Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 19:10
Reply to topic  [ 127 posts ]  Go to page Previous  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
nedoPC из POS терминала HYPERCOM Optimum T2100
Serg75, здесь viewtopic.php?f=65&t=19446&p=159698#p159698
фото выложи с разных сторон, а заодно посмотри выложенные, может похожее найдешь.
22 Mar 2021 02:23
Спасибо. Свои фото не удалось загрузить. Пишу с телефона.
22 Mar 2021 07:31
А не подскажете, какие параметры выставляли в H-Flasher в разделе "Configuration"?
Ставлю Flash address 0x00000000, RAM address 0x0C000000, частоту TCK в default.
Прошивка считалась успешно, но при попытке что-то записать выдаёт ошибку "Can't erase flash"...
Возможно ли, что это из-за того, что не замкнут какой-то из тамперов (у моего экземпляра сломаны стойки под саморезы, и крышка прилегает неплотно) или от того, что батарейка дохлая?
24 Sep 2021 12:08
Тамперы врядли виноваты, я это делал с открытой крышкой и вообще без батарейки.
Попробуйте врезать резисторы 100-150 Ом в каждую линию J-Taga.
А считанная прошивка похожа на выложенные здесь ? В ней есть читабельные литералы ?
25 Sep 2021 07:25
Прошивка считана корректно. Сравнивал побайтово в HXD, отличия некоторые есть, но в целом она идентична той, что лежит тут. Что же до резисторов, то они уже и так стоят.
UPD: Ну всё, очнулся экземпляр. Помогло выпаять перемычку, стягивающую вывод WP у памяти (четырнадцатая нога). И немного поигрался с адресом начала RAM.
После этого тестовая прошивка успешно встала.
25 Sep 2021 07:57
Выкладываю считанную прошивку. Она несколько отличается от той, что была выложена здесь.
File comment: Hypercom Optimum T2100 "Breaktrough"
111111.rar [469.63 KiB]
Downloaded 208 times
26 Sep 2021 05:49
Вот придумал вариант использования :ebiggrin: Подбор резисторов (ну или конденсаторов). Вводим требуемое значение и стандартный ряд ну или свой и получаем варианты последовательного или параллельного включения на бумажке
t2100_resgen.rar [538.21 KiB]
Downloaded 181 times
03 Mar 2022 13:30
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
