FizikS
Joined: 11 Oct 2018 00:52 Posts: 196 Location: г. Клинцы, Брянская обл.
Нашел причину. Я не великий программист на ассемблере, поэтому пришлось повозиться. Я включил анимацию на схеме и просмотрел в пошаговом режиме сигналы на линиях портов. Обнаружил, что при записи первого байта не формируется сигнал строба записи (вначале выставляем данные, потом стробируем сигнал записи). Добавил одну команду в листинг и все заработало (частота 16 МГЦ). В режиме пошаговой отладки так же проблем не обнаружил. | | | | Code: .nolist #INCLUDE "m128def.inc" .list .cseg
.def Rnull = R15 .def Rff = R14 .org 0 rjmp RESET .org 0x100 RESET: ldi R16, 0x00 mov Rnull, R16 ldi R16, 0xFF mov Rff, R16 out DDRA, Rff out DDRB, Rff out DDRD, Rff sts DDRG, Rff ldi XH, 0 ldi XL, 1 sts PORTG, Rff ; запрет записи в память loop: out PORTA, XL out PORTB, XH ; out DDRE, Rff out PORTD, XL ; посылаем данные на запись STS PORTG, Rnull ; строб записи в память adiw XL, 1 ; инкремент адреса памяти sts PORTG, Rff ; конец строба записи ; out DDRE, Rnull cpi XL, 0x50 brne loop mainloop: rjmp mainloop
16 Feb 2021 01:37 |
SAA
Спасибо что повозились ради такого! Согласен с "плюхой" при записи первого байта, проглядел в каком состоянии PORTG с линией WE. Исправил, попробовал только что на 2МГц, 4МГц безукоризненно! А вот 6МГц, посмотрите на скриншот. В режиме отладки с остановкой по брейкпоинту в mainloop - ничего не изменилось - в дампе нули даже при 2МГц.
16 Feb 2021 04:54 |
SAA
Еще обнаружилась неприятность с таймерами и частотомерами. Ладно частотомеры в районе 250КГц только, это понятно. Но вот таймеры AVR ATmega-128 запущенные в режиме CTC, что Timer0, что Timer3 должны генерировать меандр с частотой 1/2 CLK, на порте D "ногодрыг" показывает больше. Не поленился проверил на железке, все правильно получил четкие 1/2 CLK. Либо как то неправильно инициализирован делитель, хотя XDIV проверил у модели равен 0 как и должен, либо что то не так с прескаллерами. Разные по настройкам таймера показывают одинаковые процессы и что характерно изменение регистров OCRxCL, не влияет на частоту меандра, что уж совсем не понятно.
16 Feb 2021 08:59 |
FizikS
Отрисовал в SimulIDE известный 4-х битный процессор Nibbler. После некоторых танцев с бубном от все-таки запустился. Выражаю огромную благодарность Lavr-у за выложенную схему и проект в Proteus ( viewtopic.php?p=140960 ). Благодаря последнему я нашел причину неработоспособности моей схемы (потребовался еще один "костыль", чтобы она заработала). После этого заменил микросхему 74HC374 на 74HC377, которая была в оригинале, и схема заработала без "костылей". Симулируется на частоте около 16 килогерц, поэтому ждать реакции на нажатую кнопку очень долго. Поэтому я заменил кнопки на выключатели с фиксацией. Схема в архиве. Схема проверена на версиях SimulIDE 0.4.14., 0.4.15. работает без нареканий.
24 Feb 2021 10:22 |
FizikS
Предлагаю схему цифрового вольтметра на основе АЦП последовательного приближения с пределами 0-9В, 0-100В. К достоинствам можно отнести высокую скорость преобразования (На схеме выставлена скорость около 1000 отсчетов в секунду). Из недостатков могу отметить некоторую сложность схемы. Если применить регистр последовательных приближений, то схема значительно упростится (пока в симуляторе нет модели регистра последовательных приближений). Схема работает просто: входное напряжение преобразуется в двоичный код за 14 тактов (отсюда и большая скорость преобразования), затем он подается в дисплейный модуль, который и выводит полученный код на индикатор. Проще не придумаешь. Микроконтроллеры не рассматриваю. Все сделано на железной логике.
