Sayman
Joined: 05 Oct 2009 19:44 Posts: 223 Location: 212.164.105.5
Не припоминаю, чтобы была тут такая тема, поэтому на всякий случай создам, чтоб была инфа и никуда не потерялась (да и искать чтобы не приходилось по полчаса когда нужно). Когда-то давно, когда был у меня ещё Sprinter 2003s, созданный ещё Loxic`ом, я подключал его к VGA мониторам при помощи разных костыльных решений, вроде внешнего ТВтюнера, палкодера от CHRV и т.д. Использовал даже GBS8200. Но всё это тлен, когда нашёл инфу о том, что можно напрямую его подключить к VGA, минуя все посредники. Собственно инфа прибыла с форумов про Амигу. На одном из них некий юзер расшарил ссылку на некую викию, где был представлен список протестированных (и теоретически-совместимых) мониторов. http://15khz.wikidot.com/Читайте, вникайте, находите, подключайте Долой посредников! Подключим каждый Спринтер к ВГА У меня прямо сейчас используется Benq 912BL. Очень хорошая картинка. Но там в настройках монитора нужно ещё подгонять параметры фазы и всякие сдвиги, чтобы более чётче было.
21 Jan 2021 23:26 |
Похоже, устаревший несколько списочек, либо это в массе перестало быть актуальным... Я себе именно с такой целью купил ViewSonic мультисинковый, посмотрел списочек, а его в нём и нет.
22 Jan 2021 00:21 |
Sayman
значит его просто никто не тестировал. оставь модель тут, потом в табличку тоже занесём.
22 Jan 2021 01:39 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22736 Location: Silicon Valley
И что он умеет 15 кГц строчной? Например мой ViewSonic 5:4, который я недавно купил, не умеет 15 кГц: https://www.viewsonic.com/us/va708a.html#specsИ я с ходу не нашёл у них на сайте ни одного монитора которые бы умели 15 кГц... P.S. Вот ещё списочек есть в сети: https://www.arcade-projects.com/threads/non-crt-displays-that-support-15khz-and-25khz-resolutions.1367/
22 Jan 2021 02:08 |
По мануалу пишут - должен уметь. Но именно на 15 кГц строчной я его еще не пробовал. Так случилось, что я его купил как внешний для старого ноутбука, после покупки лишь один раз включил, когда домой принёс. Но тут сразу и новый ноутбук купил...
22 Jan 2021 03:52 |
Sayman
ну вот видишь, ты его не тестировал, как его можно в табличку кидать? а там только проверенные варианты. у многих декларируется, что якобы мультисинк, но по факту они в это слово что-то другое вкладывают.
22 Jan 2021 04:17 |
Ну что мне мануалу не верить? Я потому и не расстроился, хотя вроде напрасно купил, но подумал, "Спец" и "Денди" можно через него смотреть.
22 Jan 2021 04:24 |
Sayman
проверь сначала. если всё гут, модельку тут укажи?!
22 Jan 2021 04:44 |
Естественно, проверю! Но не срочно...
22 Jan 2021 05:14 |
Я сейчас с ходу не смогу найти инструкцию, и на морде монитора кроме ViewSonic - ничего не вижу. Но я тоже посмотрел в Интернет из интересу, вот, к примеру: ViewSonic VX3276-2K-mhd
22 Jan 2021 07:46 |
Этот товар закончилсяВообще он есть на сайте viewsonic.com: https://www.viewsonic.com/us/vx3276-2k-mhd.html#specs(хотя тоже Out of stock) но у него нету аналоговых входов...
22 Jan 2021 11:29 |
А у "Специалиста" и "Денди" - есть аналоговые выходы? Ты сказал, что у ViewSonic-ов нет 15 KHz, я тебе показал, что вполне может быть.
23 Jan 2021 00:13 |
Ну у Специалистра RGB, а у Денди вроде RF был? HDMI не считается - ни одна ретромашина не умеет HDMI
23 Jan 2021 00:24 |
В общем я тебе говорю однозначно, что мой ViewSonic умеет 15 KHz. Точка.
23 Jan 2021 00:44 |
