Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 08:18
Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Работа с текстовым режимом (и квадратиками видеопамяти)
Можно прикинуть как быстро программка из первого поста будет работать, будучи запущенной из основной памяти, памяти ISA или быстрой памяти (aka "кэшъ"):
Xor   A            ;+4=4
Ld    Bc,0xC301    ;+10=14
Ld    De,sTextLine ;+10=24
Ld    H,0x00       ;+7=31
Ld    L,A          ;+4=35
Add   Hl,Hl        ;+11=46
Add   Hl,Hl        ;+11=57
Add   Hl,Bc        ;+11=68
Ld    A,0x81       ;+7=75
Out   (0x89),A     ;+11=86
Di                 ;+4=90
Ld    D,D          ;+4=94
Ld    A,0x50       ;+7=101
Ld    B,B          ;+4=105
Ld    L,L          ;+4=109
Ld    A,(DE)       ;+7=116 +80bytesAccel
Ld    B,B          ;+4=120
Ld    A,A          ;+4=124
Ld    (Hl),A       ;+10=134 +80bytesAccel
Ld    B,B          ;+4=138
Ei                 ;+4=142
80bytesAccel = 80/7000000s = 11.43us
x2 = 22.43us
MainMem: 142/10000000 ~ 14.20us -> 44.86us with Accel ~ 22292 times/sec
ISA-Mem: 142/14000000 = 10.13us -> 32.56us with Accel = 30712 times/sec
FastMem: 142/21000000 =  6.76us -> 29.19us with Accel = 34258 times/sec
Для каждой текстовой строки надо выполнить такое копирование дважды - один раз для символов и второй раз для атрибутов, соответственно
  • для обычной памяти это примерно 348 полных текстовых экранов в секунду
  • для ISA памяти - 479 полных текстовых экранов в секунду
  • для быстрой памяти - 535 полных текстовых экранов в секунду
Также получается, что копирование через аксель будет быстрее чем LDIR при копировании 3 и более байт
02 Apr 2021 22:40
Я тут ещё в декабре снимал дамп видеопамяти (точнее системной памяти, которая отображена на видеопамять) - несколько строк в текстовом режиме (с какими то ошмётками графики по видимому) записал в файл - по ним уже можно поглядеть на внутреннее устройство видеопамяти:
00000000  ff ff ff 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000140  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000002c0  00 00 00 00 00 00 00 01  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000002d0  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
00000300  f8 00 00 ff f8 00 00 ff  f8 00 00 ff f8 00 00 ff  |................|
00000380  f8 00 00 ff fc 00 00 ff  fc 00 00 ff fc 00 00 ff  |................|
00000390  fc 00 00 ff fc 00 00 ff  f8 00 00 ff f8 00 00 ff  |................|
000003a0  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000003e0  00 00 00 00 ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000003f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
это было 1024 байта из нулевой строки - далее теже семые 1024 байта
00000400  ff ff ff 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000410  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000540  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000006c0  00 00 00 00 00 00 00 01  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000006d0  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
00000700  f8 00 00 ff f8 00 00 ff  f8 00 00 ff f8 00 00 ff  |................|
00000780  f8 00 00 ff fc 00 00 ff  fc 00 00 ff fc 00 00 ff  |................|
00000790  fc 00 00 ff fc 00 00 ff  f8 00 00 ff f8 00 00 ff  |................|
000007a0  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000007e0  00 00 00 00 ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
000007f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
далее строка 1
00000800  fe fe fe 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000810  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000940  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
00000ac0  55 aa 7d e6 e5 be 55 aa  ff ff ff ff ff ff ff ff  |U.}...U.........|
00000ad0  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
00000b00  00 00 00 ff 00 08 00 ff  00 10 00 ff 00 18 00 ff  |................|
00000b10  00 20 00 ff 00 28 00 ff  00 30 00 ff 00 38 00 ff  |. ...(...0...8..|
00000b20  00 40 00 ff 00 48 00 ff  00 50 00 ff 00 58 00 ff  |.@...H...P...X..|
00000b30  00 60 00 ff 00 68 00 ff  00 70 00 ff 00 78 00 ff  |.`...h...p...x..|
00000b40  00 80 00 ff 00 88 00 ff  00 90 00 ff 00 98 00 ff  |................|
00000b50  00 a0 00 ff 00 a8 00 ff  00 b0 00 ff 00 b8 00 ff  |................|
00000b60  00 c0 00 ff 00 c8 00 ff  00 d0 00 ff 00 d8 00 ff  |................|
00000b70  00 e0 00 ff 00 e8 00 ff  00 f0 00 ff 00 f8 00 ff  |................|
00000b80  f8 00 00 ff fc 00 00 ff  fc 00 00 ff fc 00 00 ff  |................|
00000b90  fc 00 00 ff fc 00 00 ff  f8 00 00 ff f8 00 00 ff  |................|
00000ba0  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
00000be0  ff 00 00 00 ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
00000bf0  00 00 00 00 00 00 a8 00  00 00 00 00 00 00 a8 00  |................|
далее строка 2:
00000c00  fd fd fd 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000c10  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000d40  40 08 01 00 00 00 00 06  40 00 05 00 40 00 00 04  |@.......@...@...|
00000d50  40 08 01 00 00 00 00 04  40 08 05 20 00 00 00 04  |@.......@.. ....|
00000d60  40 08 01 00 00 00 00 04  00 00 01 04 00 00 00 04  |@...............|
00000d70  42 00 00 04 00 00 00 06  40 00 00 00 00 00 00 04  |B.......@.......|
00000d80  40 00 00 04 00 00 00 04  40 08 00 00 04 00 00 04  |@.......@.......|
00000d90  40 08 01 20 00 00 00 04  40 00 00 04 00 00 00 04  |@.. ....@.......|
00000da0  60 08 01 00 00 00 00 06  50 00 05 20 00 00 00 04  |`.......P.. ....|
00000db0  40 08 00 00 00 00 00 04  40 00 01 20 40 00 00 06  |@.......@.. @...|
00000dc0  40 08 05 00 00 00 00 04  40 00 01 04 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000dd0  00 08 01 04 00 00 00 06  40 00 00 00 00 00 00 04  |........@.......|
00000de0  40 00 01 00 00 00 00 04  40 00 00 04 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000df0  60 08 01 04 40 00 00 06  40 08 00 20 00 00 00 04  |`...@...@.. ....|
00000e00  40 00 01 00 00 00 00 04  40 08 01 20 00 00 00 04  |@.......@.. ....|
00000e10  40 08 00 00 00 00 00 06  40 08 01 00 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000e20  00 08 00 20 00 00 00 04  40 00 01 00 40 00 00 04  |... ....@...@...|
00000e30  40 08 01 00 04 00 00 06  40 00 05 00 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000e40  40 08 00 00 00 00 00 04  40 00 00 00 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000e50  40 08 01 20 00 00 00 04  40 00 00 00 00 00 00 04  |@.. ....@.......|
00000e60  40 00 01 00 00 00 00 04  40 08 00 00 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000e70  00 00 00 20 00 00 00 04  40 08 00 00 00 00 00 04  |... ....@.......|
00000e80  00 08 01 20 00 00 00 04  40 00 00 04 00 00 00 06  |... ....@.......|
00000e90  00 00 01 00 00 00 00 04  40 00 05 00 00 00 00 04  |........@.......|
00000ea0  40 08 00 00 00 00 00 04  40 00 01 00 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000eb0  40 08 00 00 40 00 00 04  40 08 00 20 00 00 00 04  |@...@...@.. ....|
00000ec0  55 aa 7d a7 67 be 55 aa  40 08 01 00 00 00 00 04  |U.}.g.U.@.......|
00000ed0  40 08 01 20 00 00 00 04  40 08 00 00 00 00 00 04  |@.. ....@.......|
00000ee0  40 00 01 00 00 00 00 04  00 08 01 20 00 00 00 04  |@.......... ....|
00000ef0  00 08 01 00 00 00 00 04  40 00 05 04 00 00 00 06  |........@.......|
00000f00  00 00 00 00 00 08 00 04  00 10 00 00 00 18 00 04  |................|
00000f10  00 20 00 00 00 28 00 04  00 30 00 20 00 38 00 04  |. ...(...0. .8..|
00000f20  00 40 00 04 00 48 00 04  00 50 00 00 00 58 00 04  |.@...H...P...X..|
00000f30  00 60 00 00 00 68 00 04  00 70 00 20 00 78 00 04  |.`...h...p. .x..|
00000f40  00 80 00 00 00 88 00 04  00 90 00 20 00 98 00 06  |........... ....|
00000f50  00 a0 00 00 00 a8 00 04  00 b0 00 00 00 b8 00 04  |................|
00000f60  00 c0 00 00 00 c8 00 04  00 d0 00 04 00 d8 00 04  |................|
00000f70  00 e0 00 00 00 e8 00 04  00 f0 00 20 00 f8 00 04  |........... ....|
00000f80  f8 00 00 00 fc 00 00 04  fc 00 00 00 fc 00 00 06  |................|
00000f90  fc 00 00 24 fc 00 00 04  f8 00 00 00 f8 00 00 04  |...$............|
00000fa0  40 08 01 04 00 00 00 04  00 08 00 20 00 00 00 04  |@.......... ....|
00000fb0  40 00 01 00 00 00 00 04  00 08 01 00 04 00 00 06  |@...............|
00000fc0  40 00 01 00 00 00 00 04  40 08 00 20 00 00 00 06  |@.......@.. ....|
00000fd0  40 00 00 00 00 00 00 04  40 08 00 00 00 00 00 04  |@.......@.......|
00000fe0  00 80 00 00 00 00 00 04  40 00 01 04 00 00 00 04  |........@.......|
00000ff0  00 00 00 00 00 a8 00 00  00 00 00 00 00 a8 00 00  |................|
далее строка 15:
00001000  f0 f0 f0 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00001010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00001140  40 00 00 06 00 01 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001150  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001160  40 00 00 86 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001170  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 86 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001190  40 00 00 06 00 00 00 00  44 00 00 06 00 00 00 00  |@.......D.......|
000011a0  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
000011c0  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 86 00 00 00 00  |@.......@.......|
000011d0  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 01 00 00  |@.......@.......|
000011e0  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 86 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001200  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001240  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 02 54 01 a5 02  |@.......@...T...|
00001250  40 00 00 82 00 01 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001260  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 01 00 00  |@.......@.......|
00001270  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
000012a0  40 00 00 86 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
000012c0  10 08 3c e7 e7 3c 10 08  40 00 00 06 00 01 00 00  |..<..<..@.......|
000012d0  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
000012f0  40 00 00 86 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
00001300  00 07 00 06 00 0f 00 00  00 17 00 02 00 1f 00 00  |................|
00001310  00 27 00 86 00 2f 00 00  00 37 00 06 00 3f 00 00  |.'.../...7...?..|
00001320  00 47 00 06 00 4f 00 00  00 57 00 06 00 5f 00 00  |.G...O...W..._..|
00001330  00 67 00 06 00 6f 00 00  00 77 00 06 00 7f 00 00  |.g...o...w......|
00001340  00 87 00 06 00 8f 00 00  00 97 00 06 00 9f 00 00  |................|
00001350  00 a7 00 06 00 af 00 00  00 b7 00 06 00 bf 00 00  |................|
00001360  00 c7 00 86 00 cf 00 00  00 d7 00 06 00 df 00 00  |................|
00001370  00 e7 00 06 00 ef 00 00  00 f7 00 86 00 ff 00 00  |................|
00001380  f8 00 00 06 fc 00 00 00  fc 00 00 06 fc 00 00 00  |................|
00001390  fc 00 00 06 fc 00 00 00  f8 00 00 06 f8 00 00 00  |................|
000013a0  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 06 00 00 00 00  |@.......@.......|
000013d0  40 00 00 06 00 00 00 00  40 00 00 86 00 00 00 00  |@.......@.......|
000013e0  ff ff ff 00 00 00 00 00  40 00 00 86 50 00 00 00  |........@...P...|
000013f0  00 00 00 00 fc fc fc 00  00 00 00 00 fc fc fc 00  |................|
Смещение от 0 до 703 (0x000...0x2BF) это область графики;
Смещение от 704 до 767 (0x2C0...0x2FF) это область шрифтов;
Смещение от 768 до 927 (0x300...0x39F) это область описателя графического экрана (лежит на боку);
Смещение от 928 до 991 (0x3A0...0x3DF) не используется;
Смещение от 992 до 1023 (0x3E0...0x3FF) это область палитр.
Значится так - каждый "квадратик" представлен в области описателя экрана (Screen Description Area) прямоугольником 4x2 байта (4 по горизонтали, 2 по вертикали) - описатель, как и текстовый экран, положен "на бок" и "отзеркалирован" - первая строчка это левый столбик у которого лево это верх. Далее первые 4 байта в каждом таком прямоугольнике описывают основной режим, а вторые 4 байта - дополнительный если в графической строке 640 точек вместо 320 (режим повышенной чёткости). Четвёртый байт пока не используется (ни в основном описателе, ни в дополнительном), а первые три описаны так:
байт 0:
- биты 0,1,2,3 - задают биты 4...1 адреса блока данных (бит 0 берется из 3го бита порта #7FFD для текстового режима либо из байта 1 для графического где это всё формально задаёт старшие биты номера квадратика по горизонтали);
- бит 4 - "1" для текстового режима, "0" для графического режима;
- бит 5 - "1" для 320 точек в строке, "0" для 640 точек в строке (режим повышенной чёткости, который требует использования второй четвёрки байтов описателя);
- биты 6,7 - задают биты 12...11 адреса данных в блоке (палитра для графического режима), однако если их значение 11 вместе с 11 в битах 4 и 5, то смысл этого байта меняется - в этом случае если биты 2 и 3 имеют значение 11 то этот квадратик - гашение, а если ещё и бит 0 имеет значение 1, то это прерывание.
байт 1 в текстовом режиме: младшие 8 бит адреса (7...1), а недостающие 3 бита 10...8 берутся из номера линии в квадратике (в текстовом режиме это просто отсылка в знакогенератор и на самом деле тут сидит код символа!).
байт 1 в графическом режиме:
- биты 0,1 - дополнительный адрес в в блоке (чтобы адресовать квадратик по горизонтали);
- бит 2 - младший бит номера блока (чтобы адресовать квадратик по горизонтали);
- бит 3,4,5,6,7 - адрес квадратика по вертикали.
байт 2: младшие 8 бит адреса атрибутов для спектрумовского режима (с замешиванием), но представляют сам атрибут в случае текстового режима.
байт 3: не используется
В документации указано, что запутывание адреса квадратика вызвано необходимостью уменьшить размер прошивки для альтеры.
Координаты квадратика в видеопамяти для графического режима соответственно будет:
X=0.3|0.2|0.1|0.0|1.2|1.1|1.0 (0...95 т.к. старшие 2 бита не могут быть единицами одновременно если это не гашение),
Y=1.7|1.6|1.5|1.4|1.3 (0...31).
Получается, что графический режим можно рассматривать как текстовый 80x32 с многоцветным шрифтом в 3072 символов (тайлов)
Нулевая строка в описателе описывает левую колонку знакомест (невидимую), состоящую из 40 4-байтовых описателей:
видно, что все 4-байтовые описатели имеют в нулевом байте #F8, кроме нескольких в конце (33й, 34й, 35й, 36й и 37й), которые имеют в нулевом байте #FC, что судя по описанию выше значит "гашение"
интересно, что уже в 1й строке идут какие-то данные:
и вот 2я строка (вторые символы в том же самом знакоместе:
странно, что тут задействован последний байт в четвёрке, хотя в описании сверху написано что он не используется
и в 1м байте (который второй) чото записано (#20, #28, #30, #38), как будто это графический режим, однако это текстовый - возможно там ничего не видно т.к. атрибут стоит #00 (чёрным по чёрному)
03 Apr 2021 21:26
Разбираюсь с настройками квадратиков-описателей графического режима:
Это дамп квадратиков из зоны описателя графики поcтавленный с боку на ноги и отзеркалированный (колонка слева это смещение от начала области описателя по горизонтали, а цифры в строке это четвёрки байтов описателя, но выташенные из вертикали и выписанные в строку - на второй фотке со смещением). Первый байт в четвёрке за пределами изображения:
F8 (1111 1000) - бордюр
FC (1111 1100) - гашение
FD (1111 1101) - прерывание
FE (1111 1110) - должно останавливать счётчик строк и переключать кадр? но НЕ переключает...
В последнем байте четвёрки - мусор (не используется)
В предпоследнем - атрибуты текстового режима (в графическом режиме не используется)
Первые 2 байта задают адрес квадратика в видеопамяти (если старшие 2 бита первого байта не 11):
X=0.3|0.2|0.1|0.0|1.2|1.1|1.0 (0...95),
13 Apr 2021 08:47
Результаты моих вчерашних экспериментов с запредельными видеорежимами Спринтера, подключенного через белый скандаблер RGB2VGA:
со сброшенным смещением в сетапе квадратики за пределами зоны видимости можно нагородить вот так:
отцентровав видео на моём VGA-мониторе:
получаем следующюю городёжку:
по итогам отсмотренного предлагается новый видеорежим 83h 352x280 256 цветов (84h 704x280 16 цветов):
когда слева и справа добавляются по 2 квадратика, сверху 2 и снизу 1 (они в любом случае будут целыми и непокоцанными) - причём при этом можно сохранить линейную адресацию пикселов в видеопамяти для основной части экрана:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=20375
P.S. на широких телевизорах без возможности подгонки видимых размеров изображения расширенные квадратики будут выглядеть примерно вот так (спасибо Hard):
14 Apr 2021 20:17
Из дампов интересны ещё текстовые палитры, которые
#03F0..#03F2 -- text palette 0 -- background colour
#03F4..#03F6 -- text palette 1 -- ink colour
#03F8..#03FA -- text palette 2 -- background flash colour
#03FC..#03FE -- text palette 3 -- ink flash colour
нулевой цвет (чёрный):
первый цвет (синий):
второй цвет (зелёный):
ну и пятнадцатый цвет (белый):
видно, что задаётся только "text palette 1" и "text palette 3", которые устанавливаются одинаковыми
21 Apr 2021 00:32
Подпрограмма быстрой очистки текстового экрана с помощью акселератора от ИванМака:
; FASTCLS - Thanks to Ivan Mak (forth.exe)
fastcls:
   LD D,D
   LD A,   #50
   LD B,B
   LD E,   #20
   LD A,(curatr)
   LD D,A
   IN A,(PORT_PAGE1)
   EX AF,AF';'
   LD A,   #50
   OUT (PORT_PAGE1),A
   LD HL,   #4301
   LD A,   #80
   AND   #80
   INC A
fcloop: OUT (#89),A
   LD E,E
   LD (HL),E ; !!!
   LD B,B
   INC L
   OUT (#89),A
   LD E,E
   LD (HL),D ; !!!
   LD B,B
   INC L
   INC L
   INC L
   BIT 7,l
   JR Z,fcloop
   EX AF,AF';'
   OUT (PORT_PAGE1),A
   ret
03 Jul 2021 02:23
Тут в телеге КряКря, анализирующий исходники прошивки большой альтеры Спринтера, на днях выяснил, что байт mode2 описателя квадратика не только в текстовом режиме используется (как атрибут), но и в графическом (как зум) - вот моё описание этой фичи после некоторых экспериментов - каждый квадратик бъётся на четвертинки и можно увеличить любую из этих четвертинок до размеров квадратика путём манипулирования тремя младшими битиками mode2 (там где в текстовом режиме сидят атрибуты символа), но в 16-цветном режиме оно увеличивается путём дублирования каждой пары колонок пикселов (т.к. 1 байт теперь 2 пиксела) - в 256-цветном оно по идее тоже путём дублирования зумица, но т.к. в 1 байте 1 пиксел дублирование выглядит как зум. Я хочу попробовать это использовать для анимированный тайлов - такой тайл будет иметь в 2 раза меньшее разрешение (4х4 вместо 8х8) и возможность иметь до 4 кадров анимации без манипуляций с палитрой - кадры переключаются путём записи байта в mode2 такого квадратика:
0 - нет зума (обычный режим)
4 - левый верхний угол увеличен до размеров квадратика
5 - правый верхний угол увеличен до размеров квадратика
6 - левый нижний угол увеличен до размеров квадратика
7 - правый нижний угол увеличен до размеров квадратика
(режим зума включается битом 2 байта mode2).
Вот фотки с экрана для режима 640x256 - обращаем внимание на растянутый квадратик 16x8 слева, который задаётся двумя описателями справа (байты mode2 подсвечены):
Как это выглядит для разных значений mode2:
В случае режима 320x256 второй описатель не используется и этот квадратик будет 8х8 с правильным зумом (пока не проверял)
30 Sep 2021 08:42
байт 0:
24 сентября 2021 года в телеге появилась информация, что 3 бита этого байта используются и в графическом режиме - бит 2 включает режим увеличения четвертинки квадрата, а биты 0 и 1 задают какая четвертинка увеличивается до размеров квадрата.
В случае игровой прошивки, которая использовалась в игре "Thunder in the Deep", биты в описателях порезаны несколько иначе:
;       Байт 0
;               bit 7..6 - номер палитры
;               bit 5 - графика/текст, должно быть 0 (текста нет)
;               bit 4 - режим 640/320 точек в линии
;               bit 3 - резерв - должны быть 0
;               bit 2 - разрешение смещения сетки
;               bit 1..0 - 2 старших бита координаты X
;       Байт 1  8 младших бит координаты X
;       Байт 2  координата Y
;       Байт 3  смещение сетки координат
;               bit 3..0 - смещение по X
;               bit 7..4 - смещение по Y
12 Oct 2021 22:36
Дампы видеопамяти выше сняты в графическом режиме - переснял в текстовом.
В текстовом режиме 80x32 самый первый байт каждой четвёрки содержит 0x1B, а в режиме 40x32 - 0x3B.
Это вполне соотносится с описанием этого байта:
байт 0:
0x1B -> 0001 1011
0x3B -> 0011 1011
т.е. адрес блока данных в данном случае - 0xB (11)
P.S. в INFO_012.TXT есть такое описание:
; При использовании какого либо знакогенератора, он занимает часть поля
; графики по координатам
; (координаты в знакоместах, т.е. в значениях байта IX+6 описателя окна)
; X = (8 * ( bit3..0 режима ))..(8 * ( bit3..0 режима ) + 7)
; По Y занимаются все положения.
; Таким образом, при использовании нескольких знакогенераторов сначала
; следует использовать знакогенераторы с номерами меняющимися в Bit7..6,
; так как они попадают в одни и те же координаты поля графики
; При открытии графических окон следует помнить, что в этот момент
; информация текстового экрана находящаяся в этом месте будет утеряна.
; При открытии текстового окна изменяется информация только в поле графики
; знакогенератора соответствующему этому текствовому экрану. Если эта
; информация и информация графического окна не пересекались, то при
; повторном открытии графического экрана, на нем автоматически
; восстановится графическая картинка
а также указывается, что шрифты выбираются битами 7...6 и 3...0 нулевого байта описателя:
    ;                       text_mode bit7..6,3..0 - номер знакогенератора
    ;                                 исключение: bit7..6=B"11" -> бордер
экспериментально установлено, что если указать в третьем бите порта 7FFD единицу (этот бит в ZX-128K переключает видимую графическую страницу), то шрифт по умолчанию будет браться не по смещению 704, а по смещению 736 (смещение 704 как раз и есть начало 11 блока восьмёрок шрифтов, как написано выше)
также эксперименты подтвердили, что вариант когда биты 6 и 7 оба равны 1 не выбирает шрифт - в таких знакоместах в этом случае просвечивает бордюр (хотя исходник говорит про то, что единицы должны быть в четырёх битах 7...4 для включения бордюра)
30 Jan 2022 01:19
Получается, что текстовая палитра (палитры) это не 16 цветов и даже не 64 цвета (4 палитры), а 1024 цвета!!!
; Страницы 4..7 соответствуют текстовому режиму и режиму "Спектрум"
; В странице 4 задается цвет paper для каждого атрибута. В странице 5
; задается цвет ink для каждого атрибута.
; В странице 6 задается цвет paper, которым он будет моргать в режиме flash
; В странице 7 задается цвет ink, которым он будет моргать в режиме flash
; Таким образом, для каждого из 256-ти атрибутов задается четыре цвета
; если цвета 4,5 совпадают с цветами 6,7 то режим flash оказывается
; отключенным. Для его включения в спектрумовском режиме надо поменять
; местами цвета 6 и 7. Если надо включить flash в режим IBM-CGA, следует
; установить цвета 6 и 7 одинаковыми и равными цвету 4
; по сути режим flash всегда включен и на экране постоянно меняются цвета
; paper с 4-го на 6-й, а цвета ink с 5 на 7-й. Если эти пары цветов для
; атрибута знакоместа устанавливаются одинаковыми, то flash в этом месте
; не виден.
; Используя подобное задание цветов текстового режима можно легко добиться
; совместимости по цветам как со Спектрумом, так и с IBM
Все цвета по всем 256 позициям ЗАДЕЙСТВОВАНЫ!!!
P.S. Правда чтобы небыло мерцания пары цветов должны быть одинаковыми, т.е. количество активных цветов в этом случае уменьшается с 1024 до 512, что тоже неплохо...
P.P.S. С другой стороны пары цветов отвечающие за передний фон и бекграунд не могут быть совсем уж любыми - чтобы использовать все 512 цветов надо специально готовить графику...
30 Jan 2022 16:42
Некто Сергей в дискорде помог разобраться с атрибутами - чтобы второй байт описателя был равен атрибутам, надо чтобы в блоке шрифтов в соответствующей колонке атрибутов были записаны значения 0x00, 0x01, 0x02 ... 0xFF - в этом случае даже с подменённым шрифтом текстовые атрибуты в области описателя экранов продолжают работать как текстовые атрибуты. Я проверил в случае с альтернативными шрифтами - работает ;)
30 Jan 2022 18:36
накидал утилиту loadfnt.exe которая подменяет шрифт корректно, через систему, не дёргая "квадратики" (не насилуя машину). шрифт сохраняется даже при ребуте через CAD.
16 Feb 2022 03:01
Нашёл описание хитрого оклоспектрумовского режима 704/736/768x288 (со знакоместами 8x8 как на ZX) выдуманного мною в январе 2022 года - этот режим можно получить на оригинальном железе Спринтера и я его тогда назвал "Mode 0x01":
Каждый столбик из 288 плашек по 8 пикселов (36 знакомест) доступен одномоментно,
но из-за особенностей устройства квадратиков доступ к этим плашкам будет такой
(при открытии графики с адреса 0xC000):
0xC000...0xC007 - 8 байт графики для самого верхнего знакоместа (номер 0)
0xC008...0xC00F - 8 байт графики для знакоместа номер 1
0xC010...0xC017 - 8 байт графики для знакоместа номер 2
а далее необычно:
0xC018 - ZX-атрибут для знакоместа 0
0xC019 - ZX-атрибут для знакоместа 1
0xC01A - ZX-атрибут для знакоместа 2
0xC01B...0xC01F - 5 неиспользуемых байт
Далее идёт всё тоже самое, но для скрытого поля графики (которое становится
видимым при записи единицы в бит 3 порта 7FFD):
0xC020...0xC027 - 8 байт графики для самого верхнего знакоместа (номер 0) скрытого поля графики
0xC028...0xC02F - 8 байт графики для знакоместа номер 1 скрытого поля графики
0xC030...0xC037 - 8 байт графики для знакоместа номер 2 скрытого поля графики
0xC038 - ZX-атрибут для знакоместа 0 скрытого поля графики
0xC039 - ZX-атрибут для знакоместа 1 скрытого поля графики
0xC03A - ZX-атрибут для знакоместа 2 скрытого поля графики
0xC03B...0xC03F - 5 неиспользуемых байт
Далее следующие 3 знакоместа основного поля графики:
0xC040...0xC047 - 8 байт графики для знакоместа номер 3
0xC048...0xC04F - 8 байт графики для знакоместа номер 4
0xC050...0xC057 - 8 байт графики для знакоместа номер 5
0xC058 - ZX-атрибут для знакоместа 3
0xC059 - ZX-атрибут для знакоместа 4
0xC05A - ZX-атрибут для знакоместа 5
0xC05B...0xC05F - 5 неиспользуемых байт
и т.д. вплоть до 35го знакоместа (для основного и спрятанного полей) - последние
5 байт также будут неиспользуемыми (0xC2FB...0xC2FF)
Столбики из 36 знакомест (288 плашек с атрибутами для квадратов 8х8) формируют в видеопамяти 2 поля размером 2048x288 пикселов (мы можем получать доступ к любой из 256 вертикальных столбиков одномоментно через окно доступа к видеопамяти, т.е. пикселов по горизонтали будет 8x256=2048) с горизонтальным скроллом - 2 поля потому что основное и теневое (т.е. уже как бы 2048x576 пикселов), которые можно мерцать гигаскрином, повышая эффективное вертикальное разрешение, либо просто можно принять, что мы имеем 4 статических экрана, между которыми можно переключаться мгновенно (по спринтеровски, и по спектрумовски):
(маленькими прямоугольниками тут показаны обычные ZX-экраны 256x192)
В этом режиме например можно получить вот такие пере-спектрумовские картинки 768x288 пикселов (причём с 8-пиксельным горизонтальным скроллом по ширине в 2048 пикселов):
Или 736x288 (т.к. 768 скорее всего будет выходить за пределы видимой части экрана большинства мониторов):
Такие картинки лучше смотреть на дисплее с соотношением сторон 16:9 и к примеру обычное окно ZX будет выглядеть в таком разрешении так:
(спешу заметить, что в Спринтере любой квадратик экрана можно превратить в бордюр, через который будут бежать полоски при загрузке данных с магнитофона)
P.S. Перерисовал расположение экранов в видеопамяти с указанием основного и теневого поля для пущей понятности...
10 Sep 2023 01:47
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
