Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 03 May 2024 21:08
Reply to topic  [ 158 posts ]  Go to page Previous  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next
Детектор из лезвия и карандаша
VituZz wrote:
О каком сетевом фильтре речь и почему он нужен при работе на ключе?
Ну хотя бы RC- или П-образного фильтра питания в цепи анода.
А у него, собственно говоря, и выпрямителя не было! :o
Я думал - он на пульсирующем выпрямленном работал, а он - так и вобще на переменке! :esurprised:
Собственно говоря, наверное, правильно... кенотрон - довольно большая лампа, а селеновые
столбы, видимо, еще не вошли тогда в широкий обиход.
17 Jul 2017 10:37
Post Re:
ну чувак не зря говорит, что лезвие надо раскалить
И мне показалось, что чувак про это говорит, хоть я и не очень в инглишь
на слух... Но глядя на иллюстрации, этого не скажешь.
дословно он сказал, что лезвие надо сделать синим - именно "синие" лезвия использовались во время войны для изготовления самодельных детекторных приёмников
Неожиданно попалась вновь мне эта тема на форуме выживальщиков...
Так вот: лезвие должно быть вороненным, или хотя бы чуть ржавым, но уж никак не покрытым лаком...
http://www.popadancev.net/radio-lisej-nory/
23 Apr 2019 18:51
Post Re:
Когда видишь вот такие "гаджеты"...
...зело хочется сделать что-то подобное! :wink:
Я тут кое-что гуглил... и мимоходом вот такой красавец попался...
Ламповый УКВ ЧМ-приёмник в стиле ретро
Очень эстетично на мой взгляд, хотя и новодел или псевдо-реплика... :kruto:
18 May 2019 19:12
Нашелся один честный и прямолинейный автор на тему детектора из лезвия и карандаша: :wink:
Самодельный радиоприёмник из лезвия и карандаша
нужно изготовить диод, для этого оксидируем лезвие раскалив его до красна.
samodelnyj-radiopriyomnik-iz-lezviya-i-karandasha-3.jpg [ 17.14 KiB | Viewed 12681 times ]
Лезвие бритвы в контакте с графитом карандаша образует диод — кустарный полупроводник.
samodelnyj-radiopriyomnik-iz-lezviya-i-karandasha-4.jpg [ 21.26 KiB | Viewed 12681 times ]
01 Jul 2019 03:49
Такая батарейка на двух половинках лимона генерит чуть больше 1.5 вольта
Как говорится, видели, знаем, верим, и даже простенький приёмник запитать можно...
Но вот посмотрел я тут неожиданно одно видео, где с помощью "лимонной батарейки" поджигают
ветошь... и не поверилось мне, хотя раз пять посмотрел! :o
Добыть огонь с помощью лимона
Может, я в этом плане криворукий, но не раз пробовал в древние времена поджечь искрой
от лабораторного источника питания кусочек ваты - как не искри в вате - не загорается!
А вот если смочена спиртом, бензином или ацетоном, то вполне можно!
Текст в ролике забивается музыкой, но может и там "бензина добавили"... :wink:
07 Apr 2021 05:38
А вот этот вариант - вполне достоверный! Не знал я такой... :wink:
Разжечь огонь без спичек и зажигалки
На эту тему знал другой полезный то, что сейчас называют "лайфхак", с фольгой...
Если у вас неожиданно сдох предохранитель в каком-либо устройстве, и под рукой
нет ни проволочек, ни паяльника: предохранитель оборачивают фольгой от жвачки,
сигарет или шоколада и вставляют на место. 8)
07 Apr 2021 06:02
Люблю я электронные схемы, где явных радиоэлементов нет! :kruto:
Вот, к примеру, передатчики с пьезоэлементом от зажигалки:
Самый простой радиопередатчик и приемник в мире своими руками
Самый простой в Мире Радиопередатчик и Приемник своими руками
Я не буду акцентировать внимание на том, кто из авторов и у кого идею попёр... :D
Жаль только, что Дмитрий Компанец - человек не безрукий - столь откровенно безграмотен:
"Диполь Гертца", "антенна одновибратор"... :-?
01 Aug 2021 12:46
Где-то тут у нас в этом топике был материал про триод в пламени спиртовой горелки:
Любознательный человек этот опыт повторил и весьма успешно! :kruto:
01 Aug 2021 13:09
... но лезвие-то покрыто тонким слоем хорошего лака!
ну чувак не зря говорит, что лезвие надо раскалить :)
Попался мне ещё один пошаговый опыт на заданную тему на русском языке:
"Окопное радио".Радиоприемник из лезвия и карандаша.
Что у меня вызвало недоверие: поймал автор что-то в диапазоне КВ, что и в древние времена было довольно проблематично... :-?
У катушки весьма малое число витков, может быть и правда - на КВ, хотя феррит вставлен.
Конденсатора параллельно катушке - нет, то есть, резонансный контур - на ёмкости катушки и паразитных емкостях.
Ну и комментаторы резонно отметили: если на вход УНЧ ткнуть палец, можно услышать наводки сети 50 Гц,
а иногда и какое-нибудь радио из радио-сети... :wink:
P.S. Все "уши" "окопных радио" вылезают вот отсюда: https://wikichi.ru/wiki/Foxhole_radio
07 Dec 2021 13:51
Это правда: в оригинале так и было.
