакое схемотехническое решение, но опять нужно какое-то отрицательное напряжение.
Сабжу, вроде, не поможет, но: когда разбирался с ATF16V8B, пришла в голову такая идея переключения напряжения для программирования на обыкновенном включении ОУ. Основная проблема - нужен мощный ОУ.
 Симуляция схемы
Когда на входе 5В, на выходе - тоже 5В.
Когда на входе 0В, на выходе - 12В, при том выходное напряжение задаётся делителем на резисторах и напряжением на неинвертированном входе.
А если на неинвертированном входе 0, на выходе - 0.
18 Jan 2021 09:13
ОУ может быть любой - надо на выходе его поставить мощный эмиттерный повторитель...
Но это и будет - компенсационный стабилизатор на ОУ.
Тут, собственно, я почему озадачился - куда-то надо бы применить эти штук 8 ЕН5Б,
а я не делаю никакой 6-вольтовой аппаратуры и вряд ли сделаю.
Ну это я сам опрофанился - не проверил, когда покупал, что больше половины мне сыпанули ЕН5Б... :-?
И, кстати, кроме ЕН5Б, оказался и еще один артефакт, который я просто никогда не видел -
позже покажу...
19 Jan 2021 09:01
у меня таких тоже жменька есть, не знаю куда применять, кроме зарядного для 12В акк (вместо ЛМ317). была еще мысль как предварительная гасилка 12В на 6В для мелких стабилизаторов типа 3.3В, которые не терпят более 9В по входу или 12В у них предел (а вдруг из машины 14 подать!)
20 Jan 2021 22:48
позже покажу...
В общем, хвастаться тут нечем, действительно опрофанился и дважды лоханулся,
но чтобы никто на эти же грабли не наступил, покажу здесь...
Короче, перебирал я эти ЕН5Б, и вдруг нахожу весьма странный экземпляр:
Я его читал под разными углами, и с разным освещением, и вычитал что-то похожее на LD1084V50,
хотя там еще больше букв было. :roll:
Ну я всё, что прочитал, сразу в Гугл засунул, и навскидку вроде как получалось, что это тоже стабилизатор на +5В.
Обрадовался я и воткнул его на проверку как 7805 или ЕН5А:
А он нагрелся шибко и сдох... :-?
Когда посмотрел подробнее, оказалось, что, действительно, стабилизатор на +5В, вот только цоколевка
у него другая:
Так что если попадётся - будьте внимательны, у него и другие особенности есть.
Даташит следующим постом выложу, тут ограничение: 3 вложения на пост.
02 Feb 2021 03:12
Даташит на всю серию стабилизаторов LD1084:
LD1084V50.zip [550.41 KiB]
Downloaded 306 times
P.S. В общем, самая главная "засада" этих стабилизаторов в том, что они не терпят обратный ток.
Поэтому - либо диод параллельно стабилизатору, либо конденсатор ДО стабилизатора должен быть
по номиналу зело больше емкости ПОСЛЕ стабилизатора.
02 Feb 2021 03:19
И выяснилось, что у меня в "закромах Родины", много (штук 8 ) стабилизаторов КР142ЕН5Б,
Нашел я неожиданное применение для 6-вольтовых стабилизаторов... :wink:
Апологеты "тёплого лампового звука" ставят их в стабилизацию накала ламп. :roll:
Причем, есть у них идеологический спор: только в первых каскадах стабилизировать
накал, или во всех...
Ну, как говорится, шутки шутками, а кое что интересное у "ламповых душ" подсмотреть можно.
Так выяснили они, что некоторые лампы вполне неплохо работают он напряжений с 12 Вольт.
И безо всяких тебе трансформаторов с повышающей, и конденсаторов на 350 В можно собрать
вот такой FM-приёмник, к примеру...
Ну чисто - "конструкция выходного дня"... хотя призадумаешься: по части усиления и генерации
потребляет устройство единицы миллиампер... но 350 мА по цепи накала! :lol:
15 Mar 2021 15:35
Users browsing this forum: No registered users and 37 guests
