А у вас есть вторая ПЗУ - сам "Монитор"? Если её нет, то проц. реально уходит в никуда... Если всё по классике, как было, во второй ПЗУ должен быть: А. Орлов. Монитор для «Специалиста», «Моделист-конструктор» 1988, №9, с.45-47.Эта ПЗУ вешается по адресу 0C800H. А у Волкова, насколько я помню, и "Монитор" был загружаемый с ленты...
11 Mar 2021 01:42 |
otrazhenie
Joined: 23 Feb 2021 23:45 Posts: 64 Location: Россия Климовск
прошивки ПЗУ брал тут http://www.spetsialist-mx.ru/index6.htmlпервые 4 в списке. прошито 4 микросхемы РФ5. это выводы 9,10,11 И 12 ИД4. все как на схеме доработок
11 Mar 2021 02:56 |
otrazhenie
панелькти с процов заменил. под ПЗУ панельки прозванивал. Все нормально. Номера не перепутаны. Загрузчик 1ПЗУ 9 нога Монитор 2 ПЗУ 10 нога Бейсик 3 и 4 ПЗУ 11 и 12 соответственно дополню.... на плате узел дешифрации сделан по первоначальной схеме. схема от ув. fifan нарисована по другому.
11 Mar 2021 03:37 |
otrazhenie
после нескольких вариантов прошивок получилось так: это оконный монитор. должен быть...... а вот что дальше...загадка. читаю журнал с описанием....темный лес
11 Mar 2021 06:19 |
otrazhenie
не проходят команды...
вопрос по SD контроллеру...куда идут контакты PULSE и TAPE?
12 Mar 2021 00:45 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Lavr, я это описание работы теста Рюмика приводил ранее. Находится в архиве с самим бинарником у меня на сайте. По SD контроллеру. Более всего грамотно описал его работу сам автор здесь - http://alemorf.ru/comps/specialist_lin/sd.html. Сам загрузчик находится в прошивке. Рекомендую прочитать эту тему ( https://zx-pk.ru/threads/28706-spetsialist-quot-vostochnyj-ekspress-quot-sborka-i-naladka.html), там найти прошивку или эту ( http://www.spetsialist-mx.ru/index35.html). Я например без загрузки с SD карты работу со Специалистом для себя не вижу. Я считаю что наиболее удачный клон это Сябр, платы к нему прошли уже вторую ревизию. Меня просят нарисовать для него контроллер дисковода, но у меня пока нет времени. P.S. что-то Алексей не написал, что за сигналы PULSE и TAPE. Я сам подзабыл. Посмотрел схему Сябра (там SD контроллер встроенный) и нашёл. Первый сигнал соединяется с выводом 25 дополнительной ВВ55, а второй - с выводом 18 основной ВВ55. Основная ВВ55 уже есть у Вас на плате, дополнительную ВВ55 нужно ставить отдельно, часть её выводов подключается параллельно основной ВВ55.
12 Mar 2021 10:38 |
Как-то оно у тебя на сайте в глаза не бросается... А если " это описание работы теста Рюмика", то я его вот только намедни оцифровал с журнала, и вставил живые скриншоты, чтобы понятно было.
12 Mar 2021 23:35 |
otrazhenie
доброго дня! Решил навести порядок на плате при смене ОЗУ. Терзают смутные сомнения по поводу правильности подключения. С буферами адреса и данных D19 не нужна (по схеме 19.2, 19.3, 19.4) На плате 3 линейки ОЗУ. управляются сигналами V1, V2 и V3. я поставил в V3 РУ5. Остальные не используются. Не надо ли мне их суммировать через ту же ЛИ6 что у меня стояла? Или снять с выв 2 DD8 через элемент НЕ как в схеме экспреса? Это первое. на второе непонятна адресация ПЗУ. Загрузчик 1 загружается. Но выбора Минитора почему то не происходит. Далее...дополнительную ВВ55 подключать к выв5 DD51? Я правильно понимаю адресацию?
15 Mar 2021 01:50 |
А, извините, по какой схеме у вас эти D19 ... 19.2, 19.3, 19.4 ? Трудно подсказать иначе, не зная этого...
15 Mar 2021 04:39 |
otrazhenie
которая из журнала.... http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/Spetsialist.pngкстати...там ошибка...неправильно нарисовано графическое обозначение DD19.1. На схеме DD19.3, то что рядом с дешифратором dd14 должна быть DD19.1 и должна обозначаться как 2И а не 2И-НЕ. Правильная схема у ув. FIFAN Надеюсь объяснил
15 Mar 2021 04:45 |
fifan
Журнальная схема не везде правильная.
15 Mar 2021 07:37 |
otrazhenie
ясно. как мне перевести режим работы памяти с РУ3 на РУ5? А8 на мультиплексоре добавил. непонятно с CAS. попробую пустить через лог И
15 Mar 2021 22:27 |
fifan
Всё уже придумано до Вас. А не проще посмотреть схемы Специалиста Экспресс и посмотреть как там сделали.
16 Mar 2021 09:23 |
otrazhenie
так и сделал. удалил DD19 и распаял /CAS на ЛН1 по схеме из экспресса. Вошел в монитор! Записал 3 ПЗУ с BASIC....заработал. как грузить rks образы программ?
17 Mar 2021 02:05 |
fifan
С магнитной ленты или с SD карты?
17 Mar 2021 06:47 |
