Возможно, но это только Ваш личный субъективный взгляд. Здесь я не оценивал свое творчество, а предоставил выбрать Вам вариант ответа... А Вы выбрали некое 4. Или как?Alekcandr wrote:не под один из критериев ваше творчество не подходит, на мой взгляд.TernarySystem wrote:Да уважаемый Alekcandr, существует три направления пути: 1 - повторять чужие схемы, 2 - создавать свои, 3 - ничего не делать. Какой, Вам по душе, выбирайте сами?
Украинская TernarySystem
TernarySystem
Re: Украинская TernarySystem
TernarySystem
Вот специально для Вас, третий вариант логики, чтобы переделать весь мир ТТЛ.Alekcandr wrote:ну вот, опять свой путь. дело за малым, осталось такую логику ttl сделать, и вообще весь мир переделать на свой лад
Alekcandr
что-то мало вариантов, можно еще столь же отвесить ?)TernarySystem wrote:Вот специально для Вас, третий вариант логики, чтобы переделать весь мир ТТЛ.
TernarySystem
Интересно, и где же Ваши варианты?Alekcandr wrote:что-то мало вариантов, можно еще столь же отвесить ?)
По напряжению питания ваше изделие как раз совместимо именно с эмиттерно-связанной логикой - "+" источника питания заземлён!TernarySystem wrote:Вы снова Lavr ставите вопрос на который я уже отвечал выше: см. рисунок! Три года назад я писал о совместимости моего изделия с элементами ТТЛ по напряжению питания (по питанию).Lavr wrote:Так из каких соображений тогда ваше "изделие" совместимо именно с ТТЛ ?
Если под "совместимости моего изделия с элементами ТТЛ по напряжению питания" вы имеете в виду
абсолютное значение 5В - то таким "украинским способом совместимости" ваше "изделие" совместимо
и с ТТЛ, и с ЭСЛ, и с любой другой логикой, питающейся от 5В !
Я так совершенно не думаю, потому что даже не представляю, что вы подразумеваете под словами "логическая связь"!TernarySystem wrote:Вы наверное думаете, что изделие имеет логическую связь с эмиттерно-связанной логикой -нет это не так
Я вам показал, что способ включения источника питания и отрицательные логические уровни вашей Украинской TernarySystem больше похожи на ЭСЛ, а вовсе не на ТТЛ! Надеюсь, вы сами убедились в этом?
Оно означает, что в рамках этого топика мне не интересно повышать уровень вашей грамотности в области электроники - заблуждайтесь на здоровье!TernarySystem wrote:И что означает это Ваше предупреждение:Lavr wrote:Я пока не обращаю внимания на ваше весьма странное заявление:TernarySystem wrote:Лог "0" = -5В есть активным сигналом, который имеет наивысший приоритет
Но тем не менее, я пояснил, что логические уровни равноправны и приоритетов не имеют!
Возможно, в вашей секретной схеме, которую никто не видел, потенциал -5В имеет какое-то важное значение,
но Лог "0" не имеет никакого приоритета перед Лог "1".
Так что излагайте свои мысли грамотно здесь.
А зачем мне это делать?TernarySystem wrote:Возьмите многоэмиттерный транзистор и проведите простой эксперимент: подайте на один эмиттер напряжение -2,5В, а на второй -5В и Вы убедитесь, что на коллекторе будет -5В (лог. "0").
Вы опять мне какую-то ерунду в ответ пишете! Какой бы вы не взяли транзистор, это не изменит сути:
Логический "0" не имеет никакого приоритета перед Логической "1" в принципе.
Ой, как вы меня уже второй раз лягнуть-то хотели!TernarySystem wrote:Видимо Вы такого не делали, всё в симуляторах моделируете?
Я обычно сначала конструирую устройство в виде схем, потом, безусловно, моделирую их поведение, после чего оптимальный вариант проверяю в "железе".
Так вот за 3 года, что вы морочите нам головы своими странными сказками, я все 3 этапа для своих троичных элементов проделал, и в итоге выяснил, что они работают так, как я их и задумал.
В полном соответствии с расчётом:
А покажите осциллограммы работы вашего логистора, изделия или как бы вы его там не называли?
А то за енотами, гепардами и прочей ерундой мы никаких технических подробностей от вас за 3 года не увидели...
TernarySystem
Lavr wrote:Если под "совместимости моего изделия с элементами ТТЛ по напряжению питания" вы имеете в виду
Совершенно верно, с совместимостью разобрались.
Я уважаемый не заставляю Вас без интересно повышать мою грамотность в области электроники, при том всём, что именно Вас интересует принцип работы моего изделия. А если в процессе общения с Вами за эти три года в рамках этого топика я чего-то и научился у Вас, то я думаю с Вас не убудет.Lavr wrote:Оно означает, что в рамках этого топика мне не интересно повышать уровень вашей грамотности в области электроники - заблуждайтесь на здоровье!
Эксперимент я Вам предложил провести так как схема секретная и я упростил Вам задачу для понимания сути вопроса. Когда на один эмиттер подать -2,5В, а на второй -5В то на коллекторе транзистора (так как у Вас нет логистора) будет -5В - куда делось -2,5В? Я просто всё ближе подводил Вас к сути логистора. Этот эксперимент демонстрирует принцип логического умножения (конъюнкции) в двухместных троичных операциях. Вот и приоритетность исполнения при разных логических уровнях.
Я не сомневался, что Вы проделываете все 3 этапа для своих троичных элементов и что они работают так, как Вы их и задумали. Но я тоже, перед тем как делать много думал... И вот эврика всё заработало согласно плану.Lavr wrote:Так вот за 3 года, что вы морочите нам головы своими странными сказками, я все 3 этапа для своих троичных элементов проделал, и в итоге выяснил, что они работают так, как я их и задумал.
Гепарды мои, а еноты не я выкладывал... Хотя было весело за эти три года. Осциллограмм работы я Вам не покажу а вот видео где изделие в работе пожалуйста смотрите:Lavr wrote:А покажите осциллограммы работы вашего логистора, изделия или как бы вы его там не называли?
https://www.youtube.com/watch?v=hMrkBfl_p-w
Конечно не убудет! Только вам стоит воспринимать новый материал активнее!TernarySystem wrote:Я уважаемый не заставляю Вас без интересно повышать мою грамотность в области электроники, при том всём, что именно Вас интересует принцип работы моего изделия. А если в процессе общения с Вами за эти три года в рамках этого топика я чего-то и научился у Вас, то я думаю с Вас не убудет.![]()
Я же вам объяснил про необходимость симуляции при конструировании схем, но вы снова глупо подшутить решили...
Вы опять бессовестно передёрнули факты. Вот что вы написали:TernarySystem wrote:Эксперимент я Вам предложил провести так как схема секретная и я упростил Вам задачу для понимания сути вопроса. Когда на один эмиттер подать -2,5В, а на второй -5В то на коллекторе транзистора (так как у Вас нет логистора) будет -5В - куда делось -2,5В? Я просто всё ближе подводил Вас к сути логистора. Этот эксперимент демонстрирует принцип логического умножения (конъюнкции) в двухместных троичных операциях. Вот и приоритетность исполнения при разных логических уровнях.
Я вам объяснил, что логические "0" и "1" равноправны.TernarySystem wrote:Лог "0" = -5В есть активным сигналом, который имеет наивысший приоритет
А что в вашей схеме -5В может иметь приоритет - вполне может быть, но надо показывать схему, а не рассказывать мне словами - в электронике это не принято...
И кстати - подскажите уж тогда название вашего многоэмиттерного транзистора, чтобы я проделал этот эксперимент.
Вдруг вы опять лжёте, как это было вот здесь: viewtopic.php?p=146680#p146680
Да вы прямо как Архимед!TernarySystem wrote: я тоже, перед тем как делать много думал... И вот эврика всё заработало согласно плану.
А вот глупые американцы, когда делали атомную бомбу, тоже много думали. Но перед тем как сделать и взорвать, всё-таки сделали расчеты на ЭВМ "Эниак"!
Ну да ладно, я понял, в Украине расчеты делать не принято... там "эврика - и всё заработало..."
Ну да "не я выкладывал", а вот это я написал?TernarySystem wrote:Гепарды мои, а еноты не я выкладывал...
TernarySystem wrote:давай Енота и занавес...
Да, мы тоже порой посмеивались над вашей безграмотностью в области электроники.TernarySystem wrote:Хотя было весело за эти три года.
Три года - срок достаточный не только для "патентирования", но даже и для патентования!TernarySystem wrote:Нутро доступно в фото материалах в фейсбуке, схемотехнику смогу показать после патентирования...
Где ваши патенты или схемы?
Если бы я хотел смотреть видео, я бы чаще захаживал на https://www.youtube.com/.TernarySystem wrote:Осциллограмм работы я Вам не покажу а вот видео где изделие в работе пожалуйста смотрите:Lavr wrote:А покажите осциллограммы работы вашего логистора, изделия или как бы вы его там не называли?
Но я чаще бываю здесь, где Community of electronics hobbyists, и где людей интересует схемотехника и электроника!
Что касается видео, я могу вам показать видео вот такого устройства: Это игра "Викторина" из древнего СССР. Там загорается индикация при правильных ответах, и даже в логике
этой игре трудно отказать! Она вполне справляется отличать верные ответы от неверных...
Только вот во всей этой игре есть лишь батарейка, лампочка и провода - так вот ваше видео этой игре сродни.
Я правильно понял, что осциллограмм работы вашей "эврики"-логистора у вас нет. Тогда подойдём к вопросу с другой стороны:
Вот хотелось бы увидеть переходную характеристику вашего "полупроводника - логистора", для этого осциллограф не нужен.TernarySystem wrote:этим проектом я проводил испытания полупроводника - логистора, ...
У троичного инвертора переходная характеристика вот такая:
А как выглядит переходная характеристика вашего "полупроводника - логистора"?
TernarySystem
Название моего многоэмиттерного транзистора - сам сделал. Я думаю Вам известно что МЕТ был разработан как интегральный элемент. И не надо расставлять такие умные Ваши ловушки. Я сделал эквивалент МЕТ для своих исследований из двух транзисторов. Сделайте пожалуйста и Вы. Если будем придерживаться аналогии существующих ТТЛ, то возьмите два n-p-n транзистора (любые, в любом исполнении это не важно, на результат эксперимента воздействия это не произведет). Также Вам понадобится резистор 2,8КОм для объединённых баз. Объединяете коллекторы и эврика у Вас в распоряжении дискретный аналог МЕТ. Далее уже по известной Вам схеме сами. Надеюсь поделитесь впечатлением - только прошу, не так эмоционально как Вы умеете.Lavr wrote:Я вам объяснил, что логические "0" и "1" равноправны.
TernarySystem
Основная особенность ИС ТТЛ состоит в том, что во входной цепи используется специфический интегральный прибор – многоэмиттерный транзистор – он имеет несколько эмиттеров, объединенных общей базой.TernarySystem wrote:Название моего многоэмиттерного транзистора - сам сделал. Я думаю Вам известно что МЕТ был разработан как интегральный элемент. И не надо расставлять такие умные Ваши ловушки. Я сделал эквивалент МЕТ для своих исследований из двух транзисторов. Сделайте пожалуйста и Вы. Если будем придерживаться аналогии существующих ТТЛ, то возьмите два n-p-n транзистора (любые, в любом исполнении это не важно, на результат эксперимента воздействия это не произведет). Также Вам понадобится резистор 2,8КОм для объединённых баз. Объединяете коллекторы и эврика у Вас в распоряжении дискретный аналог МЕТ. Далее уже по известной Вам схеме сами. Надеюсь поделитесь впечатлением - только прошу, не так эмоционально как Вы умеете.Lavr wrote:Я вам объяснил, что логические "0" и "1" равноправны.
Эквивалентен нескольким независимым транзисторам с объединенными базами и коллекторами.
Мне-то многое известно, и как делается схемный АНАЛОГ многоэмиттерного транзистора - тоже известно.TernarySystem wrote:Название моего многоэмиттерного транзистора - сам сделал. Я думаю Вам известно что МЕТ был разработан как интегральный элемент. И не надо расставлять такие умные Ваши ловушки. Я сделал эквивалент МЕТ для своих исследований из двух транзисторов.Lavr wrote:И кстати - подскажите уж тогда название вашего многоэмиттерного транзистора, чтобы я проделал этот эксперимент.
Но мне неизвестен ни один "МЕТ, разработанный как интегральный элемент" по структуре p-n-p - тут вы явно лжёте.
Но вы-то пишете мне:
Выходит, это вы "расставляете такие умные Ваши ловушки"?TernarySystem wrote:Возьмите многоэмиттерный транзистор...
Вы же не написали "Возьмите АНАЛОГ многоэмиттерного транзистора", неправда ли?
Поэтому я неоднократно и эмоционально пишу, что вы 3 года морочите всем голову, сначала неверно
указав потенциалы логических уровней, потом выясняется, что и вольтметром в составе мультиметра вы пользуетесь сугубо по-украински:
И после этого всего вы предлагаете смотреть видео, где видны лишь макетные платы, КМОП-дешифратор
и индикаторы?
Тут уже неоднократно выдвигалось предположение - а может вы нас просто толсто троллите?
Вот этот момент я сейчас и проверяю, беседуя с вами, и перед тем как вступить в беседу, я заново
прочитал все 46 страниц за 3 года, и сложилось у меня впечатление, что вы постоянно увиливаете
и переливаете из пустого в порожнее.
По этой причине я и пытаюсь настойчиво выяснить хоть что-то конкретное про вашу туманную Украинскую TernarySystem.
Поэтому, пользуясь теперь вашей терминологией, я вам "расставляю такую умную мою ловушку".
По приведенному вами ранее описанию:
повторить этот опыт практически невозможно!TernarySystem wrote:Возьмите многоэмиттерный транзистор и проведите простой эксперимент: подайте на один эмиттер напряжение -2,5В, а на второй -5В и Вы убедитесь, что на коллекторе будет -5В (лог. "0").
Будьте столь ласковы, нарисуйте принципиальную схему этого опыта? Ибо по вашему словесному описанию повторить этот эксперимент здесь не сможет практически никто, даже зная схемотехнику АНАЛОГА многоэмиттерного транзистора.
TernarySystem
Вот схема уважаемый Lavr для проведения Вами эксперимента. Жду Вашего ответа где девается -2,5В на выходе аналога МЭТ. Это первый этап к пониманию работы моего "изделия".Lavr wrote:Будьте столь ласковы, нарисуйте принципиальную схему этого опыта? Ибо по вашему словесному описанию повторить этот эксперимент здесь не сможет практически никто, даже зная схемотехнику АНАЛОГА многоэмиттерного транзистора.
PS.
Вы точно уверены, что микросхема КР514ИД2, которую Вы увидели на фото - есть КМОП-дешифратор?Lavr wrote:И после этого всего вы предлагаете смотреть видео, где видны лишь макетные платы, КМОП-дешифратор и индикаторы?
Я в этом точно также уверен, как и в том, что многоэмиттерного транзистора p-n-p-типа в интегральном исполнении у вас нет.TernarySystem wrote:Вы точно уверены, что микросхема КР514ИД2, которую Вы увидели на фото - есть КМОП-дешифратор?
Но меня в моей жизни учили сомневаться, поэтому я проверил поиском, не изобрели ли в Украине такой артефакт?
Выяснилось, что не изобрели...
По поводу микросхемы КР514ИД2 я также не имел сомнений, поскольку ИД - дешифраторы по ГОСТ. Странно, что на вашей схеме я наблюдаю транзисторы n-p-n-типа, вы же нам весь мозг проклевали,
что если уровни отрицательные, то и логистор ваш Р-типа?
Там на предыдущих 46 страницах вы сами писали:
Как же ваш опыт с транзисторами приблизит меня к пониманию?TernarySystem wrote:Такой способ выбора общей точки позволяет логистору работать сразу с двумя логическими уровнями -2,5 Вольт и -5 Вольт относительно логического уровня +5 Вольт. А вот транзистор не подходит для этой реализации так как может отделять только два логических уровня и не может отделить -2,5 от -5 Вольт.
Или вы в каком-то из этих случаев были, мягко говоря, неискренни?
TernarySystem wrote:ЛОГИСТОР логика на биполярных транзисторах ...
TernarySystem
ДЕШИФРАТОР ТО ДЕШИФРАТОРLavr wrote:По поводу микросхемы КР514ИД2 я также не имел сомнений, поскольку ИД - дешифраторы по ГОСТ.
В интегральном нет, но аналог можно также сделать, я Вам позже продемонстрирую его в работе.Lavr wrote:Я в этом точно также уверен, как и в том, что многоэмиттерного транзистора p-n-p-типа в интегральном исполнении у вас нет.
Приблизит, будьте уверены и терпеливы. Вы же точно хотите узнать как это работает?Lavr wrote:Как же ваш опыт с транзисторами приблизит меня к пониманию?
Я же сказал, что это первый этап квеста... следующий ещё интересней но сложнее!
А это что-то изменило на этой картинке или в вашем видео?TernarySystem wrote:ДЕШИФРАТОР ТО ДЕШИФРАТОРLavr wrote:По поводу микросхемы КР514ИД2 я также не имел сомнений, поскольку ИД - дешифраторы по ГОСТ., но я спрашивал точно ли Вы утверждаете что он КМОП?
ДЕШИФРАТОР КР514ИД2, семисегментный индикатор, макетные платы, светодиоды, провода...
С таким же успехом можно лицезреть вот эту логическую игру:
Украина будет первой в мире только в проекте выкапывания Черного Моря.TernarySystem wrote:В интегральном нет, но аналог можно также сделать, я Вам позже продемонстрирую его в работе.Lavr wrote:Я в этом точно также уверен, как и в том, что многоэмиттерного транзистора p-n-p-типа в интегральном исполнении у вас нет.
Выяснилось, что не изобрели...Выходит, тогда Украина будет первой в мире
? А как на счёт многоколлекторности?
И то лишь потому, что это никому не было интересно.
С вами я не могу быть уверенным и терпеливым. Я ваше пустопорожнее присутствие терпел 3 года.TernarySystem wrote:Приблизит, будьте уверены и терпеливы. Вы же точно хотите узнать как это работает?![]()
Пока вы закончите "патентирование" и прочую брехологию...
Я задал вам конкретный вопрос: в каком из двух ваших высказываний вы нас дезинформировали?
И не уходите в сторону от неудобных для вас вопросов!TernarySystem wrote:ЛОГИСТОР логика на биполярных транзисторах ...
TernarySystem
Дезинформации здесь нет и не было! Я не виноват, что Вы не можете думать шире... Вы наверное не мечтатель? Помнится, кто-то из древних сказал: чтобы сделать открытие в математике нужно математику не знать... так что там с -2,5В происходит?Lavr wrote:Я задал вам конкретный вопрос: в каком из двух ваших высказываний вы нас дезинформировали?