03 Mar 2021 01:10 |
FizikS
На регистрах последовательных приближений схема вольтметра значительно упрощается...
18 Mar 2021 06:47 |
FizikS
Разработал для себя схему, которая позволяет быстро сделать знакогенератор для семисегментного индикатора, размещаемого в ПЗУ (раньше такими дешифраторами на 155РЕ3 "баловались", чтобы отображать шестнадцатеричные цифры). Нажатие кнопок "a"-"h" инвертирует биты, кнопками "U", "D" меняем адрес ячейки ПЗУ, "R" - сбрасывает счетчик адреса в 0. Готовую прошивку сохраняем в текстовой файл для последующей загрузки в ПЗУ.
18 Mar 2021 06:52 |
FizikS
Выкладываю очередную поделку. Назовем ее "ROM editor". Схема позволяет редактировать содержимое ПЗУ (ОЗУ) в визуальном режиме. Я с ее помощью сделал две модельки для SimulIDE и еще буду применять в своей работе. Эта схема так же поможет быстро создать микрокод самодельного процессора. Для удобства редактирования в схеме имеются текстовые комментарии к каждому биту, записываемому в ПЗУ. Их можно изменить по своему усмотрению. Назначение кнопок: "U", "D" меняют адрес ячейки ПЗУ для каждого счетчика, "R" - сбрасывает счетчик адреса в 0. "0", "1", ... , "7" - инвертируют соответствующие биты в ПЗУ (ОЗУ) "P" - защита от потери информации по нулевому адресу после выключения симуляции (On - редактирование , Off - хранение) После изменения данных переводим переключатель "P" в положение Off, сохраняем содержимое ПЗУ в файл (бинарный или текстовой), выключаем симуляцию, сохраняем схему. При следующем запуске содержимое ПЗУ восстанавливается. Если нежелательно сохранять содержимое ПЗУ в схеме, то в его свойствах (для всех трех ПЗУ) выставляем параметр "Сохранять данные" ("Persistent" в английской версии) в False. Легко заметить, что схема легко масштабируется: можно выбросить лишние ПЗУ со схемой управления, или добавить еще несколько. PS. Схема разработана по мотивам программы ROM Bin editor, которую написал Lavr и выложил здесь: viewtopic.php?p=112698#p112698PPS. Если считаете, что схема убогая, критикуйте (я не электронщик, косяки в схеме возможны). Любые рекомендации по доработке (кроме удалить нафиг) приветствуются.
01 Apr 2021 02:44 |
FizikS
3 апреля 2021 года стала доступной тестовая (нестабильная) сборка SimulIDE 0.4.15.Final. Полное описание, список изменений, новые компоненты описаны на официальном сайте: [url="https://www.simulide.com/2021/04/simulide-0415-unstable-released.html"]SimulIDE 0.4.15 (unstable) released.[/url] Ссылки на скачивание программы для пользователей, которым заблокирован доступ к программе на официальном сайте размещены в топике темы. Некоторые изменения:- переработан движок моделирования цифровых микросхем
- добавлен 4-х канальный осциллограф
- добавлен 8 канальный логический анализатор
- платы Arduino являются подсхемами
- добавлен монитор состояния микроконтроллера (просмотр/изменение содержимого памяти, регистров)
- открытие окна свойств двойным кликом на компоненте
- просмотрщик/редактор памяти
- несколько новых переводов
- несколько новых компонентов и подсхем
- возможность самостоятельного создания шилдов для Arduino
- исправлено множество ошибок
Обращаю внимание, что этот выпуск тестовый, предназначен для обнаружения ошибок и ознакомления с новыми возможностями программы. Известные, найденные мной ошибки: - не работают схемы, подсхемы, содержащие элементы с открытым коллектором.
- возможны ошибки в симуляции схем, созданных в предыдущих версиях программы
- возможна потеря соединений плат Arduino с остальными компонентами схемы, созданной в предыдущих версиях программы
- возможно зависание программы при симуляции схем
- возможен крах программы при удалении нескольких выделенных компонентов схемы
Огромная просьба ко всем, кто обнаружит ошибки в программе сообщить о них здесь. Это поможет исправить их в самое ближайшее время и ускорить выпуск стабильного релиза.
