alemorf На IE11 эмулятор не запускается: белое окно без признаков жизни. Меню "Загрузить" при этом появляется. На Safari iOs запускается, но без звука. Не работает клавиатура. "Сброс" и "Загрузить" работают. Any ideas?
На IE вообще ничего работать не будет, звук в особенности. Разработка IE завершена давно, проект закрыт.
Сафари буде работать с версии 6 и более. Надо будет глянуть.
07 Feb 2018 22:24
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22615 Location: Silicon Valley
Потому что не IE. Видимо команду разработчиков IE в шею выгнали и взяли за основу какой то открытый движок.
IgorR76 wrote:
Тормозов не заметил. Наоборот быстро, например Xonix. На заставке Lines мерцание "multicolor" неравномерное. После сброса "Гонок" в мониторе остается рокот мотора. Отличный эмулятор! Спасибо!
А вот rk86.ru и rk86.net не работают. Чёрный экран.
Ой. Кстати надо RESET на ВИ53 завести.
А мультиколор не так мерцает из за несоответствия частот кадров эмулятора и монитора. С этим можно сделать только одну штуку. Interlace или сумму двух кадров показывать. Но лучше первое.
08 Feb 2018 07:50
begoon
Joined: 22 Aug 2012 17:06 Posts: 144 Location: 188.220.42.216
Я тут снова откопал стюардессу и добавил несколько плюшек в эмулятор rk86.ru.
1. Кнопка “Save memory” скачивает текущую память эмулятора. 2. Функция “dd” в консоли для скачивания куска памяти с нужного адреса и нужного размера. 3. Функция “bd” в консоли для удаления брейкпойта. 4. Брейкпойты на доступ к памяти, отдельно на чтение и запись. До этого были только брейкпойты на выполнения по адресу.
Вся эта тема в брейкпоинтами вред-ли кому-то полезна, кроме меня, но как я старый ломальщик игрушек под дос хотел схожего для РК, поэтому сделал брейкпоинты и снапшоты памяти.
Техника классическая: - начинаешь игру - делаешь дамп - умираешь на одну жизнь - снова делаешь дамп - умираешь на одну жизнь - снова делаешь дамп - …
Сравниваешь бинари дампов (программой конечно, не руками), на предмет увеличивающейся или уменьшающейся последовательно в какой-то ячейке. Пробуешь ставить брейкпоинты по адекватным кандидатам и находишь, в каком месте ячейка меняется. Все!
А теперь главная плюшка - ЗВУК!
Через Web Audio API. Эмулятор ловит обращения на команды EI/DI и так рассчитывает период звука. Расчеты ведутся по тикам i8080, то есть частоты вычисляются на 100% точно, и от плавающей скорости эмулятора ничего не зависит.
Вот видос! РК в фулскрин со звуком на ЖК телеке 46” - это просто песня.
Звук проверен на Chrome 88+, Firefox 85+, Safari 14+.
27 Jan 2021 05:35
а что b2m и Emu80 уже умеют в веб-страничке работать?
А зачем им там работать? Им как раз не нужны ни браузер, ни веб, ни интернет... Это я к тому что эмулировать Радио-86РК лучше (и точнее), а главное - удобнее, чем b2m и Emu80 уже не получится!
28 Jan 2021 12:34
Tут уже стало известно, что за прошедшее время я написал и переписал весь свой софт именно на странице http://rk86.ru/. ИМХО, функционала вполне хватает. А где надо - своими Хром-расширениями дотягиваю.
Users browsing this forum: No registered users and 65 guests