Катушка имеет внутреннюю паразитную емкость , которая вместе с емкостью антенны образует резонансный контур (настроенный контур) с индуктивностью катушки
А вот с детекторами в окопах случалось и поинтереснее! :roll:
Другой конструкцией детектора был угольный стержень от батареи, лежащий поперек краев двух вертикальных лезвий бритвы, основанный на «микрофонном» детекторе 1879 года Дэвида Эдварда Хьюза.
вот тут есть "paper plate speaker":
http://www.instructables.com/id/Paper-Plate-Speaker/
И с излучателем звука ("speaker") в окопах порой вопрос решали весьма оригинально! :o
Обычно наушники приходилось искать или одалживать у офицера связи подразделения. В одном случае солдат Ричард Лукас построил наушники, связав четыре гвоздя вместе тканью, затем намотав провод и капнув воск на витки. Примерно через десять слоев проволоки он поместил ее в кусок бамбука . Крышка консервной банки закрывала катушку с проволокой. Слушатель подключил импровизированный наушник к радио в окопах и принял три радиостанции .
Перевод машинный, но я думаю, всем кто в теме, понятно... :wink:
Кстати... про «микрофонный» детектор 1879 года я не знал... но знал про угольный микрофон из стержней от батареек:
Если взять 3 стержня от батареек и расположить их в виде буквы «Н» (стержень перекладины буквы просто
свободно лежит на стержнях-ножках, то получается весьма высокочувствительный угольный микрофон.
Контакты берутся с ножек буквы «Н».
Конструкция уходит корнями во времена тяжбы «Bell Labs» и Эдисона, которую «Bell» выиграла, благодаря
в том числе и этой конструкции микрофона. :lol:
07 Dec 2021 15:28
Если взять 3 стержня от батареек и расположить их в виде буквы «Н» ...
Я из интересу «микрофонный» детектор 1879 года поискал, чтобы оригинал глянуть...
а нашел вдруг этот самый микрофон в виде буквы «Н» ... :lol:
Называют это Угольный микрофон Хьюза 1877 года:
Чувствительность микрофона была настолько велика, что было слышно, как на мембрану садится муха.
07 Dec 2021 15:47
А на русском-то это изобретение особо-то и не найдёшь... разве что:
В 1879 году Дэвид Эдвард Хьюз заметил, что, когда где-нибудь в доме возникает электрическая искра, он слышит в своей телефонной трубке шум. Он проследил этот эффект до действия угольного порошка в контакте с металлическим диском в телефонной трубке: когда, действуя как детектор пространственных волн, порошок слегка слипался, сопротивление всей его массы падало, и в трубке раздавался щелчок.
А вот на английском этот прибор-таки находится в оригинале:
Hughes microphone detector
Весьма-таки затейливый прибор! :roll:
07 Dec 2021 17:02
... угольный микрофон из стержней от батареек:
Но раз уж топик у нас тут о том, как сделать что-то из лезвий, карандашей и гвоздей (из г...на и палок), :wink:
то микрофон Хьюза в случае острой необходимости можно сделать и вот так: :roll:
07 Dec 2021 17:29
В общем, мы в этом топике уже столь подробно рассмотрели детектор из лезвия и карандаша,
что уже просто хочется попробовать, как это работает реально! :wink:
Но на ДВ-СВ это пробовать бестолково, поскольку вещания на них в России практически нет.
Вечный "Маяк" и "Радио России" были отключены несколько лет назад, а пенсионерам, как
говорят, раздали дешевые китайские приёмники - слушать местное FM-вещание...
В Интернете некоторые люди пишут, что у них по ночам хорошо ловится "Радио-Китай" и разные
радиостанции религиозной направленности, но я специально два вечера покрутил свой приёмник
на средних волнах, ничего кроме промышленных помех не услышал... :-?
Но не в первый раз уже попадаются мне статьи об изготовлении детекторных приёмников в диапазоне УКВ:
Детекторные и прямого усиления приёмники УКВ (FM) диапазона.
Детекторные приемники для УКВ (FM) диапазона
Причем преобразование ЧМ сигнала в АМ осуществляется на склоне характеристики резонансного контура:
Вот я и задумался, а не попробовать ли сделать детекторный приёмник на УКВ сначала с обычным диодом,
а затем поэкспериментировать с детектором из лезвия и карандаша? :roll:
Мощность УКВ ретрансляторов весьма значительная, у меня "Радио Комсомольская Правда" при почти
насмерть посаженных батарейках приёмника орёт так, что регулятор громкости ночью приходится
выводить на минимум... :-?
Но для начала я решил посмотреть, как в теории выглядит преобразование ЧМ сигнала в АМ на склоне характеристики
резонансного контура. Для этого я быстренько слепил вот такой проект:
И увидел я, что весьма даже неплохо это преобразование осуществляется! :roll:
Но это лишь в теории, хотя это и подаёт надежду, реально у контуров УКВ диапазона добротность
весьма невелика (намоточные данные: 4...8 витков) поэтому слышны будут сразу все достаточно мощные
радиостанции - у колебательного контура с катушкой на УКВ практически никакая избирательность,
поэтому на склон характеристики попадут большинство радиостанций...
Но надо будет как-нибудь из интересу попробовать... :wink:
25 Dec 2021 01:54
обратил внимание на надпись на карандаше :)
25 Dec 2021 17:36