04 Apr 2021 00:12 |
А вы кто в этом списке? ( подозреваю, что Santiago Gonzalez - это не вы... )
04 Apr 2021 14:14 |
FizikS
Santiago Gonzalez недавно прописался на форуме Kazus.ru. Читает его регулярно, иногда отвечает на вопросы. Меня вычислить легко, прочитав список изменений к программе. В последнем релизе Сантьяго присоединил меня к списку разработчиков, перевод на русский язык в последнее время (уже год как) - тоже мой. Этого достаточно для разоблачения. Очень хотелось видеть здесь автора программы, но пока никак. По запросу SimuliDE Яндекс находит ветку на Kazus.ru и на NedoPC.org. Google находит только ветку на NedoPC.org. При условии активности в этой ветке возможно появление автора и здесь... Все в наших руках...
04 Apr 2021 23:38 |
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 326 Location: Украина, Луганская обл.
Сергей Роенко.
05 Apr 2021 00:35 |
Кокой ти предатель... я вот - ничего не сказал...
05 Apr 2021 10:54 |
FizikS
Вышло Обновление программы SimulIDE 0.4.15.SR1 (Нестабильная версия, только для тестирования. Релиз от 11.04.2021). Финальную версию SimulIDE 0.4.15_Final использовать не рекомендуется по причине обнаруженных критических ошибок, не позволяющих корректно производить симуляцию схем. Оригинал можно скачать на официальном сайте: https://www.simulide.com/p/downloads.htmlВ топике размещены ссылки на программу с дополнительными инструментами. Нужны не всем, но мне очень помогают при поиске ошибок в схемах. Список изменений: SR1: - Keep old Arduinos available (needed for old circuits by now). - New Arduinos as experimental. Список исправлений:SR1: - Critical: Undo Rev 97, changes in eNode break simulation. - Wires not updating correctly when Circuit is animated. - Crash: attach+detach+attach Sield. - Boards: error in some Pin angles. - Boards(Subcircuits): Childs moving if selected. - Subcircuit: Tunnels not properly initialized. - New Arduinos: make shields usable for all Arduinos. - DC Motor wrong speed indicator. - KY40 not working. - Oscope: Missing graphic if no wave detected. - Oscope: Error changing Time Div in box. - Oscope not working at long Time Div. - Oscope: fix square wave at low freq & long Time Div. - Oscope & LA: pulses not shown when subsample is active. - Oscope & LA: Connect to Tunnel not working - Logic Analizer: wrong defaul Volt. Div. - Tunnels: Error after renaming. - Tunnels: Connection error in some cases. - Crash deleting MCU and then running simulation. - MCU extra step time not in sync with Simulation time. - 7 Seg BCD not working in Subcircuits. По традиции, прошу сообщать о найденных ошибках. Это позволит улучшить программу.
13 Apr 2021 04:10 |
FizikS
Подписчикам доступна новая версия программы SimulIDE 0.4.15.SR2. Благодаря активности пользователей с момента анонса версии 0.4.15 было найдено большое количество ошибок, которые устранены автором программы.
Список исправлений: SR2: - Package errors: 74377, 74373, 74688 - DC Motor not cleared at simulation stop. - Memory table: Crash clicking on column 16. - Variable Resistors: error setting value from properties. - Translations: missing properties. - Error in simulation speed after changing step ns, save and open again. - BJT pnp not working. - PIC: Crash using Usart. - PIC: Crash in devices with no EEPROM. - Frequencymeter not detecting freqs below 2 Hz. - Clock: "Always On" property not initialized. - Mosfet: error in some cases. - MCUs: dedicated Reset Pin not working. - Oscope: spinBoxes rejects values > 1e3. - AVR gdb not initialized. - Shields not saved to Circuit file. - AVR Timer: Error writting OCRA, wrong next compare match. - Arduino Mega: some PWM channels not working. - SR04 Error at distance = 0. - I2C RAM: data container not resized. - Memory Table: wrong Address column size for memories > 256. - McuMonitor: Errors in Flash word size. - Crash resizing Memory after opening MemTable. - RAM/ROM not resizing MemTable. - Tunnels & Packages should not be Main Component is Subcircuits.
Добавлены новые виртуальные инструменты для облегчения отладки схем.
04 May 2021 01:04 |
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests |
