Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 May 2024 13:50
Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Нетрадиционная обработка прерываний
Теперь осталось найти требуемые микросхемы (и выбрать вариант, конечно же) - вопрос - смогу ли уместиться на левую макетку к процессору (на фото позирует другая микросхема, но Z80 тоже есть) и оставить место для тактового генератора, если нет, то соберу часть, инвариантную к способу снятия сигнала (регистры, шифратор, если он будет), а выходные буферы/триггеры - уже для отдельных прерываний, приходящих извне.
31 Jan 2021 00:32
Не решаюсь отредактировать сообщение (был матёрый глюк с их дублированием), нашёл ошибку при перерисовывании схемы - сигнал IB должен браться с инверсного вывода триггера / регистра.
01 Feb 2021 23:38
Интересно. По первой схеме. Если вернутся в начало. За каждое прерывание отвечает один бит (INT1 – 000 0001, INT2 – 000 0010 и т.д.). Вроде нормально пока не прилетит два прерывания одновременно, тогда получится 000 0011 (вектор). И как на этот вектор реагировать программе? При условии, что прерывания подтверждаются сразу аппаратно автоматически на стороне источника (как я понял). А если одновременно прерываний будет 3...7?
02 Feb 2021 03:30
Тут надо (по причинам, которые станут понятнее чуть дальше) пихать не с нулевого бита, а, например со второго (точно будет хорошо).
Тогда пусть у нас вектор будет 0000 0100 ... 1111 1100, а таблица такая:
адрес    что там
00000000 00 00 00 00  - тут можно хранить что угодно
00000100 C3 XX XX 00 - JP INT_1
00001000 C3 XX XX 00 - JP INT_2
00001100 C3 XX XX 00 - JP INT_1_2
00010000 C3 XX XX 00 - JP INT_3
00010100 C3 XX XX 00 - JP INT_1_3
00011000 C3 XX XX 00 - JP INT_2_3
00011100 C3 XX XX 00 - JP INT_1_2_3 ... и так далее
где INT_1 INT_2 INT_3... - обычные обработчики, а вот необычные - такие:
INT_1_2: CALL INT_1
JP INT_2
или наоборот - вот именно так (порядком вызова в составных обработчиков) и реализуется любой приоритет без перепайки..
INT_1_2: CALL INT_2
JP INT_1
и так далее
INT_1_2_3: CALL INT_1
CALL INT_2
JP INT_3
...так до 6 прерываний, если поиграть с JR, то можно сделать и 7 (но через :obye: )
Думал попробовать с дешифрацией (должно прикольно отщёлкивать триггеры по одному), да не нашёл ИВ1, а заказывать издалека влом.
02 Feb 2021 03:53
P.S. Если схему делать без аппаратного снятия сигналов, то вообще простая получается - буфер и логический элемент.
02 Feb 2021 04:00
Выше я напутал, глядя на mode 0, на самом деле подаются 7 бит, а в таблице не JP ADDR, а просто ADDR, так что легко получить честные 7 прерываний с софтовым приоритетом.
адрес    что там
00000000 00 00  - тут можно хранить что угодно
00000010 XX XX - INT_1
00000100 XX XX - INT_2
00000110 XX XX - INT_1_2
00001000 XX XX - INT_3
00001010 XX XX - INT_1_3
00001100 XX XX - INT_2_3
00001110 XX XX - INT_1_2_3 ... и так далее
03 Feb 2021 05:20
Я сообразил :), не надо уточнений. Тема у нас ведь "Нетрадиционная обработка прерываний".
05 Feb 2021 04:10
Маленький постскриптум - ради чего это придумывалось (в том числе и в процессе обсуждения)
Во-первых, для возможности аппаратно конфигурировать устройство с шиной - если сделать параллельную шину с разъёмами, примерно как у RC2014, то на неё можно вывесить INT1, INT2... INT_ASK и установить конфигурацию джамперами (привет, ISA); для Daisy Chain надо вставлять устройства в определённой последовательности и замыкать пропуски.
Во-вторых, ради возможности подключать сильно разные источники прерывания; например, что-то Zilogовское, а что-то - самодельное. Делать свою реализацию Daisy Chain почему-то не хочется (будет не сильно проще, причём по экземпляру на устройство). Ограничиваться Zilogовскими контроллерами - тоже.
В третьих для собственно программной установки приоритета.
Что держалось в голове в качестве примерной конфигурации:
Условный COVOX (скорее всего тут максимальный приоритет); пара последовательных портов на Z85C3; параллельный порт на ВВ55; какой-нибудь таймер плюс ещё свободные прерывания на вырост. При этом не хочется заранее делать предположений о приоритетах свободных прерываний, да и те же последовательные порты при работе на разных скоростях имеют разную важность.
Где-то там же (скорее всего на буфере шины данных) нужно блокировать выставление вектора контроллером (если я не напутал и это не отключается программно), точнее - не читать ничего с шины данных, когда идёт чтение вектора с регистра ИРчто-то_там.
08 Feb 2021 20:07
Тема ещё актуальна?
14 Feb 2022 16:29
apendix wrote:
Тема ещё актуальна?
Пардон, не отследил момент.
Тут получилось попасть в два переезда подряд (в сумме всего км. на 20, но два раза это два раза), доперевожу запчасти.
Максимум покупал детальки и продумывал логику. Так что актуально, но приторможено.
24 Oct 2022 03:18
