Загадки и странности родного Монитора РК
Первый раз вызывают эту процедуру, чтобы просто запустить регенерацию ОЗУ - иначе никак... Но в силу упрощенного построения видеоконтроллера, на краях экрана: сверху, снизу, по бокам, должны быть "черные" символы для гашения по строке и кадру. Если там что-то другое, синхронизация вполне может съехать. Хотя судя по "Микроше", при сбросе синхронизация всегда неприятно дёргается...
14 Mar 2021 21:50 |
Paguo-86PK
Joined: 12 Apr 2011 20:43 Posts: 267 Location: Tashkent
| | | | Lavr wrote: Первый раз вызывают эту процедуру, чтобы просто запустить регенерацию ОЗУ - иначе никак... Но в силу упрощенного построения видеоконтроллера, на краях экрана: сверху, снизу, по бокам, должны быть "черные" символы для гашения по строке и кадру. Если там что-то другое, синхронизация вполне может съехать. Хотя судя по "Микроше", при сбросе синхронизация всегда неприятно дёргается... | | | | |
A вот не соглашусь! Так как по «F76D0,7FF3,17» у меня растр не съезжал. И были игры, типа «ZD CORP SAPPER», которые весь экран заполняли символом с кодом 0x17. Да, растр слегка кривился и получался эффект курсива местами. Но на общую синхронизацию «Электрона 703» это никак не влияло и не могло потребовать перезапуска циклов ВГ75/ВТ57. А вот «ТЕСТ ОЗУ» экран сбивал символами с кодом 0x80 и перед выходом в тёплый Монитор обязательно вызывалась подпрограмма восстановления синхронизации. P.S.: Всё таки на РАДИО-86РК просидел до 1998 года и имею много интересных воспоминаний.
14 Mar 2021 22:03 |
А чего ж не соглашаться-то, если сами и подтверждаете: На "общую синхронизацию «Электрона 703» это никак не влияло", а на синхронизацию другого телека вполне могло и повлиять. Всё зависит от инерционности канала синхронизации. А ещё во многом от того, как телек удерживает "уровень черного". В простых телеках, вот вроде этого, синхронизация может сорваться, если всё поле заполнить черным или белым. И это, не смотря на то, что гашение и синхронизация сделаны чисто аппаратно! Вот - гляньте весьма показательное на этот повод видео: https://www.youtube.com/watch?v=fJgJhSzxweUЗабейте всё экранное ОЗУ кодом 0FFH и посмотрим на синхронизацию... А по вашим выкладкам там как раз 0FFH и наблюдаются по включению: Хотя это само по себе странно: откуда такая регулярность в только что включенном ОЗУ...
14 Mar 2021 22:57 |
Paguo-86PK
| | | | Lavr wrote: На "общую синхронизацию «Электрона 703» это никак не влияло", а на синхронизацию другого телека вполне могло и повлиять. Всё зависит от инерционности канала синхронизации. А ещё во многом от того, как телек удерживает "уровень черного". В простых телеках, вот вроде этого, синхронизация может сорваться, если всё поле заполнить черным или белым. … … … И это, не смотря на то, что гашение и синхронизация сделаны чисто аппаратно! Вот - гляньте весьма показательное на этот повод видео: | | | | |
Нa видео - довольно современный монитор. А вот телевизор тот мой специально был настроен под полный растр РАДИО-86РК. Были видны все 78 символов в строке и 29 строк в кадре. Но иногда вспыхивала и 30-я верхняя строка в хорошую погоду и когда в сети правильное напряжение. (Когда отжимал кнопку НЧ/ТВ, приходилось развёртку перенастраивать под ТВ канал. Но не часто: В комнате стоял ещё « Электрон-736» под просмотр каналов…) Читал в литературе, что несмотря на развитие технологий, сам материал, из чего изготавливались корпуса микросхем, накапливали, если не статический, то близкое к нему заряд. Видимо эти «шашечки» и отображали накопление заряда с равномерным уравновешиванием заряда. Плюс ещё блок питания был импульсным. Может это как-то влияло…
14 Mar 2021 23:31 |
Поэтому я и привёл этот пример - "довольно современный монитор" потерял синхронизацию, когда и гасящие, и синхронизирующие импульсы аппаратно на своём месте. Чего уж тогда говорить про старые телеки, где принципиально с целью удешевления "уровень черного" не удерживали. А "уровень черного" отслеживают как раз по полям гашения - это и есть образец "черного". Импульсы синхронизации - "чернее черного". Но если мы как образец подсунули светлый фон на гашении - остается лишь надеяться на инерционность генераторов развертки... Но еще раз - большинство старых телеков просто не удерживают "уровень черного" по простоте схемы.
14 Mar 2021 23:51 |
Paguo-86PK
Дa, помню дело, когда «ПОИСК» подключил к нему, при выводе тонкой горизонтальной линии в режиме 640×200 слева она была ещё белой, а спустя пикселей 30…50 затухала и справа уже шла тенью… Это здорово раздражало и ничем не устранялось! Вот потому РК в этом случае куда приятнее в отображении на бытовом телевизоре, чем «ПОИСК» и «ZX-SPECTRUM»! Кстати, именно в ZX, когда изучал GENS/MONS, я здорово посадил левый глаз! До сих пор аукается глазом эта синхронизация ZX на том телевизоре. Пока не приобрёл видеомонитор:
15 Mar 2021 00:07 |
Ты как подсказал, в какую сторону искать, так и русский литературный вариант нашелся! Микросхема динамической памяти DRAM - в качестве видеокамерыПримечание там очень верное:
15 Mar 2021 00:38 |
Вот этот ваш "видеомонитор" - он и есть самый настоящий убийца глаз! Я как раз на нём с EGA-видеокартой и 286 машиной всё зрение себе и испортил... Цвета мне захотелось... Пока сидел со "Специалистом" под профессиональным черно-зелёным монитором "Орион" - с глазами никаких проблем не было! А ведь предупреждали умные люди! И черно-зелёный "Орион" подарили, чтобы не портил зрение...
15 Mar 2021 00:48 |
Дёмин, конечно, прав, но странности никакой нет. Между двумя вызовами очищается экран и выводится строка "Радио-86РК". И вот представь, что первого вызова нет, т.е. нет регенерации. Вполне возможно, что пока очищается экран, ОЗУ регенерируется, поскольку адреса перебираются подряд. А вот в момент вывода строки этого нет. Я замерил, вывод строки примерно 9500 тактов, это примерно 5,3 мс, то есть не укладываемся в 2мс. То есть первый вызов необходим. Зачем тогда второй вызов? А затем, что пока мы очищали экран, там был мусор. Но ВГ-шка уже чего-то выводила и синхронизация вполне могла сбиться из-за служебных кодов в диапазоне F0-FF. Так что второй вызов тоже нужен, он задаёт правильную синхронизацию.
