Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22608 Location: Silicon Valley
NTSC цвет очень просто делать - см. http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=118781#p118781 - там видимых 200 строк (400 с интерлейсом). Но я сомневаюсь, что в России есть настоящие NTSC телеки (поддерживающие 59.94 Гц кадровой частоты) - точно также как в штатах не найти PAL-телеков...
02 Mar 2021 02:10 |
И сколько там сотен микросхем?
02 Mar 2021 02:10 |
В том-то и весь анекдот, что там нет их сотен. Советская "Искра-1030" умела 640х400 b/w с интерлейсом. Понятное дело, что этот режим был описан в документации, но не поддержан в BIOS, потому как по функциям BIOS "Искра-1030" - ХТ-совместимая машина.
02 Mar 2021 02:20 |
masterspammer
И вправду! Но я туда не пойду, глаза не одобряют. Хотя за "Корветом" с 512*256 был рад посидеть. (Да, 512*256, уж не говоря о 768*256 с неквадратными пикселями, но лучше неквадратные пиксели, чем квадратные и красные глаза). А вот, кстати, отчего? Там дело в длительности синхры перед чётными/нечётным кадрами, насколько помню (что адреса берутся разные не видится какой-то проблемы). Сильно не интересовался по причиным выше (даже от монитора на 60 или 76 Гц глаза болели), но неужели там так сложно? P.S. Современные ЖК-телевизоры - не "давят" ли мерцание, кстати? Если да, то можно и поиграть с черезстрочностью.
02 Mar 2021 02:23 |
masterspammer
На авторазборе посмотреть, что ли... но 60 Гц это примерно как VGA (а мелкие VGA добываются из торгового оборудования и банкоматов).
02 Mar 2021 02:25 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Откуда там мерцание? С тугодумными матрицами и постобработкой. По играться можно. Три варианта: сорвет синхронизацию, строчки будут прыгать и может таки будет нормально видно. Оно надо?
_________________Эмулятор OrionEXT:
02 Mar 2021 03:14 |
Вот это и было сделано "на мелкой логике". Так-то видеоконтроллер в "Искре-1030" был выполнен на 6845 (или аналогах), но был второй банк видеопамяти, и очень непрактичный графический режим 640х200 b/w она в принципе могла развернуть в 640х400 b/w с интерлейсом. В моей "Искре-1030", кстати, 6845 стоял оригинальный... но погуглил я сейчас, до чего же в итоге "Искра-1030" докатилась! А на zx-pk.ru что-то даже про VGA-режимы 6845 пишут... но ругают её...
02 Mar 2021 03:28 |
masterspammer
На то и надежда. Если третий вариант, то надо! (Попробовать дёшево можно, написав прошивку для AVRки).
02 Mar 2021 07:51 |
masterspammer
Там выше я по части сравнения с VGA кажется протупил - эти 59.97 Гц - два по почти 30 чересстрочно - так?
02 Mar 2021 07:52 |
С цифрами немного наврал я - на самом деле это 29.97 Гц для полных кадров и 59.94 Гц для полукадров: https://en.wikipedia.org/wiki/NTSC
02 Mar 2021 11:24 |
VGA как правило не умеют частоту строк от NTSC/PAL
02 Mar 2021 11:47 |
masterspammer
(Вот это как раз я и протупил - там 30 Гц + чересстрочность) Мой, кстати, умеет (хотя и "брезгует" самодельным видеосигналом, ещё не разобрался почему); но он не вызывает вопросов, так как у него пикселей 1600 по горизонтали и он точно сможет отразить всё, пусть и с некоторым "мылом", а вот для мелкого телека с экраном в 768 пикселей имеет смысл заморочиться (и, например, сделать ровно 384 точки).
03 Mar 2021 01:11 |
Частота строк PAL/SECAM - 15625 Гц, а у NTSC - 15734 Гц - многие VGA моники это не переживут
03 Mar 2021 01:22 |
masterspammer
Да не сомневаюсь теперь, но сначала, прочитав про 60 Гц., усомнился. P.S. Вспомнил, что у телека есть кривое меню на русском языке (он шибко китайский) с корявыми шрифтами, вот с подсчёта пикселей в нём и начну, далее можно купить штук несколько Б/У и повторить, потом - делать выводы и экспериментировать с кварцами, сотворив прототипчик на микроконтроллере.
03 Mar 2021 02:07 |
masterspammer
Расковырял телек (сначала его починить пришлось), обнаружил в экране контакты, подписанные R, G, B... буду осциллографом смотреть. Пикселей вроде много, а кривые пикселы меню похоже, что не имеют отношения к экранным, так что есть надежда, что у экрана точек так 768 есть.
07 Mar 2021 23:11 |
