580ГФ24
Konstantin18
Re: 580ГФ24
Post by Konstantin18 »
На максимальной скорости не просто это будет делать на контроллере.
А вот PLM-ка простейшая, GAL-PAL какой нибудь вполне справится.
Re: 580ГФ24
Где-то был проект, где микроконтроллер не только сигналы синхронизации выдаёт, но и всякая
прочая обслуга в него заведена...
Меня не заинтересовало, так как очевидно, что на микроконтроллере сейчас весь КР580ВМ80 в связке
с ВГ75 и ПДП можно реализовать.
Получается - проект из такой вот серии... :-?
И, кстати, "пара транзисторов" там тоже не нужна - можно использовать открытый выход.
Вниз к "0" большинство микроконтроллеров тянут очень хорошо!
Konstantin18
Re: 580ГФ24
Lavr wrote: И, кстати, "пара транзисторов" там тоже не нужна - можно использовать открытый выход.
Весьма спорное утверждение.
Я знаю очень немного контроллеров которые допускают
напряжение на собственном выходе выше напряжения питания контроллера,
т.к. каждая "нога" имеет защитные диоды ( по 2 шт. ).
Если покажете пример, буду благодарен.
Re: 580ГФ24
Konstantin18 wrote:Если покажете пример, буду благодарен.
Я тебя не хочу разочаровывать, но воздержусь; поищи, пожалуй сам.
Это не так трудно, и можно найти даже на нашем форуме.
В ситуации с "носом буратино" я ведь тебе всё показал? :wink:
Но никакого "спасибо" не услышал, тебя как "пучило" до, так и "пучит" после.
Так что я тебе не справочник более...
...да и трупики не насилую
А Гугл и Яндекс доступны всем.
Konstantin18
Re: 580ГФ24
Konstantin18 wrote: Это не так трудно, и можно найти даже на нашем форуме.
Я так понял, что RCA1802 предлагаешь ? У него и питание до 11 вольт.
ПС. А вот Яндекса на Украине нет. :no: :(
Запретили ...
Konstantin18
Re: 580ГФ24
:obye:
Re: 580ГФ24
Я чисто из интересу проверил, может ли человек, вместо того, чтобы постить глупые смайлы,
найти нужную ему информацию в пару кликов...
Первый клик:
Второй клик:
Konstantin18
Re: 580ГФ24
Это ОБЩАЯ информация.
Нет НИ ОДНОГО конкретного типа контроллера.
ПС. Я тоже попробую найти.
Re: 580ГФ24
Konstantin18 wrote:Это ОБЩАЯ информация.
Ну в ситуации с "носом буратино" ты меня тоже в подобном убеждал. :lol:
Я тебе тут "носить пирожки" совсем не обязан. :-?
Konstantin18 wrote:ПС. Я тоже попробую найти.
Так вон - Гугль в руки, как на картинке, и - удачи... :wink:
Konstantin18
Re: 580ГФ24
Пошел по второй ссылке с твоей картинки:
http://mypractic.ru/urok-6-porty-vvoda- ... stm32.html
там есть такая картинка
В режиме открытого стока работает ТОЛЬКО нижний ключ.
Все вроде бы хорошо, только максимальное напряжение прикладываемое к этой "ноге" - не высокое.
ПС. Итак STMы - МИМО !
Konstantin18
Re: 580ГФ24
Рассмотрим продукцию MICROCHIP.
Такой выход там всего один RA4.
Да и процессоров у MICROCHIPа с такой ногой аж ДВА PIC16F84A и PIC16F628A
Konstantin18
Re: 580ГФ24
Следующий кандидат 80C51 -
У него есть целый порт (8 бит) способный работать в режиме ОК, однако
тут https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/8XC51_8XC52.pdf пишут следующее:
Voltage on any other pin to VSS –0.5 to +6.5 V
Также не годится.
Остались кандидаты от ATMELа.
Просмотрел пару десятков даташитов на ATMEGA и ATTiny
везде пишут:
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground................................-0.5V to VCC+0.5V
ATMELы также не помогут.
Re: 580ГФ24
Продолжай... довольно-таки смешно... :lol:
Konstantin18
Re: 580ГФ24
А что смешного ?
То что ты одну модель за ТРИ принял ?
Они отличаются только размером памяти, даже даташит общий.
А ГЛАВНОЕ то пропустил:
Konstantin18 wrote: Такой выход там всего один RA4.
Re: 580ГФ24
Konstantin18 wrote:А ГЛАВНОЕ то пропустил:
ГЛАВНОЕ - это ты опять пропустил... впрочем, я не удивился...
