Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22643 Location: Silicon Valley
Вот тут можно поглядеть как устанавливать: https://youtu.be/CBbGFCrGmY8?t=60Установленные пакеты имеют жёлтую иконку Неустановленные пакеты имеют серую иконку Если выбрать неустановленной и нажать на превую кнопку мыши, то появится меню с пунктом Install - кликаем на него и устанавливаем И так для каждого отсутствующего модуля из списка
08 Jan 2021 04:32 |
Savoj
Joined: 22 Oct 2010 11:36 Posts: 101 Location: 178.122.227.140
Там все сразу желтые.
08 Jan 2021 06:40 |
Savoj
А вот при нажатии правой кнопки
08 Jan 2021 06:43 |
Ну значит разворачиваем мастер-архив HeavyMetal и запускаем heavymetal.bat P.S. Кстати там в левом верхнем углу иконочки как фильтровать список - возможно выбрано показывать только установленные
08 Jan 2021 11:28 |
Savoj
Загружаю heavymetal.bat выскакивает на пару секунд черное окошко и пару на нем каких-то строк, не успеваю увидеть, и на этом все.
09 Jan 2021 01:24 |
Открой шелл (запуск командной строки и там cmd) и запускай там ручками чтобы видно было что не так - возможно нет каких то пакетов
09 Jan 2021 01:31 |
Savoj
09 Aug 2021 02:59 |
Заработало таки?
09 Aug 2021 12:24 |
Savoj
Да.........но русский шрифт не умею как в программу засунуть.
09 Aug 2021 21:52 |
Savoj
Наверное нужно тему поменять на.......Подключение телеграфного аппарата РТА-80.
09 Aug 2021 22:43 |
Мы же выяснили вроде, что его засовывать ненадо - он там есть, его просто надо включить...
10 Aug 2021 01:29 |
Savoj
http://www.albinarrate.com/index.php?op ... heavymetalHeavyMetal v3.1.003 2012-04-08 Упакованная версия (EXE). Для этого не требуется ActivePerl, поскольку он уже входит в комплект. Приблизительно 15 МБ. Только Windows. Ну нет у меня способностей что бы его включить.
10 Aug 2021 01:41 |
И это тоже выяснили - это старая версия Для того чтобы включить внешние коды нужна как минимум версия 3.1.004 Которая требует правильно установленного актив-перла...
10 Aug 2021 02:02 |
Вот что я имел ввиду: В cmd идём к подкаталогу, где развёрнут HM (с помощью команды cd) и запускаем там батник - окошко не закроется и будет видно что там не так
10 Aug 2021 02:12 |
Ну тут проблема не в терминале как таковом, а вот в этой кодировке: и если есть тулза, которая умеет с такой кодировкой работать, подцепляясь к реальным телеграфным аппаратам, то почему бы её не попользовать? как-то глупо писать софтину с нуля только потому, что никак не можем установить уже готовую софтину...
10 Aug 2021 16:01 |