15 Mar 2021 02:10 |
begoon
Joined: 22 Aug 2012 17:06 Posts: 144 Location: 188.220.42.216
| | | | Lavr wrote: | | | | Code: ... ;-------------------- Стек установлен на 76CFH LXI SP,NEWSP ;F83B 31 CF 76 ; установка стека ;-------------------- ВГ75 и ВТ57 настраивают и запускают в работу вывод на дисплей CALL MF82D ;F83E CD CE FA ; настройка CCRT и ПДП ;-------------------- Вся служебная область монитора заполняется 00H LXI H,ADVID ;F841 21 00 76 ; 7600H - начало служебной области LXI D,L765F ;F844 11 5F 76 ; 765FH = 00H 96 байт MVI C,00H ;F847 0E 00 ; служебные ячейки Монитора до 76CFH CALL CFILL ;F849 CD ED F9 ; заполнение HL-DE байтом C ;-------------------- Значение стека сохраняют, но читают косвенно как POP LXI H,NEWSP ;F84C 21 CF 76 SHLD BOXSP ;F84F 22 1C 76 ;-------------------- Вывод заставки с позиции 77C2H ScreenHOME - 1FH; LXI H,MFF5A ;F852 21 5A FF ;--- 1FH,'radio86-rk',00H CALL MF818 ;F855 CD 22 F9 ;--- Вывод на экран ASCII-Z строки HL CALL MF82D ;F858 CD CE FA ;--- Запуск индикации на экране ;-------------------- Установка верха доступного ОЗУ 75FFH LXI H,RAMHI ;F85B 21 FF 75 SHLD MEMHI ;F85E 22 31 76 ;-------------------- Установка констант чтения и записи на маг.ленту LXI H,C1D2A ;F861 21 2A 1D SHLD CONSR ;F864 22 2F 76 ;-------------------- MVI A,0C3H ;F867 3E C3 ;--- JMP STA CMJMP ;F869 32 26 76 B00TW: LXI SP,NEWSP ;F86C 31 CF 76 LXI H,PROMP ;F86F 21 66 FF ;--- 0DH,0AH '-->',00H CALL MF818 ;F872 CD 22 F9 ;--- Вывод на экран ASCII-Z строки HL STA PPA1C ;F875 32 02 80 ;--- 00H в C0-C3 ППА1 ... | | | | |
А поделитесь полным вашим исходником откомментированного Монитора? Мой тут, если что.
15 Mar 2021 02:26 |
А он, к сожалению, не полностью откомментирован, а лишь в той части, которая меня интересовала в рамках вот этой интересующей меня задачи. Собственно, то что касалось её, я там и выложил с полным разбором.
15 Mar 2021 04:07 |
| | | | b2m wrote: Дёмин, конечно, прав, но странности никакой нет. Между двумя вызовами очищается экран и выводится строка "Радио-86РК". И вот представь, что первого вызова нет, т.е. нет регенерации. Вполне возможно, что пока очищается экран, ОЗУ регенерируется, поскольку адреса перебираются подряд. А вот в момент вывода строки этого нет. Я замерил, вывод строки примерно 9500 тактов, это примерно 5,3 мс, то есть не укладываемся в 2мс. То есть первый вызов необходим. Зачем тогда второй вызов? А затем, что пока мы очищали экран, там был мусор. Но ВГ-шка уже чего-то выводила и синхронизация вполне могла сбиться из-за служебных кодов в диапазоне F0-FF. Так что второй вызов тоже нужен, он задаёт правильную синхронизацию. | | | | |
А разве кто-то в этом усомнился, дорогой капитан очевидность? Я усомнился вот в этом постулате: Потому как "Дёмин прав" в том, что между этими вызовами нет ни одной внутренней метки Монитора. А "тёплый старт" Монитора - уже после двух вызовов этих подпрограмм.
15 Mar 2021 04:13 |
Alekcandr
Joined: 01 Oct 2007 10:30 Posts: 665 Location: Ukraine
Так-то паттерны разные бывают. Наши микрухи (особенности схемотехники) устойчиво выдавали после включения такое.
_________________Эмулятор OrionEXT:
15 Mar 2021 04:21 |
Правильно, сам монитор сюда не обращается. "Выйти" в монитор может только другая программа. Будешь теперь доказывать, что таких программ нет? А даже если и докажешь, я тебе сам такую программу состряпаю, и она будет существовать
15 Mar 2021 04:24 |
Да состряпать ты можешь что угодно, но мы ж не о тебе говорили?... Мы говорили о " загадках и странностях родного Монитора РК", к коду которого ты никакого отношения не имеешь. И в этом коде между вызовами обсуждаемой процедуры нет ни одной внутренней метки Монитора. А тёплый старт Монитора как-то общепринято находится по конкретному адресу после этих вызовов.
15 Mar 2021 04:34 |
Users browsing this forum: Shaos and 77 guests |
