POS терминалы, PINPAD-ы, Принтеры ...
Konstantin18
Joined: 15 Jan 2019 15:48 Posts: 326 Location: Украина, Луганская обл.
Я не совсем понимаю смысл этого слова в данном контексте .... Это свободно распространяемая утилита, которая еще лет 5 назад открыто лежала на Далласовском сервере, но потом Максимы перестали этот сервер поддерживать, даже ДНС закрыли. То есть варез сравнимый с исходниками ДОСа 2.2 ..... ПС. такшта не варез, но рулез !
02 Nov 2019 00:45 |
Konstantin18
. Обнаружил еще одну интересную особенность: Плата спроектирована под различные типы индикаторов. Текстовый индикатор подключен в ряд отверстий из 16 шт. Два крайних (свободных ) - это для подсветки. Ниже находится ряд из 20-ти отверстий. Я подчеркнул его красным. Этот ряд для параллельного подключения графического индикатора ( распиновка типовая ), например, 128х64. ПС. Конструкторы хорошо позаботились о недописи-строителях, жаль только, что таких терминалов сейчас не найти ...
19 Nov 2019 04:57 |
Konstantin18
. POS -terminal INGENICO 3500
Достаточно древний Терминал без принтера, но уже с Security модулем UniCapt. Как и во всех INGENICO корпус не заклеивается, нужно просто раскрутить саморезы, но на платформе UNICAPT залит компаундом сам SECURITY MODUL. .
14 Oct 2020 13:51 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22616 Location: Silicon Valley
Можно фотки <=1000 по ширине сделать? (последнюю фотку как минимум - например повернуть на 90 градусов и уменьшить в 2 раза)
14 Oct 2020 14:02 |
Konstantin18
Конструкция терминала напоминает какой-то сервисный прибор. Вид на основную плату ( SECURITY MODUL снят) Фотки все поправил. Удали свое замечание ... .
14 Oct 2020 14:05 |
MaFrance
PIN-Pad Hypercom HFT106 По схемотехнике идентичен ранее показанному HFT105, но имеет интерфейс подключения RS-422. Разбирается только "в один конец" - плата залита компаундом, к металлической крышке приварена скоба, накрепко вмороженная в этот самый компаунд. Из трофеев - экран, плата считывателя смарт-карт и SAM-модуль. Тамперы переехали на другую плату. Разламываем: На батарейке ноль целых шесть десятых вольта.
07 Nov 2020 11:19 |
MaFrance
POS-terminal VeriFone VX510 OMNI 5150 Достаточно популярный в своё время терминал. Внутренности: Термопринтер LTPA245, даташит ищется по запросу "ltpa245 technical reference". Экран GIANTPLUS 307028502, контроллер ST7565. Samsung S3C2410AL - 16/32-bit RISC microprocessor; CY62167EV30LL-45BVXI - 16Mb 3V 45ns 1M x 16 LP SRAM; MRD531B-LQ - F/2F-декодер магнитного считывателя TDA8020HL - интерфейс чип-карт; NXP 8007B - ещё одна микруха для работы с картами, к ней подключается карта клиента; LB1936 - драйвер ШД; Asix AX88772 - контроллер USB-сетевой карты; ST3243EC - буфер RS-232 с защитой от статики Conexant CX81801-93 и 20493-31 - чипсет для Dial-Up модема.
22 Feb 2021 08:46 |
MaFrance
PINPAD VeriFone PinPad 1000SE V2 PINPAD для POS-терминалов VeriFone. Версия два, в ней используется графический дисплей вместо сегментного, разборный корпус и более сложная электронная схема. Разбираем: UPD: достался PP1000SE израильского производства, микросхемы несколько другие.
26 Feb 2021 08:33 |
MaFrance
13 Mar 2021 06:46 |
MaFrance
PIN-PAD VeriFone PinPad 1000+ Очень древний пинпад, выпущен в тысяча девятьсот девяносто седьмом. По интерфейсу совместим с PP1000SE. Экран тоже сегментный. Мембранная клавиатура без Backspace и трёх функциональных клавиш, появившихся в PP1000SE. Использовался с ранними устройствами серии OMNI. Внутри залит компаундом.
14 Mar 2021 05:06 |
Serg75
Приветствую всех. Достался дисплей предположительно от какого-то POS терминала. Может кто встречался с таким. Хорошо бы распиновку его узнать или хотя бы модель терминала. К сожалению свои фото прикрепить не удалось, пришлось взять на коте.
22 Mar 2021 07:30 |
MaFrance
Экран скорее всего от Axalto Magic 6100. Лучше напишите на arduino.ru - там есть тема по опознаванию экранов.
27 Mar 2021 08:28 |
MaFrance
PINPAD Hypercom S9-PCI Тут уже обозревался данный агрегат, но решил разобрать один такой экземпляр, поскольку на моём было написано не S9, а S9-PCI, вот я и заинтересовался, а вдруг есть разница? Разница действительно есть. Плата совершенно другая. Если раньше стоял контроллер на ядре 8051, то теперь имеется нечто в BGA-корпусе (отодрать от эпоксидки не удалось). Индикатор всё тот же - текстовый общего назначения HD44780-совместимый. Батарейка поставлена более ёмкая. Пищалка в SMD-исполнении. Распаян разъём для подключения магнитного считывателя (он был в некоторых версиях этих пинпадов). Также имеется ещё один разъём (вмёрз в оставшийся на крышке компаунд), видимо, для прошивки контроллера. Распиновка экрана: P1.1 DB4 P1.2 GND P1.3 DB5 P1.4 GND P1.5 DB6 P1.6 GND P1.7 DB7 P1.8 +5V P2.1 FRGND P2.2 GND P2.3 RS P2.4 R/W P2.5 E P2.6 +5V P2.7 LED-A(40R@5V) P2.8 LED-C
04 Apr 2021 07:17 |
MaFrance
POS-terminal Hypercom Optimum T4220 Ещё один представитель "Оптимумов". Но для создания NEDOPC, похоже, неподходящий. При разрядке внутренней батарейки или при разборке просто дохнет без возможности восстановления (во всяком случае, в интернет ничего не встречал). Внутри плата с тремя слотами под SAM-карты, для каждого распаяна микросхема интерфейса смарт-карт NCN 6001. Также имеется неплохой модуль считывателя банковских карт на том же чипе. Термопринтер LTPZ245R. Внутренности Процессор 270080-004 1126SR 6yAAA KOREA. Экран SDG160F18WX0GB, который при изъятии я благополучно сломал (но это не страшно, у меня ещё два таких терминала есть). В интерфейсном модуле модем от Conexant, сетевой адаптер Asix и чуть-чуть мелочи. Есть модель T4210, отличается отсутствием сетевого адаптера. Но сама плата тоже слегка отличается. Внутренности А также T4230, с GSM-модулем от Cinterion. Основной блок от T4220 не отличается.
18 Aug 2021 07:43 |
MaFrance
POS-terminal Ingenico ICT220 Такие терминалы используются и поныне, работают на платформе Telium, разработанной ещё компанией SAGEM. Имеет неплохую начинку, прошивается через стандартный USB. Разбираем: В отличие от Unicapt32, эпоксидычем ничего не залито, но в терминалах на платформе Telium процессор находится под припаянным металлическим экраном. Если попался рабочий экземпляр - разбирать не рекомендую, получите Alert Irruption, который не сбросить уже ничем.
28 Aug 2021 06:55 |
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests |
