В Бейсике MULTITECH MPF-1 ничего не сделаешь без такой вот шпаргалки клавиатуры: И там вот слева в нижнем углу появилась кнопочка " Shift", она не входит в сканируемую матрицу, и в мануале её называли " User Key", причем утверждали, что Монитор на неё не реагирует никак. Ну я её и не поставил сразу... А Basic она, очевидно, необходима! От разряда 6 порта А необходимо прицепить кнопку на замыкание - на землю, это и будет " Shift". Причем кнопку flip-flop типа. Забавно, что я проигнорировал везде в клавиатуре притягивающие резисторы к +5В - просто места практически не было... но ничего - работает без них. На скриншоте показано, куда " Shift" прицепить: А на дисплее: PRINT 5 * 8 - считает правильно! Но без кнопочки " Shift" не нажать * ( умножить).
07 Jul 2021 18:39 |
Полез я в код Монитора MULTITECH MPF-1 - посмотреть, нельзя ли как-нибудь просто заменить процедуры чтения/записи на магнитофон подпрограммами работы с RS-232, тем более что код софтверного RS-232 у меня уже был... Но выяснилось тут, что авторы MULTITECH MPF-1 ещё и хитрозадумчиво перепутали выводы порта на 7-сегментный индикатор... ( Может в разводке было удобнее... ) Несмотря на то, что и таблица в мануале есть, половину сразу прочесть невозможно, потому как используются литеры с точкой, а это совсем другие коды, нежели в таблице... В общем недолго мучаясь, написал я по быстрому программку, расшифровывающую их 7-сегментные коды: Если кто хочет составить компанию по исследованию MULTITECH MPF-1, программу прилагаю:
09 Jul 2021 09:13 |
Декомпилировал системную ПЗУ Монитора MULTITECH MPF-1 MPF-1B.HEX : Все 7-сегментные сообщения разбирать не стал, но б ольшую часть - разобрал. Собирается идентично исходнику и без ошибок - этого должно быть достаточно, чтобы попробовать корректно заменить программы магнитофона программами вывода на RS-232. Исходник собирается компилятором ассемблера ZASM V1.1 1993 Z8, Z80, Z8000Брал его отсюда: http://www.z80.info/z80sdt.htmФайл: http://www.z80.info/zip/zasm11.zip У него немного странноватые правила, поэтому MPF-1B.ASM следует переименовать в MPF-1B.Sи компилировать следующим BAT-файлом: MPF-1B.BAT На побитную идентичность файлы проверял как обычно утилитой FC.EXE, которая чаще всего живёт тут: C:\Windows\System32\fc.exe
09 Jul 2021 15:11 |
Рабочий вариант программы Монитор MULTITECH MPF-1, где программы магнитофона заменены программами вывода на RS-232. Остальной контент вроде как не пострадал, несмотря на неполную декомпиляцию исходника, потому как всё осталось на своих адресах. Вообще подобные вещи удобно делать с помощью IDA, там и полная корректная декомпиляция не нужна, но IDA у меня сейчас нет.
13 Jul 2021 20:44 |
Честно говоря, показался мне этот ZASM V1.1 1993 Z8, Z80, Z8000 чьей-то гнусной самоделкой, поскольку на запрос ASM800.EXE -? или ASM800.EXE -h он ничего о себе не говорит пусть даже что-то вкратце... К тому же выпал он у меня два раза с сообщением " Stack overflow", чем вынудил меня испортить комментарии в моём исходнике постом выше: я подумал, может, поделка 1993 года вешается, не понимая кодировки Windows-1251, а оказалось, что так он реагирует на неверную метку... Но верхом моего удивления было, когда я узнал, что это самый, что ни на есть фирменный ассемблер от самой Zilog - ASM800 Z800™ Cross-Assembler, а хелпы и описание к нему следует читать в специальном файле: Asm800 Z800 Cross Assembler User's Guide, который за давностью времени фиг где найдёшь!
14 Jul 2021 04:14 |
Итак, в качестве последнего штриха к проекту MPF-I с интерфейсом RS-232 я приделал ещё и "блэкджек со шлюпками"! В качестве "блэкджека" выступила их фирменная схема формирования сигнала NMI. На неё завязаны некоторые программные фичи Монитора, в частности пошаговое прохождение и точки останова. Чтобы разобраться, как у них это устроено, пришлось перерисовать первую часть схемы MPF-I. "Блэкджек" в левом нижнем углу. Если объяснить просто, то это асинхронный счетчик, который управляется битом от порта вывода. Бит сбрасывается в " 0" программно, после чего счетчик отсчитывает 5 стробов М1 и подаёт сигнал NMI, который в z80 вызывает переход по адресу 0066H. Более подробно механизм описан в документе, который я ниже прилагаю. А вот "шлюпки" - это была моя собственная отсебятинка: дело в том что весь вывод в оригинальной схеме идёт через один бит - это и звук, и последовательный интерфейс, и даже ввод у них дублируется на вывод! Ну для кассетного магнитофона - это понятно, хотя и там " музыка" та ещё - уши повянут... Но дублировать RS-232 в эмуляторе на динамик - слишком шумно! И я вспомнил, что у меня нет на схеме i8255, вместо которого 3 регистра, потому как настраивают i8255 в программе всего 2 раза: по включению питания или RESET и в процедуре NMI. Оба раза записывают управляющее слово 90Н ( 10010000b): А - ввод, В - вывод, С - вывод. А у меня по схеме как раз 4-й вывод дешифратора свободен под адрес 03Н - ну я и прицепил на него D-триггер, фиксирующий бит D7, что очень удобно - фирменная настройка словом 90Н обрела смысл! Но ввод-вывод по RS-232 происходят в тишине, достаточно, что нажатия кнопок " плямкают"... В общем - игрушка рабочая, и поиграться можно. В архиве ниже - итоговый проект Proteus и исходник. А я что-то от этого MPF-I подустал, наигрался видимо - ажиотаж и энтуазизм подиссякли...
14 Jul 2021 19:07 |
Вот только удручало меня, что некоторые функции работают не совсем так, как написано в Мануале пользователя MPF-I. MPF-1_Users_Manual весьма приличного качества, кстати, можно скачать по адресу: https://electrickery.hosting.philpem.me.uk/comp/mpf1/doc/MPF-1_usersManual.pdfПричем отличия в результате работы были у функций, завязанных на немаскируемое прерывание NMI. И, несмотря на то, что постом выше я подробно аппаратный механизм формирования NMI рассмотрел, и признал, что нет в нём каких-либо изъянов, тем не менее, вот такую надпись - SYS-SP - как это написано в Мануале пользователя, я так ни разу и не увидел... Но зато неоднократно увидел, что после вызова NMI ОЗУ этой игрушки заполняется кодом 00 66, а это - адрес обслуживания NMI и адрес возврата, если NMI многократно вызывается на адресе 0066H. Получалось так, что модель Z80 в Proteus реагирует не на срез сигнала на входе NMI, а на его низкий уровень, вследствие этого, попав в результате NMI на подпрограмму обслуживания NMI по адресу 0066H, модель продолжает снова и снова отрабатывать прерывание NMI, заполняя стек адресом 0066H. Чтобы проверить это пришлось в схему формирования NMI добавить схемный костылик, суть работы которого заключалась в том, что в текущем цикле прерывание NMI будет точно обнаружено, и произойдёт его обслуживание, а в следующем цикле в начале процедуры обслуживания NMI по адресу 0066H - сигнал /М1 точно сбросит запрос NMI аппаратно. И с этим костыликом я долгожданную надпись - SYS-SP наконец-то увидел! Также совершенно правильно, как в Мануале, заработали и остальные функции, завязанные на немаскируемое прерывание NMI! Пропатченную версию модели MPF-I выкладываю. Вот теперь она действительно полностью работоспособна! В архиве также разбор принципа работы NMI z80, и как работает придуманный мной аппаратный "патч". Также я оцифровал из Мануала пользователя MPF-I несколько программ, чтобы быть уверенным в работоспособности игрушки. Эти программы как раз можно загрузить по RS-232, а можно и набрать с клавиатуры по оцифрованному описанию. Пропатченная игрушка MPF-I стала более интересной, а то порой непонятно было, что она делает-то...
16 Jul 2021 18:43 |
Наличие даже совсем простого софтверного интерфейса RS-232 даёт любому, даже самому элементарному микропроцессорному изделию неоспоримое преимущество в том плане, что появляется возможность связи с терминалом, но и возможность сохранения программ на магнитной ленте - никуда не исчезает! Формат FSK - Frequency-shift keying, известный в компьютерной технике своей разновидностью: стандартом Kansas City, придуманным в 1975 году (мы его обсуждали здесь), позволяет устройству с СОМ-портом посредством небольшой схемы записывать данные на магнитную ленту и считывать их с неё, причем формат довольно-таки помехоустойчив! Ниже приводятся две схемы, позволяющие преобразовывать сигналы формата RS-232 в формат FSKи осуществлять обратное преобразование: Первую из этих схем я опробовал весьма давно и был очень доволен тем, что схема очень четко работает без настройки и частотно-зависимых элементов! Схема обратного преобразования для процедуры чтения с магнитной ленты у меня также была, но казалась она мне избыточно сложноватой. И действительно один наш бывший коллега по форуму нашел более простое схемотехническое решение - оно и приведено в нижней части картинки. Я проверил в Proteus обе этих схемы работой с выхода на вход и результатом оказался очень доволен! Архив с проектом прилагаю: Единственная неприятная на сегодняшний день черта этих схем, что они работают на скорости СОМ-порта - 300 бод - это очень мало, 8-КБ Басика грузится примерно 5 минут... Но еще в те времена скорость удалось поднять до 1200 бод при тех же самых схемах, причем ограничением стала уже полоса частот распространенных магнитофонов: 100-10.000 Гц, а то и хуже...
20 Jul 2021 20:01 |
Я проверил, как работает та же самая схемотехника на скорости передачи COM-порта 1200 бод - ВЕЛИКОЛЕПНО! Модификация формата записи следующая: логическая "1" записывается как 4 периода частоты 4800 Гц, логический "0" записывается как 2 периода частоты 2400 Гц. Та же самая схема эффективно работает с этим форматом при минимальной подстройке: одновибратор перестраивается на длительность импульса Т ~ 1/3600 Гц. Почему нельзя по аналогии увеличить скорость передачи еще выше? Прямоугольный сигнал ( А) на бытовой кассетный магнитофон не запишется в силу слишком узкой полосы пропускания для этой цели. Поэтому прямоугольный сигнал перед записью сглаживают RC-фильтром ( В) - убираются из спектра высшие гармоники. Но и такой сглаженный сигнал при записи на бытовой кассетный магнитофон искажается ( С). Чтобы искажения были минимальны, необходимо удерживать в записи на ленту хотя бы первую гармонику записываемого сигнала ( теорема Котельникова, Шеннон, Найквист иже с ним). То есть, если у нас идёт в запись меандр с частотой 4800 Гц, полоса частот кассетного магнитофона должна быть по меньшей мере выше 9600 Гц (4800 Гц х 2). Диапазон частот кассетных магнитофонов 3 класса 100 - 10.000 Гц ещё удовлетворяет этому требованию. Из-за этого ограничения частоту передачи изменением формата смогли поднять лишь до 2400 бод. При этом логическая "1" записывается как 2 периода частоты 4800 Гц, и т.п. То есть, максимальную частоту при записи на ленту не увеличили из-за полосы частот большинства распространенных кассетных магнитофонов того времени.
22 Jul 2021 13:21 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22606 Location: Silicon Valley
Я думаю в симуляторе и сто мильнов бод будет выглядеть великолепно Ты спаяй реальную железяку, подцепи её к реальному мафону - там уже будет видно насколько оно велико или не очень лепно
22 Jul 2021 15:43 |
Давай, в рамках этого форума ты не будешь указывать, что мне в рамках моего хобби делать, а я, соответственно, не буду указывать, куда тебе пойти? Это с учетом того, что то, что действительно ВЕЛИКОЛЕПНО, до моих оценок выпускалось промышленно и было очень даже лепно! В этом ты как раз конкретно и ошибаешься...
22 Jul 2021 17:12 |
Ну тогда можешь даже не заморачиваться с картинкой симулятора - просто пиши "всё должно работать ВЕЛИКОЛЕПНО" и мы все тебе поверим, а кто не поверит, того можно просто послать
22 Jul 2021 17:28 |
Понимаешь, так - не интересно... почему и как оно работает именно ВЕЛИКОЛЕПНО я лично для себя написал очень подробно: И когда мне реально приспичит это сделать, я никаких затруднений испытывать не буду. Что касается моих картинок здесь на форуме - я просто смотрю, что здесь 100500 посетителей, и все - паяют, паяют, паяют!... И я думаю, дай-ка я для разнообразия выложу немного теории... Но если ты считаешь, что это - излишне, я могу этого и не делать, ибо это, как ни крути, отнимает время моего отпуска. P.S. Формула пересчёта скорости в бодах в биты в секунду - более крупно:
22 Jul 2021 18:24 |
Это ошибка модели исправлена в обновленной текущей версии: x80_13b5.zip [45.88 Кб]
29 Dec 2021 18:58 |
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests |
